1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. AnnaChe88
    AnnaChe88
    AnnaChe88
    Добрый день! Как проверить работу дренажа (уложен без помпы с естесственным уклоном)? Изначально вывод хотели сделать к сифону раковины и вывели на одну стену, в процессе ремонта получилось так что раковина встала на другую стену и рабочих попросили проштробить и вывести дренаж на премыкающую перпендикулярно стену. Закончив ремонт и обнаружив несколько значительных скрытых косяков, поняла, что доверия к ним нет и они могли уложить дренаж в шробу без уклона, и дабы не вскрывпть понапрасну уже финишную стену, хотелось бы понять сделали они пофеншую или нет. Как это сднлать без вскрвтия стены? Спасибо
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А как проверить уклон? Можно уровнем, или линейкой.
    В любом случае у вас должен быть доступ к выходу дренажной трубы. Если нет, то лучше сразу переделать.
    Проверка работы дренажа очень простая. Открываете крышку вн. блока, проливаете небольшое кол-во воды на теплообменник. Вода должна уходить через дренажный лоток в сам дренаж без остатка. Смотрите или меряете на выходе трубы.
  3. AnnaChe88
    AnnaChe88
    AnnaChe88
    Спасибо. Имела в виду как раз то, о чем пишете. А как найти куда лить на внутреннем блоке? У нас кондер lessar, в инструкции нет обозначения где дренажный лоток в блоке
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Снять фильтра и побрызгать распылителем на теплообменник когда он намокнет из бутылки лить на радиатор не сильной струёй.
    Могут ожидать проблемы и с другой стороны доенажного шланга, гидрозатвор, избыточное давление в канализации из-за чего может не хватать столба воды для ухода воды или запах канализации из кондея.
    Лучше использовать слив под раковину от стиральной машины до гидирозатвора
  5. AMB12
    AMB12
    AMB12
    Здравствуйте. У меня установлен Haier 2U50S2SM1FA на 2 внутренних блока. Подскажите пожалуйста если включен один внутренний блок на обогрев, должен ли другой не работающий блок быть слегка теплым? Раньше на это не обращал внимания, а сейчас заметил что трубки идущие к не работающему блоку такие же горячие как и у работающего блока т. е получается что тепло хоть и в не больших количествах но расходуется на неотапливаемое помещение.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Должен.
  7. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, правильно ли подобрал термистор для наружнего блока.
    История в следующем, прикупил пока не сезон сплит инвертор китайский (конечно, какой еще возможно у нас купить по адекватной цене) Fujiaire FJAMH12R1DI inverter. После подключения и пробного пуска минут через 10-15 выдавал ошибку F5 по его книжечке определяется как "Ошибка датчика температуры линии нагнетания компрессора". При вскрытии наружнего блока обнаружил оторванный проводок с датчика, идушего на компрессор, установлен на одной из трубочек выходящей из него, исполнение датчика - в металлической колбе. Обрадовался найденной неисправности, по сути плёвой, припаял проводок оторванный, собрал, запустил и ошибка также начала проявляться. Опять разобрал, прозвонил проблемный датчик, похож на номинал 50К NTC (на нагрев реагирует), а вот остальные два датчика температуры (один на уличную температуру, исполнение - "капля" вмонтирован в защитный пластиковый корпус, установлен сзади на корпусе наружнего блока сверху, другой датчик установлен на трубке, входящей с низу в радиатор, исполнение - металлическая колба) и похожи оба на номинал 10К. Возникло сомнение, а не перепутали номинал на датчике температуры компрессора. Хотя разъемы у каждого своего цвета и "папа" и "мама".
    Имелся датчик от комнатного регулятора, тоже в колбе с номиналом 10К, установил его. Ошибка ушла, кондей работает и на нагрев и на охлаждение адекватно.
    Сомнение осталось только в правильности этого номинала. На крышке, закрывающей провода подключения питания наклейка схематичная, там просто датчики и всё. Найти подробную эл. схему думаю проблематично, поэтому хотелось узнать по практике, какие датчики на китайцах ставят и чем может грозить не правильный номинал.
    Вопрос второй, если всё-таки номинал правильный 50К, то какая неисправность с кондем?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Увы, этрв негерметичны, а других запорных кранов нет, впрочем потери совсем небольшие, хуже не то что туда уходит гор. газ а то что в неработающем блоке конденсируется фреон и его может не хватать для полноценной работы!
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    В последнее время они используют 20 ком на нагнетании и не только. раньше да чаще 50 ком. смотрите на последней странице где сделан кондей на каком заводе и исходя из этого можно найти брата близница имеющего сервис мануала ещё лучше посмотрите на плате нар блока маркировку не бумажную а напечатанную по краю платы с версией!
  11. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Спасибо!
  12. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    На последней странице завод WUHU MEIBO IMPORT AND EXPORT CO, как понял это MBO, чего они там не выпускают, какой клон - для меня темный лес. На плате такие надписи:
  13. AMB12
    AMB12
    AMB12
    Спасибо за ответы.
    Значит получается если этрв исправны, и работает один ВБ, а второй давно выключен то второй ВБ должен быть холодным? или у разных производителей могут быть разные решения? Если неисправны этрв, что могло вызвать неисправность сразу двух клапанов? Есть ли дополнительные методы проверки?
  14. AMB12
    AMB12
    AMB12
    Вот такой вид был у наружного блока
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Хотите получить полноценную консультацию, опишите проблему целиком. больше надежды на правильный ответ. Да и начинать надо было с официалов Хаера
