1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Жаль не вы мой мастер, конечно
  2. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    В комнате не холодно, но условно даже если бы так как сейчас было всегда, думаю я бы и смирился
  3. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Вот смех смехом а предположение о содранной капилярке может иметь место - в зависимости как обломки в трубопроводе спозиционируются так и работает.
    Еще в порядке бреда, в паспорте на пульт посмотрите нет ли там режимов которые включаются /выключаются комбинациями кнопок, например Ifeel измерение температуры с датчика на пульте и выставление режима работы системы относитедьлно температуры возле пульта., интелектуальные таймеры охлаждения/ вентиляции, ночной режим и т. п.
    Вполне возможно просто сели на пульт а он отработал комбинации :)]
  4. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Очень похоже на неисправность температурного датчика внешнего блока.
    А на нагрев не пробовали включить?
  5. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Ещё оттуда бывает идёт кислый запах. И я не думаю что это застой воды. К этой модели жаловался человек в днс в отзывах с точной такой же проблемой, в чем то другом дело, чувствуется мне
  6. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Пробовал, все хорошо работает. Ну греет по крайней мере. Думаю хорошая идея попробовать ещё раз, как то не догадался
  7. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Нет, вряд-ли) Наблюдаю за ним последний месяц
  8. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Озонирование не может быть?
  9. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Нет, думаю нет. Не включал его
  10. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Могу попробовать включить, если подскажите на что смотреть) А как он мог поломаться?(
  11. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да просто номинал может выйти из зоны регламентированных при производстве, термисторы могут просто деградировать и изменить характеристику графика изменения сопротивления в зависимости от температуры.
    Просто так Вы его не проверите это надо смотреть сопротивление при разм=ных температурах и сравнимать с нормативной таблицей.
  12. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Я так понимаю это гарантийный случай, осталось каким то образом выявить это, если это так
  13. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    При режиме нагрева Вы можете померять температуру трубопровода на внутреннем блоке или на пауке возле испарителя там должно быть -50-60 град и температура потока воздуха не менее 45 град.
  14. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Понял, мерять нечем. Я скажу ваши размышления мастерам когда приедут, и про компрессор, и про датчик, может толковые попадутся
  15. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Не докажете, все вопросы гарантийки уже обсуждались, у Вас нет поверенных средств измерения для объективного контроля, это только сертифицированная экспертиза.
    Потратите кучу времени и денег а результата можете не добиться, термодатчики стоят недорого так что не стоит Вашего времени.
