Распределительный щиток в каркасный дом в полтора этажа
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Gri1977, 14.11.17.
  1. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Итак дамы и господа, небольшой отчетик по моему щитку.
    Все работает как и было задумано, перераспределяю нагрузки, объединяю то что можно объединить.
    Добавил Wi FI выключатель от Sonoff, теперь если ночью приезжаю домой удаленно включаю прожектора. Даже попробовал как срабатывает узо на живых людях, тобишь на своих детях.
    Младшая дочь каким то образом засунула ключ шестигранник в розетку, а старшая дочь решила это дело исправить, вытащила и сработало узо. Чуть говорит щипнуло пальчик. Напрашивается вопрос почему узо не сработало, когда младшая дочь пихала ключ в розетку?
    Китайские узмы работают, претинзий к ним нет. на сработку проветить пока не могу, сеть стабильная, 230 вольт.
    Изначально хотел догреваться конвекторами, когда потухнет ттк. Даже специально для них отдельные розетки сделал. Но на конвекторах сложно поймать температуру, крутанул в право жарко, крутанул влево холодно. Не совсем удобно.
    Так что в паралель куплен электро котел на 9 квт. ,на три фазы. С выносным термостатом. При трех фазном подключении всегда будет нагружена одна фаза, которая будет включена всегда. Нагрузки в щитке я примерно распределил на три фазы ровномерно. То есть мне нужно будет освободить одну фазу, пока еще над эти не думал.
    Как то так.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Изоляция у меньшей лучше к полу
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Была в тапочках, а старшая босиком, например.
  4. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Немного не в тему. Господа электрики, кто в теме подскажите. Есть электро котел от теплотеха на 9 кВт, три фазы, тупой, без всякой умной электроники. Капиллярный термостат с крутилкой, три релюхи NT 90. Если я правильно прочитал схему принципиальную, управляется котел нулем. На котле есть клемма для подключения внешнего термостата. Есть термостат с Wi Fi с Али с сухим контактом. Если я подключу термостат к котлу. Что у меня сгорит первым, котел или термостат? Или будет все нормально? Котел будет управляться термостатом? Пару дней ни чего внятного не могу найти на свой вопрос. Спасибо.
    Схема котла.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да нет, должно все работать. Типичное управление котлом. Небольшой ток таки через этот контакт идет, управления катушками контакторов, ну типа ватт 10, не больше (т.е. 40-50 мА).
  6. Slavyan92
    Slavyan92
    Slavyan92
    Всем доброго вечера, первый раз здесь, сделал расчеты на дом свой, можно выложить сюда для обсуждения?
  7. Slavyan92
    Slavyan92
    Slavyan92
    Может кто что посоветует, что изменить доработать?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И много сладкого кушала! Вообще, если всерьёз, у каждого своё R и не постоянное, зависящее от кучи факторов.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Конечно можно.
    Вы это сами наваяли или кто помог ?
    Видно только очень плохо, похоже фиолетовая копировка была уже несколько раз использована. :(
    Копирку на новую черную поменяйте.
  10. Slavyan92
    Slavyan92
    Slavyan92
    Сам, делал в Splan, просто чтоб файл не загружать, сделал картинку, почему так плохо вышло, сам не понял - сейчас буду исправлять и в нормальном качестве скину.
  11. Slavyan92
    Slavyan92
    Slavyan92
    Хотел создать отдельную тему, но опыт пока не позволяет) Вводные - начал строить дом, каркасник, тип - барн хаус, 72 кв с мансардным этажом, внешка готова остается внутрянка, отопление планирую электро конвекторами, по электричеству выделено 380V 15кВт, автомат в щитке на столбе вводной выводной 25А, начал считать как будто впритык, дом выходного типа приехать с семьей отдохнуть провести праздники и выходные, но расчет что ПМЖ, поэтому закладываю управляемое отопление, знаю что приеду на выходные прибавил температуру заранее, приехал тепло хорошо, душа радуется, так ближе к делу наверное, как по вашему мнению моя схема реализации и что можно дополнить изменить, нужен свежий взгляд, а то я настолько в мечтах о доме, что явно что то не учел.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Сами потребители в схему обычно не включаются
    2. Обозначений, отличий и характеристик дифзащит не знаете.
    3. Неужели автоматы Eaton? 3А,5А...
    4. Темы заземления и сечений кабелей не раскрыты.
  13. Slavyan92
    Slavyan92
    Slavyan92
    С обозначениями да согласен, косяк, заземление не указывал по факту будет, сечение в щитке или после защиты?
  14. Slavyan92
    Slavyan92
    Slavyan92
    По поводу автоматов 3,5А не понял что то, в продаже у нас есть если вы про это
  15. Slavyan92
    Slavyan92
    Slavyan92
    Сделал исправления, какие будут предложения может быть что то не так?
