Мой проект бани. Вопрос по печи для бани (сруба)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kotofey1985, 14.11.17.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    КЕ за конфузор :pioner:
  2. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Доброе утро,
    Начал сейчас собирать комплект и понял, что возник вопрос что же взять Лейденфрост или же взять Сафари?
    Ну и по шиберу, нннннадо (с) ?
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Шибер бери, чего уж там, а по каменке гуру скажут что Лейден однозначно, мне он раньше не нравился чисто внешне, сейчас его причесали он стал симпатичнее. В Лейдене температура камней выше т. к. он полностью закрытый - невентилируемый, быстрее нагревается, но с твоим объемом неясно будет ли необходимость много поддавать или и так будет аццкий ад :faq:
    Пы. Сы. про шибер:
    почему лично я против шибера - регулировать им ты все равно постоянно ничего не будешь хотя бы потому что топка из одного помещения а шибер в другом, соответственно выставишь какое то одно положение и со временем забудешь про него. Так тоже самое можно сделать и конфузором - только конфузор на крыше, подбирать сечение не так удобно, но зато избавляешься от лишних стыков в дымоходе
  4. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Гуру, что упустил/забыл?
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Kotofey1985, адаптер бери 1 мм, сэндвичи я б тоже взял 1 мм и лучше сэндвич тип 2, а не тип1, проходка 215 нужна, воротник 215, старт сэндвич, финиш сэндвич, по высоте хватит 2 метровых сэндвича? и в фирменных магазинах скидка 15% еще нужен будет мастер флэш
  6. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Исправил.
    По сэндвичам, у меня высота потолка 2,4 метра. Когда будет утеплен пол (пенполекс+теплый пол трубы + стяжка + кафельная плитка) останется думаю 2.3 в чистоте. Печь высотой 925мм + Лейденфрост 650мм + 2 сэндвича по 1000мм, итого выходит 3575. Или взять с запасом еще 1 метр сэндвича (а может там уже и не нужен сэндвич на выходе?
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Трубу надо выводить на 50 см выше конька, как раз то именно в холоде и нужен сэндвич.
    Все элементы в том числе старт и финиш лучше брать 1 мм, сэндвичи лучше взять тип 2.
    И сейчас сэндвич 1 только у тебя в корзине.
  8. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Готово:
    Спасибо большое за помощь.
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Kotofey1985, а на какой стадии стройка?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Высота трубы в сэндвиче должна быть выше ската крышы. Это для нормальной установки мастерфлэша. Пусть он (сендвич) хотя бы на 20 см выглядывает. Остальное моно трубой добить можно. 00072821.jpg schema_montaga-pechi.jpg
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Третий рисунок высоты дымохода неправильный. Должно быть так:
    10 градусов от горизонтали а не от ската.
  12. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Ситуация следующая:
    Купил землю 5 соток 22 октября этого года. Сразу залили 2 фундамента под баню и дом. Баню заказал сразу т. к. хочу что бы хотя бы до апреля месяца она выстоялась (понимаю что это не есть идеально, но... свербит же). Сейчас, пока есть деньги хочу купить печь и сопутствующее. В бане нужно делать полы (они будут теплые с дома, сей час на доме начал делать крышу, закрываю коробку, заказал окна и т. д., но боюсь что по погоде не успею заняться штукатуркой и заливкой пола. Соответственно в бане полы не делаю по тому, что буду заводить их с дома. Пока все это выглядит вот так:
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Kotofey1985, Глобально! Я сначала подумал что ты бревно кирпичом закрываешь когда не прочитал а только фотки посмотрел :aga:
  14. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Да, задумка хороша, теперь осталось реализовать. В этом году хочу закончить с домой, сделаю крышу (уже работы идут), сделаю перегородки в доме и электропроводку. К сожалению из-за того, что будет "-" большой на улице штукатурить боюсь не получится. Думаю как только в 2018 будет более-менее стабильно "+" на улице начать штукатурить дом, после штукатурки займусь теплыми полами дома и сразу проведу их же в баню, тогда уже и начну отделку плиткой пола в бане. Шкурить рубленную баню думаю ближе к концу 2018 и соответственно обрабатывать то же. По большому счету сей час держат теплые полы и усадка сруба (можно было бы заняться отделкой потолка, делать полки, но т. к. срубу всего 1 месяц - боюсь сильно поведет лес. Единственное что думаю сделать в этом году (врятли успею) скорее всего в январе-феврале следующего когда буду крыть крышу металлом на доме сразу и на бане накрою. По-этому пока и учу мат часть и запасаюсь материалами для отделки и ремонта дома и бани, ну и мучаю форумчан глупыми вопросами.
  15. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Вчера заказал и оплатил железо на крышу + метизы. Обещают в эту среду привезти. В январе буду закрывать крышу металлом (на недели начну закрывать дом, потом сразу рабочие переходят на баню). Заказал снегозадержатели, думаю не зря ли?
