1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Эта модель заказ самой сети dns. Как ранее модели серии CHSA.
    Заводской брак пайки или комплектующих не исключение, но судя из опысания проблемы всё же брак монтажа. Где то экономия, где то недостаток опыта и глупость. Еще жадность, наглость и безответвенность.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, 07 ...:( ("смотрел в книгу, а видел... гу"(с).
  3. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Мастера сказали что все в порядке, все работает как нужно насколько они смогли увидеть. Фазы не перепутаны, длина трассы 2 метра сказали норм, про датчик говорят что с ним нет проблем. Я прям настаивал про датчик, но меня уверяют, что с ним все нормально. Говорят впервые слышат про подобные симптомы, мол ночью плохо работает, а днём более менее. Заземления у меня нет, но его нет в принципе в квартире
  4. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Фреон проверили, все на месте
  5. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Я как бы и сам уже протягиваю деньги, грубо говоря. Но... Как то так
  6. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    На замере выхода воздуха из внутреннего- на 16 градусах - 10. Но замер был сразу после включения минимальной температуры, наверняка спустя 10 минут там ещё меньше
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Оказывается у вас просто были сомнения в работе. Сутками конечно никто не будет сидеть и наблюдать за работой вашего кондиционера. И при разных условиях день-ночь конечно же могут быть разные алгоритмы.
    Просто надо знать немножко больше о работе кондиционера, об инверторах в частности.
  8. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Спасиб
    Получается мне просто кажется. хм, неужели я просто правда сошел с ума и уже не в состоянии отличить как было и стало ☹️ Ну или можно назвать это моей некомпетентностью, конечно.
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Купите термометр и повесьте у выхода кондея. На ночь вы какую температуру ставите? Может в комнате реальная температура либо на градус меньше либо такая же и кондей отключает внешний блок (индикации нет у вас) и тупо дует вентилятором?
  10. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Нет, наружний блок тарахтит ночью без остановки. Раньше не тарахтел (либо я уже не уверен ни в чем) 22 градуса ставлю. Вентилятор внутреннего сам по себе тихий, я ещё на безвучный его ставлю
  11. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Как было раньше - ложусь, ставлю поменьше, он нагонял, тарахтел, когда к температуре походил становилось слышно только звук вентиляторов. Сейчас не так. Без преувеличения, конечно звук не такой громкий как у трактора, просто его слышно и в полной тишине это сильно заметно
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Kekaseka, индикатор включения блока есть на внутреннем?
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Тарахтенья часто вохникают из-за ослабления винтов или креплений крышек, панелей или диффузора нар. блока. В сети много видосов по этому поводу и способы устранения.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не впадайте в панику.)
    Есть так называемый "Эффект присутствия" (с). Похоже, он сработал.
    Теперь осталось подождать, когда проявится так называемый "Закон Мерфи"(с).
    Скоро осень, в квартире есть ЦО, очевидно. До следующего лета всё "рассосётся".
    Имхо.
    P. S.
    Если кондиционер включаете в сеть "вилкой в розетку", сделайте сами модернизацию.
    Купите вилку угловую. По европейскому стандарту в розетке фаза должна быть слева. В вилке, когда шнур свисает вниз, фазный провод должен быть тоже слева, если смотреть на нее не со стороны штырей (или справа, если со стороны штырей).
    И никогда не перепутается фаза с нейтралью.
    Розетку подключите через "автомат" с УЗО (30мА), т. е дифференциальный автомат.
    Скорее всего, в схеме кондиционера есть сетевой фильтр, состоящий из 3х конденсаторов, два из которых соединены последовательно, а их точка соединения подключена на корпус кондиционера, который должен быть заземлен. Без заземления на корпусе будет примерно половина питания, если измерить вольтметром, то есть 115 В АС. Вот и "щипается"...
    P. S2.
    Или такой фильтр, как во вложении.
    В котором средние точки конденсаторов С1 и С2, и С3 и С4 соединяются на корпус.
    Поговорите с местным электриком, как в щитке в подъезде найти "землю", с которой можно "соедиться".
    На батарею отопления - не рекомендую.)
  15. Kekaseka
    Kekaseka
    Kekaseka
    Нету, к сожалению
