1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    Самара
    Привет! Может кто сталкивался, просьба подсказать решение. Кондиционер ram-07hj/n1_23y - отработал с недельку.
    Далее сгорел предохранитель на плате 3.15А.
    Заменил его. Отработал ещё пару дней и опять сгорел.
    Заменил его, отработал несколько часов и опять сгорел.
    В какую сторону копать? В чём может быть причина.
    Напряжение в сети 218-249В
    Может ли быть связанно с тем, что подключен через розетку без соблюдения фаза/ноль ?
  2. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Длина трассы какая, короткая?
    Замерьте ток потребления при штатной работе, возможно компрессор перегружен
  3. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Строго говоря это имеет отношение только если у Вас розетки разведены с защитным нулем и схемотехника подразумевает защиту относительно этого защитного нуля.
    Бытовые розетки почему-то электрики не разводят по классу С3 да и схемотехника кондеев как правило не зависит от строгого подведения фазы, следовать желательно, но это только до первого преобразователя или выпрямительного моста в схеме.
    Единственное когда это важно: нулевой провод четко подводится к массе или к корпусу (но такого уже не бывает в бытовой технике)
    Т. е. это имеет отношение исключительно к электробезопасности.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Кондей новый или бу?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А какой ток будет при 250В?;)
  6. yar78rus
    yar78rus
    yar78rus
    Добрый день кто подскажет что может означать шум ы наружном блоке почти треск при запуске одного из кондиционеров в мультисплите Samsung.
  7. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Если компрессор исправен и масла в нем достаточно это срабатывает предохранительный перепускной клапан, при запуске это может значить:
    1. много хладогента, срабатывание по высокому давлению на нагнетании
    2. мало хладогента, срабатывание по низкому давлению на всасе
    3. уменьшение проходного сечения капилярки (обмерзание капилярки при старте, мало хладогента)
    4. неисправность ЭРВ
    5. высокая температура окружающей среды (см п. 1)
  8. pav943
    pav943
    pav943
    Добрый день! подскажите, что может быть причиной сильной вибрации/удар во внешнем блоке в момент включения? далее при работе есть глухой стукающий звук. так же при включении по трассе слышен булькающий, переливающийся со свистом шум. который пропадает через несколько секунд, после включения. длинна трассы около 2,5м. модель кондиционера Haier HSU-07HEK303/R2. ставили новым около 9 лет назад.
  9. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    На вскидку компрессору хана, старт/стоп кондеи стартуют на полной мощности так что это плохой признак как и стукающий звук при работе. шум в трассе это испарение и прохождение хладогента по трубопроводу и походу его маловато - при норме его не слышно, разве что у внешнего блока если прислушаться можно при навыках услышать. дросселирование хладогента через капилярку.
    Если хладогента мало соответственно компрессор будет пергружен по всасу, промерить ток потребления не помешает, если он выше чем указанный на шильде попробовать для начала заправить по весам.
  10. pav943
    pav943
    pav943
    Я сейчас прислушался, там звук больше похож на вибрацию от сильного встряхивания компрессора при старте. Это если ухом к стене прикладываться, на которой он висит. Пока по панелям дойдет до кровати, то преобразуются в немного иной звук. глухой удар.
    Осталось понять к кому обратиться в Новосибирске. Дефектовщик от конторы, где покупался и кто устанавливал, сказал все нормально и если много/мало хладогента, то это будет заметно в виде образования наледи на трассе.
  11. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    В принципе он прав, но это не всегда проявляется при значительных отклонениях от нормы т. к. этот эффект может смещаться в недоступные для наблюдения зоны.
    В любом случае большой стартовый вибрационный толчок и вибрационный эффект при работе имеет причину, чудес не бывает.
    Как вариант закоксованность либо нехватка масла в компрессоре. Масловозвратное кольцо на трассе есть?
    Замерьте стартовый и рабочий ток.
  12. pav943
    pav943
    pav943
    Нет, трасса без него идет.
    Ток замерить идущий на внешний блок или общий от розетки?
  13. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @pav943, можете общий. Внутренний блок вместе с вентиляторами будет потреблять ватт 60-80. За вычетом данного потребления можно прикинуть мощность компрессора.
  14. pav943
    pav943
    pav943
    Сделал ват метром замер https://disk.yandex.ru/i/A_EXiNuCgJeaGA
    В начале работает внутренний блок на минимальных оборотах. Не путать с тихим режимом, там еще медленнее вращает вентилятор.
  15. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Потребление при охлаждении, кВт 0,74
    Потребление при обогреве, кВт 0,69
    Ну так он у Вас недогружен ~200 Вт, т. е. компрессор вертится с пониженной производительностью.
    Как вариант потеря компресии что может объяснить и вибрационный удар при старте и вибрацию при работе.
    Потеря компресии это увеличенные зазоры подвижных элементов компрессора из-за износа.
