1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
  2. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Вот блин залипло :)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @sofsms, компрессор и вентилятор - они уже на виброопорах. А корпус кондиционера должен стоять "монолитно" с неподвижным основанием/стеной.
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Я почему сказал по шумоизоляции корпуса. Именно в роликах показывают как резонирует сам корпус, диффузор от вентилятора. Ссылаюсь только на проблемы Gree (базовых серий), но касается многих производителей.
    Давеча на съемной квартире в Краснодаре наблюдал работу Vetero (из чангхонга). Блок висит на стене, но работает как трактор. Думал соседи прибегут с возмущениями. Но нет, у многих так, и все терпилы.
  5. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Нуууу... если Вы все знаете зачем тогда здесь вопросы задаете? По тону Ваших постов понятно что Вы уже приняли решение и все равно будете делать и виброопоры и изоляцию корпуса и желательно за чей то счет (монтажников, продавца, не важно) Вот только Вам это не поможет. Потом у Вас наступит стадия принятия объективной реальности и обиды на весь мир за принятое решение монтировать внешний блок на каркасную конструкцию.
    У меня стоят два инвертора Gree 12 BTU на стене как положено на нормальных кронштейнах и нет никаких проблем ни с вибрацией ни с шумом.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Оговорочка. Кондиционер не ветеро, а Tuvio от ЯМ.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А с подобным подходом ишшо Капица боролся в 30е годы. И делал лёгкие фундаменты под свои компрессоры для получения жидкого воздуха и проч...
  8. sofsms
    sofsms
    sofsms
    В данном случае решение по месту монтажа принимали сами монтажники, это скорее вопрос к их квалификации и желанию нормально выполнять свою работу т. к. вообще не было сказано о возможных проблемах такого монтажа. Здесь получилось из серии могу капать могу не капать.
    По итогу принято решение наращивать магистраль и переносить крепление внешнего блока на межэтажное перекрытие т. к. слева и справа вплотную прилегают балконы и единственное более менее жесткое это межэтажное перекрытие.
  9. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Проконтролируйте что бы нормальные кронштейны поставили, а не пластелиновые.
  10. Parus
    Parus
    Parus
    Крым
    Добрый день подскажите пожалуйста, что могло выйти из строя? вчера перестал стартовать кондиционер Airwell инвертор. Пишет ошибку LC. Пытается несколько раз стартовать, но не выходит. Снял кожух внешнего блока, и вот. https://youtube.com/shorts/lYaBuEWMGng
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Так кирдык плате. Cмотрите коды ошибок для Gree.
  12. Parus
    Parus
    Parus
    Крым
    так я смотрел ошибки в airwell, но там много вариантов)
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да Айрвел уже сто лет в обед как ничего не производит. Промеряют напряжение в точках выхода фаз на компрессор. У вас эту роль выполняют лампочки. Одна не горит - значит одна фаза крякнулась. Запускается, диагностирует перегруз привода, и плату отключает.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сначала как раз горела. А вот потом... Ключи в любом случае в порядке.
    А могет на давленье пускается? Как в причинах указано...
  15. flame31
    flame31
    flame31
    Доброго дня. Всех с наступающей весной.
    Помогите советом.
    Имеется новый сплит Energolux SAS07G3-AI SAU07G3-Al Geneva New. Семëрка, инвертор.
    Устанавливался зимой 2024. Мастер с профиру. На установке не присутствовал, но всë сделано красиво (не экономил, ни на выборе мастера/сплита). Проверил как смог, обогрев идëт, охлаждение не включали (на улице -10)
    Летом начал пользоваться, холодит отлично, тихий, НО во время работы что-то щëлкает во внешнем блоке, постоянно, с первого же включения.
    Происходит это только при режимах "охлаждение, осушение" и сильнее всего при низких оборотах компрессора, при максимальном охлаждении щелчков почти нет.
    Общение с установщиком (он же продал мне сплит) ни к чему не привели, с его слов это нормальная работа, фреон так ходит по системе.
    Обратился напрямую на горячую линию Энерголюкса. Ответ - привозите, посмотрим, выездного мастера у нас нет.
    Найти в сезон свободного мастера приехать "посмотреть" - не получилось.
    Полез сам снимать крышку. С вентилятором никаких проблем. Трубки до которых можно дотянутся о корпус не бьются, сам корпус висит намертво, не играет (установлен на внешней бетонной стене многоэтажки). Как мне показалось - щëлкает где-то в глубине компрессора, немного резонируя по трубкам.
    Летом ночью (когда включаем минимальное охлаждение) соседи жалуются, мешает спать.
    Именно щелканье, гула почти не слышно.
    Подскажите советом, нормальный ли звук, или надо копать дальше?
    https://m.vkvideo.ru/video4382700_456239017
    https://youtube.com/shorts/ImYy8IKD0Rs?si=UlECNt5DA0aV3oZC
