1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Это понятно. Имелось ввиду если нет напряжения на разъёме питания двигателя вентилятора куда копать в первую очередь?
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Наверно всё печально, вентиляторы скорее всего DC а так как не работают оба скорее всего был скачок напряжения платам управления ремонт или замена. обратитесь в СЦ Панасоник а с жалобой хотя это и не гарантийный случай
  3. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    СЦ Панасоник с пятницы ответить не может, сегодня опять им писал. Похоже нет больше Панасоника(
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну так 310 вольт на плате восстановить не проблема, в другом нормальном сервисе. Не обязательно панасониковском и кондиционерном.
    Другое дело, что обычно в вентиляторе тоже электроника сгорает.
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Людиии! понятно что сейчас "жаркая" пора в Мск.
    Нет ли тут спецов чтобы посмотреть кондей в районе 11км Дмитровского шоссе в выходные?
  6. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Это наваждение какое-то. Два дня я мучался с кондеем, что только не делал, не мерял и не проверял. Простоял 3 дня отключенным от сети (он у меня на автомате), включил чтобы дальше разбираться, а он работает. Гонял весь вечер и всю ночь - работает, ошибку больше не выдаёт. Что это было?
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Может застоялся конь! :)]:hello:
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @AndrewB,
    4 ходовой, залип...?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Какой кондёр в управленьи в себя пришёл, будучи высохшим, или пробитым...
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что кнопки RESET AC и RC, не помогали реанимировать?
  11. Svg92
    Svg92
    Svg92
    Здравствуйте. Перепутали первые два провода на сплит системе наружнего блока, компрессор работал шумно, вентилятор не работал, потом выключился. Перекинули провода, компрессор не включается, а вентилятор работает. Компрессору каюк?
  12. AndrKuznetsov67
    AndrKuznetsov67
    AndrKuznetsov67
    Доброго времени суток. Подскажите советом, что может такое быть с кондиционером Samsung smart inverter AQV09PSDNSER. Проблема - включаю кондиционер, начинает калибровку споллера, сопла (которое распределяет поток воздуха, не знаю как правильно называется) далее начинает вращать вентилятор, при этом, внешний блок не запускает ни вентилятор, ни компрессор- молчат. Внутренний блок поработав секунд 5, бывает побольше и отключается, мигают две лампы на панели. Ссылка
  13. AndrKuznetsov67
    AndrKuznetsov67
    AndrKuznetsov67
    Полная версия видео, отредактировать тему не получилось, я новичок тут.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Перегрев компрессора более вероятно.
    Должен остыть и включится, если конечно подключили правильно и не перепутали с 4х ходовым, тогда могла выгореть релюха на внутрянке.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. Стоит проверить режим вентилятора, если ошибок нет, то плата еще жива.
    2. Проверить соеденение межблочных подключений.
    3. Вызвать мастера диагноста, так как при 5 секундах, сработка ошибки, это или связь или плата наружки не посылает сигнал, а это или драйвер или питание или контакты.
    4. Еще бывает глюк шагово двигателя шторки.
