1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Уходящая трубка должна быть в самом начале покрыта инеем для контроля остатков жидкости фреона.
  2. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Mitsubishi HEAVY SRK40HG-1 на R22. Чистили, утечек нет, давление в норме - низкая производительность. Есть где-то официальный сайт Mitsubishi HEAVY с перечнем официальных СЦ в Москве? Хотелось бы заказать выездную диагностику у специалистов знающих возможную специфику.
    P. S. В порядке бреда - могли когда-то (до) заправить 410ым и отсюда получить такие проблемы?
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Выезд у Хеви стоит от 15тр.
    Смотрите в гуге есть сайт, сидят они в области.
    могли чем угодно дозаправить, ампераж мерили?
  4. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Ток не замеряли.
    В гугле столько "официальных" сайтов по MHI, что черт ногу сломит.
    Нашел таких, но явно не область:
    Фирменный сервисный центр «ПрофКонд» по обслуживанию климатического оборудования Mitsubishi Heavy Industries Адрес: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50 стр. 1
    ООО «ДК БИОКОНД» - официальный дистрибьютер в РФ ⚬ 109428, Москва, Рязанский проспект, д. 8А, кор. 1, оф. 200/3
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Есть такая проблема у компрессора - потеря производительности. Чтобы понять - надо скачать и взвесить весь газ из системы, заправить по норме, убедиться в чистоте испарителя и конденсатора и после этого при помощи амперметра, манометра и термометра приговорить сам компрессор.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Их теперь из говна и палок делают? :faq:
    Вот был у мну на работе бакинец, который Ильича Второго помнил. Шумел раздолбанными кривошипами, но холодил, как зверь! :super:
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Запланированное устаревание, есть интересный познавательный фильм с таким названием на ютубе:)
    Есть хорошая статья - копроэкономика говна, почитайте. https://2k.livejournal.com/520078.html
  8. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    Коллеги, подскажите, был ли у кого опыт устранения стука внутреннего блока кондиционера, ссылка на видео ниже. Похоже, проблема довольно массовая. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
    Daikin ftxb25c/rxb25c night mode треск - YouTube
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня на 10 летнем митсу это лечится легким постукиванием по корпусу. На недельку хватает.
  10. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    у меня нет, более того, приезжал мастер по гарантии, час его мурыжил, доукреплял, все бестолку. Но спасибо за ответ. Насколько можно видеть сообщениями и видео на ютубе, эта проблема достаточно распространена у этой модели дайкин, но как ее лечить нигде не указано.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну так если машинка на гарантии - попытайте Дайкин, немного мозг повзрывать и решат.
  12. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    Сегодня приезжали мастера, при них ничего не трещало не стучало. Только уехали, минут через 10 опять застучало. Причем говорят, что работают по установке-ремонту кондиционеров довольно давно, такой проблемы не встречали еще.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По шуму - крыльчатка болтается на валу движка или втулках каких с другой стороны. В то, что движок не закреплён - не верю, ибо мастер приходил. Потому, окромя крыльчатки, больше некому...
  14. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    Есть ли способ лечения этого недуга? Кстати добавлю, что если прижимать руками блок к стене, шум уходит, когда прижимаешь
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока разобрать и осмотреть, в чём конкретно дело. Я свои грелки настенные периодически разбираю и смазываю. Тут сложней конечно, но другого выхода, окромя разборки не вижу.
    Будет замечательно, если блок целиком по стенке стучит из-за какого-то свободного крепления, но я с таким не сталкивался...
    Если легко прижимать к стене, то крепление блока получается. А если сильно, то скорей всего пластик внутрь деформируется, и сдавливает болтанку самого вентилятора, если у него "подшипник" разборный какой при снятии корпуса. Типо того...
