1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И такой датчик есть? На компрессоре стоит?
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    На разных системах по разному. Кто то ставит, кто то нет.
    Мы тут, по сути, гадаем на кофейной гуще.
    Попробуйте, полечите человека на форуме, температуру не измеряя.
    А вот, например, водки даешь, ему вроде лучше, двигается...
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите, есть кондиционер Ballu 9 инвертор, установлен года 3 уже. С первого дня работы весной/осенью когда включаю на обогрев дует чуть теплый воздух (на работе стоит другой фирмы, но там дует действительно теплый воздух). Этой весной, а точнее на этой неделе кондиционер вообще перестал на тепло работать. Не дует воздух, но видно как включается компрессор. На холод кондиционер работает, но вроде как не очень как то холодит. Вызывать и закачивать фреон нужно?
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Померить давление- найти и устранить утечку
    После этого сваукумировать и заправить по весам!
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А могло быть изначально мало закачено фреона?
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вряд-ли,если только был заводской брак, но вы же сами поняли что работает все хуже!
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Могло. Но, судя по симптомам, у вас утечка .
  8. Krage
    Krage
    Krage
    Toshiba инверторный RAS-10J2KVG-EE RAS-10J2AVG-EE проработал год. От компании, кто монтировал год назад его, приезжали мастера, сказали что неисправна управляющая плата и что нужно демонтировать оба блока и везти в сервис. Неужели нельзя на месте продиагностировать эту плату, а уж потом всё демонтировать? Возможно, там сгорел предохранитель, к примеру. Предположу, что существует в современном кондиционере диагностический разъём, через которым специальным прибором можно проверить все мозги этого устройства. Заранее, прошу прощения, за мой дилетантские вопросы и размышления!
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Бывает часто -ошибка связи и ничего не работает нет ничего сгоревшего не то что предохранителя с варистором и понять какая плата неисправна тоже непросто, на таких диагностических разъемов на делают да и не зачем самодиагностика уже есть на борту.
    Им же тоже гарантию получить надо, для этого и требуется его снять и отвезти в СЦ может и починят, кстати сгоревший элемент ЖИРНЫЙ Повод лишить вам гарантии
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Инструкция по ремонту ошибки связи у всех производителей пол копирку
    1. Проверьте провод
    2 замените плату внутреннего блока если не помогло
    3 замените плату наружного блока.
    А цена таких запчастей зачастую больше самого аппарата.
    А ремонт платы зачастую невозможен современный чип монтаж можно чинить только под микроскопом и спец инструментом!
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Обычно моргает лампами или пишет на мониторе код ошибки!
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И? Что случилось-то?
  13. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    А Вы не экстрасенс? Жаль... обычно их на форумах пруд пруди :aga:.
    Да и вообще, что Вы так заморачиваетесь - симптомы можно и самому выдумать и по ним же выдать анализ и заключение по болезни :)]
    А если серьезно, за более чем 35 летний опыт работы в сфере ИТ, смею утверждать что 80% юзеров не могут вербально описать не то что проблему, а то что происходит у них перед глазами. Приходится задавать массу наводящих вопросов для того что бы сначала выявить уровень подготовки пользователя, а потом уже на "ЕГО" языке выяснить что же он видит на мониторе и какие манипуляции он предпринимает. Доходило до того, что приходилось выяснять какая рука правая и где лево-низ - и это не шутка.
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    договор есть? гарантия сколько на Тошибу? если по гарантии, пусть снимают везут, потом ставят.
    может тогда будут диагностировать на месте. а если вы им все оплатите, какой смысл им напрягаться...
    разьем может есть, может (скорее всего) нет. да и коды ошибок такие, что впрямую что сломалось не говорится, мастер сам определяет, из практики обычно, что там. на то он и мастер
    у нас мастера (-)плату к блоку везут, а не наоборот
  15. Krage
    Krage
    Krage
    Гарантия закончилась 3 марта с. г.
