1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Видали мы и помахровей черноземы.
    Керхер чем плох, что он может струей старый пластик разбить, шторки горизонтальные например, да и ванночку ты так не вымоешь, как при снятии. А на кондее это делать неудобно - там то брызги во все стороны...
    А всякие словечки типа дебильно и пр - они в первую очередь характеризуют человека их говорящего, а не технические детали процесса, а, Сектор? Видео я тебе могу персонально скинуть, да только пословица есть про бисер, стоит ли морочится?
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ну, ванну для слива воды и жалюзи снимаются на большей части кондиционеров. Без них и моем, а вот белку не всегда реально снять, если сняли, то испаритель промыть легче, но на стене всё равно не проще. А всякие брызгалки, парогенераторы и прочая хрень приносит пользу только тем, кто их рекламирует и продаёт. Химия для мойки тоже не всегда помогает. Отмыть то отмоешь, но идеально никогда, даже с разборкой. Где нибудь да притаится микроб. :)
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    ИМХО в городских условиях внутренний блок надо чистить/обслуживать не реже раза в квартал. Значительно дольше прослужит.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    К сожалению люди, пользующиеся кондиционерами, даже обычный фильтр сетку НИКОГДА не чистят .
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    1. Сетку промыть дело не хитрое. Когда плохо охлаждает кондиционер многие всё-таки:)] моют сетку фильтра.
    2. Намного сложнее теплообменник внутреннего блока промыть. Мне в этом плане нравится решение HITACHI. Когда испаритель внутреннего блока промораживается до минус 15С. А затем оттаивает, соответственно грязь смывается в поддон. Такой приём очистки FrostWash называется, если не ошибаюсь.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Это есть у всех. у хаера так точно давно уже
  7. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Парни огромное спасибо за участие, поднял литературу, вспомнил курс термодинамики по рефкам в институте (по первому образованию судовой механик) и наконец пришло заказанное оборудование и фурнитура для обслуживания.
    Краткий итог - в городе реально остались одни продавцы... которые отсутствие знаний либо желания оправдывают "ему холодно", блин даже за деньги не желают работать.
    Вчера как раз была оттепель, с утра запустил вакуумирование на 2 часа с прогревом феном всего без фанатизма, коллектор цифровой и позволяет провести тестирование удержания вакуума - все в порядке, за час никаких признаков потерь. Азотом запланировал на лето опрессовать перед сезоном.
    Заправка по весам, отстой 20 минут для с контролем давления.
    Запуск - полный успех, никаких плясок с бубном, сразу на полную производительность.
    Через 2 часа работы проверил ток всего аппарата - немного повышенное потребление, но не критично.
    Завтра проверю все параметры термодинамики с подгонкой под классические параметры, возможно придется немного стравить фреон - трасса короткая.
    А средств потраченных на приобретенное оборудование совсем не жалко - приобрел дополнительный навык, оборудование останется для последующего облуживания и аренды, а так же сэкономит средства на бестолковых специалистов, а то и сам займусь авто кондишками :)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так оне вакуумировать не умеют, или весы у них врали?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вакуумом ? Им ищут дыры размером с камаз. Всё остальное проверяют давлением в 30 Bar, именно азотом.
  10. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да вот хрен его знает, может просто хотели еще денег срубить, сейчас трудно сказать.
  11. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Еще вопрос где наиболее корректно измерять температуру переохлаждения:
    непосредственно после конденсатора (после внутреннего блока) или допустимо производить измерения возле внешнего блока после трассы?
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    @vadim1000ru, @vadim1000ru,
    а зачем тебе это, если не секрет, земеля?
    Вообще то зима холодная была у нас, так что я их понимаю -)
  13. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Нет не секрет - хочу проверить в цифрах параметры термодинамического цикла после заправки.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При нагреве:
    Завсегда перед компрессором, чтоп к нему лёд не приходил. А так - после конденсора - надо в наружный лезть...
    Внутренний блок лучче по-прежнему считать испарителем, чтоп не запутаться. Хотя он будет конденсором по факту...
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    что то мудрено. обычно достаточно посмотреть на давление работающей под полной загрузкой (а инвертер не всегда выдает 100%) системы, и сравнить на шкале манометра с там же присутствующей температурной шкалой для вашего фреона. Должна соответствовать уличной.
    При совпадении это и будет правильные параметры работы, к чему лезть в дебри. Я бы даже сказал примерное соответствие давления и температуре уже нормально.
    для того, что бы разобрать нюансы нужно море времени, которого обычно не хватает.
