1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да 10 к0м при +25 должен показывать, согластно таблице которую Вам скидывал, стоит проверить.
  2. кренкель
    кренкель
    кренкель
  3. Grig3441
    Grig3441
    Grig3441
    Прошу помочь советом что делать в данной ситуации! При сильном ветре вдоль стены дома идет гул и шум ветра из кондиционера в комнате. Слышно довольно прилично, ночью мешает спать. В чем кроется проблема?
  4. Grig3441
    Grig3441
    Grig3441
    По звуку- сам вентилятор не крутится от воздействия ветра.
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    может плохо запенили отверстие в стене? так-то ветер никак через трубки не может во внутренний блок попасть, разве что дренажная как-то "фонит"
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В момент ветра, пролейте водой, если звук прекратиться, значит через дренаж задувает, если нет, то надо смотреть проход трассы в стене.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Забыл отчитаться. Мастер был найден, проблема оказалась в пусковом конденсаторе. Полчаса, с учетом разборки-сборки и тщательного прохода пылесосом, и все заработало.
  8. Sdubinov
    Sdubinov
    Sdubinov
    Здравствуйте. Подскажите по сплит системе Oasis 12.
    Сегодня установили, абсолютно новая сплит система.
    В режиме охлаждения всё работает отлично.
    А в режиме обогрева полностью обмерзает внутренний блок, покрывается слоем снега, тёплого воздуха нет вообще.
    Установщик проверил фреон - всё в норме. Высказал подозрение, что не переключается какой то трёхходовой клапан.
    Может ли быть в нем проблема и как его можно проверить?
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Проверьте штекер трёхходового клапана, не слетел ли с гнезда в плате.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Конечно, потому что обмерзать должен наружный блок - поток из компрессора не перенаправился.
  11. Grig3441
    Grig3441
    Grig3441
    Спасибо за совет, попробую завтра
  12. Sdubinov
    Sdubinov
    Sdubinov
    Спасибо за подсказку. Нашёл клапан, проверил питание: было не правильно подключено. Два одинаковых кабеля между блоками перепутаны местами. Мой косяк. Непонятно, как он вообще работаел.
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Подскажите нормальный ли это шум внешнего блока кондиционера или нет? Жарко конечно + 35, но ранее так не шумел. Устанавливали в этом году. Не могу понять что это за шум самого внешнего блока или идет вибрация, но больше похоже на шум блока. Спасибо.
  14. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Или ошибка при монтаже была?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не нормальный, стоит вызвать мастеров, пока он не упал/взлетел или перетер то что так звучит.
