1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Алексамандрид, выключить кондей, руками жалюзи повернуть/открыть, фонарик с правого края светить в крыльчатку, он там внутри крыльчатки, болтик или шестигранник.
  2. CCTV69
    CCTV69
    CCTV69
    Здравствуйте.
    Нужен совет и помощь...
    В квартире установлены 3 кондиционера.
    1 - MSZ-BT25VG
    2 - MSZ-BT20VG
    BT20VG установлены в этом году, BT25VG осенью прошлого года. Пользоваться начали соответственно в этом году.
    Появилась следующая проблема: проработав меньше двух недели появился запах, постепенно на всех 3-х. На каком то сильнее, на каком то о слабее. Запах кислый, тухлых тряпок, возможно уксус. Обработал MOLECULES "Air Cleaner". Начал после работы охлаждения включать режим вентилятора минут 10-15, в инструкции написано, что так нужно делать, но не написано как и на сколько включать. Официалы вообще сказали, что можно просто выключить и все.
    Через недели полторы, снова повторяется данная проблема. Только запах появляется когда включаешь режим вентилятора, после холода. MSZ-BT25VG обработал снова MOLECULES "Air Cleaner" 650 мл, запенил весь баллон. Опять запах появился через тоже время.
    В чем может быть проблема и чем лучше обработать?
    И как правильно выключать данные модели после режима Холод?
    Дренаж везде нормальный, самотек проливал, течет везде нормально.
    Устанавливали разные мастера.
  3. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    Блин, чего то не вижу (не могли бы вы сделать фото или на какой нибудь схемке отменить месторасположение?
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ни у кого не завалялся такой мотор?
    Он на 31В, хрен найдешь. Ставился на лимитированную Midea.
  6. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Дубль
  7. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Здравствуйте. Может, кто встречался, всё-таки, с таким. Приехали сервисмены, слазили на крышу (у меня туда отвод конденсата), сказали, что поправили трубки и все теперь хорошо. После этого такие водопады. Подскажите, пожалуйста, куда копать, иначе они так и будут трубочки поправлять!
    https://youtube.com/shorts/FF4ZRN-5y8g?feature=share
    https://youtube.com/shorts/TjnFp2HU4K4?feature=share
    Что-то как медиа не вставляется, как только не обрезал
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Так конденсат не отводится. Если через помпу, значит она не работает.
  9. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    @rvostr, а там есть отдельный насос для конденсата? Я думал - самотеком.
    И думал, что если не отводится, например трубка забита, то оно по стене должно течь
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Охохохохо. Ну если на крышу, я так понял наверх. Вода наверх сама не бежит, значит система откачки, т. е. помпа. А как ставили только вам известно. И бежит у вас не по стене, а из блока.
  11. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Не, это я непонятно рассказываю). Там есть специальный плоский участок крыши, как бы заглубленный, и там стоят наружные блоки. А внутр. блок висин на стене этого участка, внутри спальни, и трубка слива просто выведена сквозь стену на этот плоский участок. Там уже сделан общий слив для всех юнитов. В общем-то с этим блоком я вопрос, вроде, решил, немного поменяв еще угол слива после сервисменов. 20220828_094408.jpg 20220827_114739.jpg
    А вообще, если чуть - чуть не хватает уклона трубки для самотека, и пол не дает опустить конец слива ниже, возможно просто приподнять внутренний блок на пару сантиметров? Сообщающиеся сосуды же никто не отменял? Слив же всё равно будет? Это я про кондиционер в друой спальне, где, как мне кажется, разуклонка не соблюдена, сливная трубка длинная и проходит в коробе, без доступа.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Значит просто необходимо соблюсти уклон. Прочистить дренажные трубки. Часто они забиваются паутиной.
  13. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Ну, вот и спрашиваю: если не получится соблюсти равномерный уклон, но сделать перепад высоты, все равно ж должно работать?
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну перепад высоты и есть уклон. Можно конечно и блок приподнять.
    Главное штоб уклон на всем протяжении имел отрицательный угол и желательно без колен.
  15. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Вот и боюсь, что это не соблюдено.
