1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да. Еще нужен редуктор до 40бар, а б/у не каждый возмется заправлять "проверяют дату и внешний вид", есть пару точек, где свой сдал, их взял, но тоже так себе вариант.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вот цены на редукторы что то космос просто. От углекислоты как я понял не пойдет... Будем искать.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А на манометрическом коллекторе на высоком давлении манометр не спасет?
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нет, рвет шланги и стекло вылетает. Без опыта, такие действия приводят к очень плачевным результатам .
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Так. Начнем с другого конца. Мы азотом проверяем только трассу? Без внешнего блока?
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    По хорошему, стоит проверить всю систему, если азот будет в наличии.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Модель редуктора напишите. Получается только РВ-90 или РК70 нужны?
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У меня 90, были еще 50, но редкие они.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От этого быть не должно. Усё обмерзание в голове кончается, к наружке должен подходить твёрдый плюс.
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Гспди, оно вам надо ? Начните с простых и бюджетных вариантов. Перережете гайки. Затяните клапана заглушками в комплекте, они должны держать давление даже если клапана травят. Возможно этих простых мер будет достаточно.
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Включали на 16 градусов. На кране иней был и мыло мерзло.
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Дороговато опресовка конечно выходит. Я могу отвакумировать и оставить хоть на неделю, сначало без крышки потом с крышкой.
    А если до 16 атмосфер опресовку попробовать? Там вроде подешевле редукторы.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    После установки кондей проработал недели 2-3. За это время включали раз 5 может. После дозаправки вроде как нормально все затягивали. Новой заправки хватило недели на 4 наверно.
    На руках есть углекислота и компрессор на 10ку :faq:
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вакуум не для поиска утечек.
    16 бар можете попробывать, если фреон уходил в ноль.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Я знаю что меня закидают тапками, всю жизнь опрессовываю азотом без редуктора надо только быть уверенным что вентиля открыты, шланги держат 45 бар.
    Приоткрыл и резко закрыл.
