1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. TheTester
    TheTester
    TheTester
    Донецк
    @TAIIIKOB, кондиционер был новый (ещё раз повторю, это было 4 года назад - в июне 2018 года), кондиционер Крафт 12000 BTU (как объяснили в службе поддержки, когда спрашивал за коды к пульту ПДУ - это перемаркированный Chigo). Сначала внешний блок прикрутули к стене. Весь газ был там с завода. Потом к внутреннему блоку прикрутили все трубки, связали их в пучёк, и высунули на улицу. Больше я ничего не видел, потому что следил за установкой внутреннего блока. (Оказалось, что там тоже накосячили - дырку в стене вообще никак не закрыли, даже тряпками, я потом через год сам снимал внутренний блок, а жена замазывала расствором изнутри, а снаружи так и осталась гигантская выдолблленная выемка (см.фото).
    А как подключали наружный блок я не видел, в том числе и потому, что монтажник который подключал трубки, находился МЕЖДУ ОКНАМИ 7го ЭТАЖА, он без страховочных поясов и верёвок, делал всё сидя на кондиционере. Но скорее всего никаких насосов и т. п. у него там в карманах не было :)
    А это плохо, если запустили без насоса?
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ничего хорошего, воздух и влага в нем вступает в реакцию с фреоном увеличивая кислотность масла вызывая обеднение валов и уничтожение лака на обмотках компрессора тем самым уменьшает срок эксплуатации, так что клин компрессора или межвитковое замыкание пусть вас не удивляет, у таких монтажей я ни разу не встречал срок службы более 7 лет.
    Забегая вперёд скажу сделать что-либо уже поздно, в особо запущенных случаях когда воды в систему попало много воды, неоднократно встречал множественные свищи во фреоновом контуре (конденсаторе и испарителе) при эксплуатации 3-5 лет.
  3. TheTester
    TheTester
    TheTester
    Донецк
    @TAIIIKOB, спасибо. Всё понял, а учитывая, что в то время вместе с монтажём всё обошлось менее 20 тыс. руб, наверное жалеть не о чем. А в будущем (с новым кондиционером) как лучше поступить:
    1. На этом же месте ставить новый кондиционер? (Вы бы туда полезли между этажами висеть?).
    2. Или всё-таки попытаться найти нормальных мастеров (которые хотя бы не мстят за "дополнительные задания" типа типа того, что если я с них потребую "а как же ваккум?"), и настоять на установке нового кондиционера под кухонным окном? Это примерно там, откуда фотографировал предидущее фото (чтобы была возможность хоть как-то его обслуживать, сушить строительным феном после дождя/снега, и чтоб большая часть трубок по квартире шла)
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Сушить его никчему а вот иметь доступ до вентилей и продуть радиатор сжатым воздухом желательно. Нормальным специалистам тоже нравиться когда трасса не висит соплями на улице ее меньше жрут птицы она не подвержена перепадам температур и влаги. да и вакуумирование нормальным специалистам не кажется дополнительной опцией, кстати для нового 32 фреона желательно использовать двухступенчатый вакуумник.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Балкона нету? Ставьте на балконе хоть десять, и потом по комнатам разводите, чай не дворец.
  6. TheTester
    TheTester
    TheTester
    Донецк
    Нету. Только застеклённая лоджия И все окна на юг выходят.
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Судя по фото, да и по времени работы, монтажник этот все таки обладает чем то ,-).
    Да, есть способ пуска без насоса, видимо он им и воспользовался. Кондёр то отработал 4 года, что паниковать то? Ничего не травит. Он мж ещё 20 лет так отработает. Конечно, эстетика оставляет желать... Я бы с трассой ничего не делал. Снаружи во всяком случае, если только обмоткой подмотать, что бы соплей не было, да и защита кабеля. Смотрите за проводом, всеж электричество, а вот дыру от трассы снаружи я бы почистил и засиликонил, через нее вода в панель вашу может попасть, а потом то и к вам или соседу в хату. Так вот это вопрос серьезный, о этом раньше думать надо было, ещё при монтаже.
    Повидал я такие случаи, когда вода где то собирается, а потом этажа через 3 ниже в квартиру чью то приходит. Веселуха, мда.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Эпично. Прям цирк Дюсалей.
    Многие говорят и пишут про "умелых" монтажников. Но с подробностями такими я первый раз прочитал.
    Дык может они просто руферы.
    Интересно было бы посмотреть как они кондей демонтировать будут. Приглашайте еще раз.
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Да с окна он их ставил, с которого фото делали. Понятно, что никто его не страховал при этом, вот хозяин и в шоке. Может сам и попросил, если нет, то банально монтажник медь экономил. Какой тут Дюсолей, банальное Шапито
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тут вы неправы. Вакуумники бывают хорошими и дорогими. То, что выдаёт мой не может повторить другой, хотя мой уж лет 25 пашет без отдыха и щетки не одни сточил уже. А на ремонт приносят двуступенчатые, которые не выдают то разряжение даже новыми.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если дыру делали под уклоном, то ничего никуда не попадёт ,даже если ливень неделю косой лить туда будет.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и она пойдёт. Форточку в ей откроете и всего делов...
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Сквозняк хорошая альтернатива кондиционеру. Слабое здоровье и плохая экология другой вопрос.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык сквозняк-то для кондея, а не людей. На лоджии.
