1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Не могу не согласиться :hello: если ремонт прогнозируется более чем 30% от стоимости объекта то объект под списание и замена на новый. Экономика мать ее - стоимость владения объектом и накладные расходы на эксплуатацию.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если вы мастер или вы знаете от кого можно получить проф. услугу по ремонту это одно.
    А когда сам не мастер и не знаешь к кому обратиться наверняка, когда мастера какая бы причина поломки после дозаправки не была загасили тел. это совершенно другая ситуация.
    Кому надо вообще связываться в сезон с ремонтами? Демонтаж наружки с какой ни будь верхатуры, привезти на базу на ремонт, что то там сделать и окажется что з\ч будут стоить с ремонтом как новый наружный блок. Кому с этим захочется связываться?
  3. Mikhail0123
    Mikhail0123
    Mikhail0123
    Просто пшикнули. Они дозаправляли оба кондиционера. Первый холодил совсем плохо и трубка обмерзала. После дозаправки нормально работает.
    После того, как «мастер» пшикнул во второй кондей, сказал «ой, перезаправил, буду стравливать». Что делал дальше, не знаю. Потом сказал «все ok, не включать 2 часа» и уехал. Через 2 часа включил - не работает. Похоже, развели насчет 2 часов.
  4. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да не вопрос, стоимость заправки по весам 3-5к, плюс вышка 2-3к в час итого вызов обойдется 8-10к
    Если после заправки все заработет -замечательно, а если нет? Демонтаж, сервис, замена компрессора/платы (ну запчастей), монтаж. Итого все это выйдет плюс минус 15-25к к заправке.
    Сейчас 12 BTU можно найти за 30-45к тем более в МСК можно в распродажи попасть с монтажем в подарок (а это гарантийный сервис)
    Так что даже не знаю...На текущий момент мое мнение - если после заправки по весам не взлетит замена на новый, дабы остановить последующие затраты связанные с ремонтом. Ну если только этот кондей не является семейной реликвией - это тоже совсем другая ситуация :aga:
  5. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Дали фору на скоростную трассу :)], да, просто уроды, после таких "мастеров" добросовестные мастера частники страдают.
  6. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Тогда есть надежда что просто влагу занесли - капилярки обмерзают.
  7. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Так я же про это же и толкую - не успел дописать с языка сняли :hndshk:
  8. And1900
    And1900
    And1900
    Здравствуйте!
    Имею домик в деревне, в радиусе 100 км. нет мастеров по кондиционерам, поэтому пришлось договариваться с тем, кто смог проездом заскочить и установить кондиционер. Установщик так себе...были вопросы с ваккуумированием, что-то больно быстро. Кондиционер GREE 09 б/у снятый с сохранением фреона.
    При первом включении сразу покрылся инеем маленький кран, но через пару минут оттаял. Кондиционер работал нормально около суток. Далее отключили кондиционер на несколько часов за ненадобностью. После включения стал обмерзать маленький кран и внутренний блок, оттаивают только в момент автоматического выключения наружного блока на отдых. Температура воздуха на выходе из внутреннего блока около 12 градусов. В помещении около 24, на улице 32-35.
    Почитал, посмотрел, но так и не понял, что это. Недостаток фреона, засор кап. трубки, замерзание воды в фильтре или и то, и другое? Вызывать мастера очень накладно, поэтому хотелось бы понять причину и контролировать устранение, а то просто плеснут фреона и уедут, потом не сыщешь.
    Спасибо.
  9. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    БУ с сохранением хладогента - 100% недостаток хладогента, ну и то что Вы описываете как симттомы этому подтверждение. Более того обратите внимание на цвет кранов - это явные признаки утечки.
    Перевальцовка на кранах, процедура обтяжки вальцовки по инструкции, заправка по весам, проконтроллировать открытие кранов - открыть на полную и пол оборота на закрытие, проверить крышки кранов на выжимные медные вставки если их нет то возможно травят краны по штоку.
    У меня два GREE 12 у одного травил кран жидкоря по штоку.
  10. And1900
    And1900
    And1900
    Спасибо. А в данной ситуации обмыливание что-то может показать? Или только после заправки до нормы
  11. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Омыливание это метод поиска места утечки, можете прямо сейчас провести - если в системе есть хоть какое то кол-во хладогента будет видно где свистит. - там же будет парциальное давление.~ 5-7 бар в зависимости от хладогента, для R410A при 25 град будет около 7
  12. And1900
    And1900
    And1900
    Пошёл мылить соединения)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если внутренний обмерзает, то энто вентилятор, не гонит воздуха через внутрянку достатошно для съёма температуры. Испаритель - на то и испаритель, чтоп кипеть и обмерзать.
    От пыли фильтр почистите что ли... Ну и влажность в вашем домике под 60%, что вы хотите... Поработает полдня и перестанет так быстро покрываться.
  14. And1900
    And1900
    And1900
    Да, тоже подумал про загрязнённость внутреннего блока. Почистил, как мог, испаритель - брызгалкой с Фейри, водой, фильтры, само собой. Вроде даже лучше стало. Только тонкая трубка и что-то ещё, типа фильтра-осушителя, в наружном блоке продолжает обмерзать. Вызвать дозаправить?
  15. Spride
    Spride
    Spride
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где купить запчасти, кондиционер general ashg o9 leca, нужно, крыльчатка внутреннего блока и две жалюзи, также внутреннего блока, на авито нет, звонил по московским фирмам, так же пусто(.
