1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Кстати посмотрите в паспорте уровень шума внешнего блока в db.
    Ну и 9 лет для 7 btu старт/стоп в принципе уже предельный срок эксплуатации, обычно они раньше загибаются.
    Мне кажется что ремонт в данном случае не целесообразен с экономической точки зрения, компрессор 10-12 круб, работа по замене компрессора (пайка трубопроводов) 5-10 круб, демонтаж/монтаж 3-5 круб (плюсом вышка), да и будет ли он работать после ремонта...
    Финансово будет выгоднее купить новый и инвертор,. 7 BTU можно найти 25-32 круб, плюс сезонные скидки и монтаж в подарок и т. д.
    Самое главное Вы получите новый аппарат на гарантии и он точно будет работать:aga:
    Хотя если вспомнить старые советские холодильники - их колбасило так что аж по полу прыгал и домашние животные пугались, но работали же
  2. pav943
    pav943
    pav943
    Чем чревата дальнейшая работа компрессора имеющего износ? Кроме шума.
    И я так понимаю это можно только заменой исправить?
  3. pav943
    pav943
    pav943
    Да, тоже про советские холодильники вспомнил. Которые пережили своих хозяев.
  4. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Снижение производительности, последующий клин и да только замена.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От не надо на мои полувековые холодосы гнать. Да, вращается компрессор на старте, есть некий шум, но никто не прыгает, и животные вниманья не обращают вопще.
  6. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Таки привыкли? :)]
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Причём легко:super:
  8. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Приветствую. В общем, кондиционеру, кажется, кранты. По другому назвать не могу. Сейчас он у меня как вентилятор с прохладным воздухом. Мастера своего вызывал, переживал. Опять же проверили давление и температуру на выходе. Все в норме, но это жесть, мне точно не кажется. В комнате просто перестало быть холодно, причем побоку, что 16, что 20, что 23 градусов. Прохладно если он на тебя дует, а комната практически не охлаждается. Как это может быть и что могло произойти. Раньше холод аж обжигал, а сейчас куда все исчезло ☹️
  9. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Я вызывал ещё мастеров с другого города, завтра приедут на диагностику, а я пока сюда зашёл сообщить
  10. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    По весам перезаправляли?
    Давление на всасе при работе все таки несколько косвенный показатель при неизвестном кол-ве хладогента.
    Попросите мастера померить ток компрессора при работе на максимальном режиме, температуру трубопровода нагнетания от компрессора на кондесатор (должно быть ~50-60 гркдусов), температуру перегрева испаритела (разница температур трубопроводов перед и после испарителя должно быть 3-3,5 градуса) и номиналы термодатчиков (могут тупо не давать компрессору развивать полную производительность).
    Вот у меня есть предположение, если ток компрессора снижен и температура трубы нагнетания компрессора ниже нормы, то компрессор работает с пониженной производительностью.
    Термодинамическая система кондея это два теплообменника с одинаковой теплопередачей - один отдает тепло в воздушный поток образованное при сжатии хладогента другой отнимает тепло из воздушного потока за счет дросселирования и испарения хладогента при пониженном относительно парциального давлении. Интенсивность теплопередачи между теплообменниками обуславливается производительностью компрессора и созданием разности давлений в теплообменниках за счет дросселирования хладогента через капилярку.
    Если капилярку разорвало или оторвало (редко но бывает) от работы по влажному циклу то компрессору не создаются условия для обеспечения высасывания хладогента из испарителя и он работает как простой насос не встречая сопротивления потоку хладогента.
    Справедливо при исправности компрессора, термодатчиков и нормального кол-ва хладогента.
  11. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    И еще попросите переткнуть все разъемы.
  12. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Пришел домой, холодит сейчас очень холодно. Ненавижу инверторы, зачем я его вообще взял, голова мне уже всю выел...
  13. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Ничего не делал мастер кроме этого... Может ребята более шарящик приедут посмотрят
  14. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Нестабильна система, в общем. Почему сейчас хорошо работает непонятно, никто ничего не делал
  15. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    По моим личным наблюдениям, чем на улице жарче, тем холоднее становится у меня в комнате. Звучит как ересь, но я давно это заметил. А когда ночь - он вообще считай перестает работать
