1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    кстати, сегодня день Партизанского движения - поздравляю)
  2. zwer03183
    zwer03183
    zwer03183
    Давление сегодня постараюсь замерить. наружный блок то же постараюсь разобрать и потрогать со всех сторон. Пре переходе на режем обогрева компрессор отключается, через время включается, но трубки одинаковые по температуре. чисто на глаз давление что до включения компрессора что после не меняется и в обоих трубках одинаковое(
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Когда манометричку подключите, на режиме холод будет давление всаса, приререключении на тепло будет давление нагнетания, советую сразу подключить на манометр где шкала за 35 бар и выше, красный манометр.
    Желательно все записать, что бы не забыть.
    Температуры мерить лучше датчиком,
    Так же сделать фото паек и манометра.
    Между переключениями режимов 3 минуты он ждет, это програмно реализовано.
  4. zwer03183
    zwer03183
    zwer03183
    Подскажите пожалуйста! давление измеряется на закрытых вентилях?
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Подключаемся к порту, краны не надо перекрывать на сплите.
  6. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Если верхняя часть кондиционера LG покрывается льдом это о чем говорит?
    Работает в рабочее время, ночью оттаивает и текут потеки по стенке.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. Перезаправка.
    2. Отстутствие теплосъема.
    3. Залом трассы.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    что значит "шум 30"? если про децибелы, то причем тут "тарахтение" наружного блока при "торможении\перезапуске"
  10. КрымБлог
    КрымБлог
    КрымБлог
    Кондиционер LG (не новый, но эксплуатировался года три, потом несколько лет не использовался).
    Почистили, заправили, все проверили. запустили.
    Теперь такая странная картина - дня три работает идеально, потом наружный блок начинает громыхать как старый холодильник, выключается, тут же включается, трясется. И такое поведение может продолжаться на протяжении нескольких часов (выключаешь - ждешь - включаешь - снова грохочет)
    Потом опять несколько дней работает идеально. Кондиционерщик разводит руками, говорит никогда с таким не сталкивался и "ну он же все равно старый, нужно новый покупать" :))
    Я бы погрешил на напряжение - возможно в какие-то самые жаркие дни все врубают кондеры и моему "не хватает", но мастер уверяет что при недостатке напряжения наружный блок просто не запустился бы.
    Может подбросит кто идею, где причину искать
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Грязь там и белка в плесени вся, волосатым валиком крутится.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нормальные люди им пользуются круглый год. Но для этого нужно знать, что такое кондиционер. А то как сегодня, выставили +16*С и сидят, ждут чуда ! Это как выключателем щелкать, когда электричества нет, тот же эффект.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай - проверяли ли - не связанно ли это с вентилятором и различными креплениями?
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А холодильщики сталкиваются с этим каждый день. То напряжение ниже нормы, то межвитковое замыкание у компрессора, то вентилятор внешнего блока клинит.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Он в школе физику проходил мимо по коридору. Согласно закону Ома чем ниже напряжение, тем выше ток, ибо потребление мощности двигателем всё равно такое же.
