Мой проект бани. Вопрос по печи для бани (сруба)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kotofey1985, 14.11.17.
  1. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Да, пока вижу именно так. полок 0,4 / 0,5 хватит?
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У тебя 1,5х2,7х2,4 размеры? Если так то объем 10 кубов, у СП 2012 минимальный объем 10, 2017 по разговорам мощнее.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    0,4/0,5 чего? Ширина? Минимум 60 см чтобы был полок а не скамейка.
  4. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    0,6 так то хорошо, переживаю только за контакт с печью, не будет ли близко. Кстати, я пока склоняюсь к тому, что бы печь и тонель облицевать кирпичем. (как раз сей час дом стены лицуют, думаю останется).
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Kotofey1985, для экономии места можно сделать полок из двух частей лдна из которых будет подниматься к стене.
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Делаешь портал под печь размером 1,0х1,0 (4 кирпича в ширину 14/15 в высоту) из-за того что бревно у тебя толще чем кирпич смещаешь его в сторону КО, таким образом печь немного утапливается в проем. У СП2012 полная длина 71 так что даже при ширине полка 60-70 см останется расстояние 30-40 см от печи до него. Если все ж таки будет припекать от печки закроешь экраном из нержи. Ну и придется дымоход отводом скорее всего от стены отодвинуть или поставить каменку такого типа https://www.forumhouse.ru/posts/20288820/
  7. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Хорошая идея кстати, про откидывающийся полок, об этом я не думал. Спасибо!
  8. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Коллеги, так в чем принципиальная разница СП 2012 и СП 2014, раз смысла нет ждать СП 2017, что лучше взять для моих условий? Спасибо!
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    14 со встроенной каменкой и бак у нее на 60 литров, 12 без каменки и бак на 40 - это из конструктивных особенностей. По режимам и объемам где-то было подробное сравнение от Юрия, @chichic, может кто поделится ссылочкой если помнит или сам поищи. И еще посмотри вообще какую тебе смогут предложить дилеры ТМФ там где будешь покупать т. к. 14 с производства снята, у нас в Новосибирске еще можно купить по очень хорошей цене из остатков.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/threads/315855/
    Про СП-2015 не читаем.
    И обязательно выбираем печь с дверкой со стеклом.
    Для Вашей Бани (отапливаемой, и небольшой, Вода Будет Подведена?) Оптимал СП -2012 Баррель.
  11. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Понял, принял. Погуглил по Калуге по магазинам, че-то туго очень походу с Термофором у нас. Поеду на выходных по магазинам, буду узнавать возможность заказа. Кстати, может кто-нибудь проверенные магазины он-лайн, которые с доставкой работают подскажет?
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    На оф сайте смотрели?
    https://t-m-f.ru/where_buy_city/#1518
    Интернет магазин на том же оф сайте, но доставка самому придется организовывать.
  13. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Доброго всем дня!
    Решился, беру Скоропарка Баррель 2012 Inox Люмина палисандр,
    в связи с чем вопрос, что нужно сразу купить у официального дилера? Думаю поставить экономайзер. Уважаемые форумчане, подскажите по дымоходу что нужно? какие нужны вам вводные, что бы была возможность помочь мне собрать, и нужен ли бак цеппелин (я так понимаю он нужен только для нагрева воды), но у меня будет в бане обогрев пола с дома (от теплого пола), соответственно и горячая вода будет то же в бане с дома.
    Спасибо!
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Я ща подкину для раздумий - там вон обмолвились что СП2017 мини к тестам готовится :aga:
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Kotofey1985, а если по существу то комплект по хорошему должен выглядеть так:
    Печь, Лейден, адаптер, старт, сэнвичи (по высоте), финиш, зонт, проходка или разделка потолочная и мастер флэш, хомуты обжимные и монтажные (по желанию), герметик жаростойкий. Бак только в качестве устройства для автодолива в бак печи и для глушения кипения.
