Мой проект бани. Вопрос по печи для бани (сруба)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kotofey1985, 14.11.17.
  1. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Доброго времени суток!
    Выходные как и планировал занимался КО, в субботу весь день потратил на то, что бы зачистить стены КО, и на раз успел обработать парилку. В Воскресенье на 2 раз обработал стены, и сделал проводку в КО (осталось разключить). Вот что получилось
  2. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Давно не писал по теме, т. к. в плотную занимался домом, планирую переезд в дом на эти выходные, занимался вопросом отопления (подключение ГАЗа), заканчивают делать ребята забор. На данный момент "борюсь" с теплыми полами, т. к. контур в баню получился самый длинный (40 метров до бани трасса + по бани около 80 метров) итого около 120-130 метров, хотя по дому самая большая длина ~80-90 метров, соответственно в бане самые холодные "теплые" полы. На сегодняшний день более-менее ситуацию выправил, но все еще занимаюсь регулировкой с помощью расходомеров. Через неделю обещает освободиться мой каменщик будет делать щиток. Я же в свою очередь на прошлых выходных утеплил крышу 3 слоя мин ваты + со стороны парилки и КО утеплил джермофлексом. Осталось 3 пачки еще мин. ваты, думаю есть ли смысл их кидать на 4 ряд (все равно не хватит, все утеплить) или же остатки расскидать на крышу дома.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    что за зверь ? Вы его вместо пароизоляции применили?
    или делать цельный слой (не важно на доме или бане) утепления или не стоит и распаковывать. целые пачки можно и продать.
  4. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    @AlexanderGorbatov Вот такой (только обратная сторона не синяя), брал специально для саун, высокотемпературный, швы заклеил металлизированным скотчем:
    По утеплителю не знаю даже, можно и докупить, конечно пару пачек. Только нужно ли 200 мм в нашем центральном регионе?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Можно ссылочку на это "высокотемпературный продукт".
    200 мм Для отапливаемых помещений самое то.
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Ввв. penoterm. ru/products/izolyatsiya_dlya_doma/dlya_ban_i_saun/
    Одним из видов современных материалов для теплоизоляции бань является PenoHome НПП ЛФ (Пенотерм), выпускаемый компанией Penoterm. Пенотерм для бани изготовлен из вспененного полипропилена, ламинированного фольгой. Это экологически чистый продукт, обладающий высокими паро- и теплоизолирующими свойствами, которые обеспечивают данному материалу ряд преимуществ:
    • Быстрый нагрев бани. Изоляция с применением PenoHome НПП ЛФ позволяет ускорить нагрев помещения до нужной температуры на 15-20% по сравнению с аналогами за счет эффекта «термоса» возникающего при отражении тепла от ламинированной поверхности материала, что снижает затраты на теплоэнергию.
    • Высокая стойкость к повышенным температурам. Пенотерм для бани специально создан для эксплуатации в условиях повышенной влажности и температур. Высококачественный полипропилен сохраняет свои теплофизические свойства и не деформируется даже при достижении +150 oС.
    • Безопасность для здоровья человека, подтвержденная сертификатами.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Evgenyy21, Вы тоже верите " в отражение (термос) тепла блестяшкой" за деревянной обшивкой в бане ?
    +150 для кратковременного использования.
    Другой вопрос: почему другой крупнейший российский производитель теплоизоляции завод "ЛИТ" не использует вспененную подложку для пароизоляционных материалов применяемых в баня (саунах)
    https://www.forumhouse.ru/posts/22472852/
    Также есть еще отличия при производстве у "ЛиТ"а - по ГОСТу, у Пенотерма по ТУ.
  8. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Коллеги, кто как делал проходку через крышу? Я про железо. Крыша с металлочерепицы, не очень представляю как резать ее лобзиком (не будет ли он "прыгать"?).
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    а что маленькой болгаркой никак:faq: покупаешь специальный гибкий чехол в некоторых местах на герметик и на саморезы ..делов то.
  10. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Вопрос веры - глубоко личный и не требует доказательств.
    В остальном достаточно знаний и убеждений.
    Все дело в области применения. Я использовал фольгированный вспененный полипропилен 10мм, а не полиэтилен, для внутренних стен бани, а для внешних - шелтер 50мм+Ондутис Р термо. Так как у внутренних и внешних стен температурные режимы за стеной разные.
    Люди могут использовать хоть 100мм минваты по внутренним стенам. Это вопрос убеждений и денег.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Спасибо за науку. Разобрался в разнице этих материалов (полипропилена и полиэтилена). Полипропилен имеет более высокую температуру плавления +180. Кстати, полипропилен Пенотерм использует только при производстве изоляции для бань, для всего остального Полиэтилен. У полипропилена есть один минус, он боится минусовых температур.
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Я резал при помощи ножниц по металлу и какой-то матери :aga:
  13. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    @ф и г а р о, типа такой думаю поставить. Болгаркой боялся что большое отверстие поместиться. Хотя как вариант наверное самый лучший и простой.
    Спасибо.
    • primer-togo-kak-prosto-i-nadezhno-zakryt-zazor-mezhdu-kryshey-i-1024x682.jpg
