Мой проект бани. Вопрос по печи для бани (сруба)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kotofey1985, 14.11.17.
  1. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Тут дело не в стропилах, а в том что фронтоны рубленные. Они будут давать усадку. Скользячки обязательны.
  2. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Понял, принял. Спасибо!
    Еще сейчас с ужасом задумался, что нагеля мне ставили только там, где двери. Где портал будет для печи нет не фига. Должны ли они там быть, или ничего страшного? Кто как выходил из ситуации, если их не ставили. Наверное, планирую под печь портал выкладывать облицовочным кирпичом "соломой".
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    В смысле "только там где двери"? Они ставятся каждые метр-полтора, или вы имеете ввиду у края будущего проема нет их?
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну я ж сказал что не в курсе про них :hello:
  5. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Именно, если честно, подозреваю что они и есть только там, где двери и окна.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Придется поступить так же, как вставляют окна и двери - окосячку примитиную мастерить...
    В очередной раз убедился, что не только Мастеров не осталось, но работяги тупые, ленивые и..любят разводить Хозяина...:mad::hello:
  7. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @Kotofey1985, Металлические двери тоже промерзают по раме, можно рассмотреть пластиковую дверь.
  8. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    К сожалению, все как обычно, я сначала делаю, потом начинаю разбираться (Хорошо хоть цена работы была "адекватная". Теперь будем править то, что сможем. Завтра сфотографирую все "белым днем". Возможно еще что-то всплывет...
  9. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Завтра буду на стройке, замерю толщину бревен в районе двери, возможно правда хватит поставить 2 деревянных двери.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я поставил две двери, внутреннюю изнутри обил набором утеплителя.
  11. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Доброе утро и хорошего всем начала недели.
    Коллеги, как и говорил, провел выходные на стройке. Уже голову сломал, как сделать лучше планировку. Пока вижу только один вариант, но смущает, что очень маленькая парная получилась. С одной стороны баня для 3-4 человек максимум, так париться будет 1-2. Получается длина полка 1,9 метра (брал по максимальному росту человека. А вот душ всего 0,8 (не слишком мало?) просто переносить его в комнату отдыха не знаю даже куда. В приложении план, как я вижу. Возможно у Вас есть какие-нибудь мысли и предложения.
    Спасибо!
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А ширина парной 1,5 м выбрана потому что уже стоят стены? Или можно что то поменять еще? Вообще конечно размеры парилки оооочень маленькие. От душа никак не отказаться и сделать совмещенку парную-моечную не хотите?
  13. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    В том то и дело, что уже есть 5 стена, и ширина в 1,5 это константа. Как вариант (если оставлять ширину парной 2,7) то душ нужно выносить в комнату отдыха. (с трудом себе это представляю просто.
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Kotofey1985, вот посмотрите что получается по размерам и месту
    80 см берем ширину полка
    расстояние от нижней стены до печки минимум 30 см + сама печь, допустим, 40 см
    итого имеем участок чистого пола 1,2м х 0,7м, а с учетом что от печки "припекает" 1,2 уменьшится еще на сантиметров 20-30, и на полке напротив печи не очень комфортно будет находится. может имеет смысл душ оставить а от стенки между душевой и парной отказаться? дверь перенести ближе к центру стены, будет условное разделение наверху моечное внизу парильное, но полок тогда можно делать длиннее.
  15. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Вопрос в том, комфортно ли будет мыться без перегородки? Есть может у кого-нибудь опыт такой?
