1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    На старт/стоп системах установка самой нижней температуры не влияет на работу термодинамической системы так как компрессор работает с одной производительностью, хоть на 20 поставьте хоть на 16, он просто оключается при достижении установленной температуры.
    На таких системах при выходе из строя датчиков температуры на внутреннем или внешнем блоке (термисторы выходят по параметрам за пределы которые система воспринимает как значимые) система воспринимает их как отсутствие и выдает ошибку либо как достижение установленных параметров охлаждения/нагрева и ничего не делает.
    Причиной может быть просто окислившийся контакт как на датчиках так и на силовых линиях компрессора или вентилятора.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Кондеи стоят на одном этаже (втором). В разных комнатах. Правда тот что "плачет" на южной, а другой на северной. Хотя после 16 часов и в него очень хорошо лупит солнце.
  3. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да в данном случае это не очень важно, главное сейчас температуры трубопроводов сравнить.
    Расположение север/юг первый/второй этаж нивелируется точным кол-вом хладогента для конкретного случая с учетом длины трассы и ее перепадов по высоте и наличии масловозвратного кольца. Сейчас более показательны характеристики текущего термодинамического процесса, а температуры и их перепады косвенные показатели происходящего.
  4. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Не морочте людям и себе мозги, всё у вас нормально работает. Вычтите из комнатной температуры 30 гр. то что вы намеряли на выходе из кондиционера 18 гр. Перепад вход - выход 12гр в норме у вас
  5. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Вот блин, а я то куда смотрел ...:mad: Про комнатную температуру в голову вообще ничего не влетело.
  6. Primer
    Primer
    Primer
    Приветствую! Есть Rapid RAM-07HJ/N1, работает третий сезон и вот перестал охлаждать помещение (~13квм). Температуру на выходе замерить нечем, по ощущениям немного прохладней комнатной. До внешнего блока не дотянуться, но он гудит, то есть работает. Прилагаю фото в месте соединения магистралей с наружним блоком (снято после получаса работы кондея).
    Да, дренаж из блока выведен в канализацию, но за час наблюдений из него ничего не капало.
    Что тут может быть?
  7. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Привет, друзья. Очень нужна помощь. Кондеру 2 месяца, это косяк монтажника? По фото реально определить где именно проблема? :(
  8. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну прямо все на фото:
    • обмасленный кран признак утечки либо по вальцовке либо по штоку крана
    • обмерзание трубы жидкоря - небостаточно хладогента
  9. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Большое спасибо
  10. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Если избавиться от вышеперечисленных проблем, дозаправлять все равно придется? Просто и пользоваться толком не успел.
  11. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да, но лучше заправка по весам, реальная дозаправка длительный процесс, на заявления "щас пшикнем и все будет ОК" не ведитесь.
    Быстрее и технологически верно будет стравить весь хладогент вакуумировать не менее 30 мин и заправить точно по весам в соответствии с кол-вом хладогента указанного на шильде.
    В данном случае два момента:
    Если проблема в вальцовке то это точно косяк монтажника и заправка это его ответственность.
    Если проблема с краном то: либо действительно брак, либо монтажник неверно открыл кран (необходимо открыть на полную и закрыть на полоборота чтобы уплотнительные кольца по штоку встали на уплотнение) либо монтажник спер штатную крышку крана с выжимным медным вкладышем и поставил свою дешманскую без уплотнения, либо монтажник не закрутил крышку крана на обтяжку для герметизации.
    Ну и вспомните как монтажник обтяжку делал одним ключем или двумя, если одним - гоните его взашей.
  12. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Боже мой... Тьфу тьфу, но я буквально повторил ваш советом с краном. Я его приоткрыл, пошел пшик, быстро закрыл, аккуратно подтянул (правда не на пол оборота, а на четверть. И иней исчез... Спасибо вам огромное. Сэкономили деньги и нервы. Получается мастер перетянул, я правильно понимаю? Я теперь тоже своего рода мастер, получается. Этот пшик - это вышел вакуум? Насколько это критично и нужно ли сейчас заправлять, имея уже эти данные? Надеюсь я ничего сам не нарушил. Вот итоговое фото
  13. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Правую гайку трогать не нужно?
    Но дует, конечно, все равно не ахти уже... Ну насчёт дозаправки понял, в любом случае. Интересно, помимо крана есть ли ещё там косяки
  14. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Либо я идиот и все напутал, и нужно было крутить другую гайку. А крутил я ту, которая соединяет трубу с кондеем. Если так, то это ещё печальнее
  15. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну смотрите Вы открутили накидную гайку вальцовки трубы :aga: - это Вы дополнительно выпустили хладогент, и если ушла изморозь то хладогента совсем мало. Остановите кондей и до заправки не включайте - компрессор пожалейте.
    Откручивать и проверять нужно крышку крана (на обоих кранах)- та которая глухая, под ней шток крана под шестигренник.
    Лучше конечно мастера вызвать если нет навыков обращения с кондеями.
