1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброй ночи. Подскажите если дом стоит третий год. Один сезон под отоплением. Есть на пару стенках выгибание бруса. В середине стены при высоте 3.2м первого этажа. Выгиб в самом проблемном месте примерно около 2-2.5см. Есть ли смысл пробовать тянуть? Будет ли брус который высох поддаваться этим действиям?
    Есть на втором этаже тоже выгиб 1.5см, там разобрался в чем дело. Фальш крыша немного тянула при умадки, заметил только когда начал заниматься полами на втором этаже. При отоплении изменений небыло, буду наблюдать еще.
    Дом обшит сайдингом. Стянуть шпильками возможности нет. Только из внутри.
    Спасибо
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Оторвите доски с проема в первую очередь - они же мешают усадке. Если очень хочется держать проем заколоченным, то доски можно приколотить горизонтально. А почему не окосячиваете проемы? Это и будет укреплением проемов же.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, наверное, все уже... дом же давно построен, так? Раз уде сайдингом отделали. Отделывайте изнутри и все дела...
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    С зимы 2015 стоит. Получается зиму простоял под усадку, август 2016 была установка окон, потом после зимы 2016 делал полы, летом закрыли сайдингом. Сделали перекрытия и чердак и запустил отопление до 15 градусов.
    Сильно в глаза не кидается, шлифуем брус и покрываем маслами. Единственное где делаю каркасные стенки. Вот там виднеется искревление. Ставлю 50х100 доску через глухари к стене с пропилами в доске под болт под усадку. В стене сделал пропилы под фанеру, ее туда углубляю. :)
    Спасибо. Значит так и оставим. Допуски в исполнение у дерева совсем другие чем у кирпича :)
  5. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Ivan1905 Ваш способ, замерить расстояние от балки до конька у фронтонов, не работает почему то. Разница плюс минус 1 см. Дом простоял полгода. Подозреваю, что вертикальный брус по центру держит конек из двойного бруса и он не особо гнется. Плюс еще стропила держат. Может есть какой то другой способ? Или на ощупь по чуть чуть подкручивать? Фронтоны чувствуется что не под весом. Гуляют.
  6. Lyudmilo4ka
    Lyudmilo4ka
    Lyudmilo4ka
    Мы дважды откраскопультили :) СЕНЕЖЕМ. Бревно вообще нигде не потемнело. Сейчас стоит баня (тоже бревно), тоже "прошлись" не СЕНЕЖЕМ, его не было, а что-то другое тоже хорошее ОГНЕБИО купили. Поставили баню летом, устаивается, без окон, без дверей пока и вообще нигде! не потемнело бревно.
  7. Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    @Lyudmilo4ka, а каким именно сенежем пользовались?
  8. PlatonovMV
    PlatonovMV
    PlatonovMV
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Прошу Вашего совета, как исправить изгиб стены? Сруб стоит 1 год и 4 месяца. Сруб из простого бруса 150х150 мм. Мансарда. Стропильная система без конька, стропила опираются в запил. Покрыта крыша, сделана окосячка, вставлены окна. Планирую летом утеплить снаружи и обшить сайдингом. Зимой визуально заметил изгиб одной из стен. Изгиб заметен в верхней части. В месте стыковки мауэрлата и бруса по фронтонной стене появилась щель шириной 1,9 мм. Видимо лопнул замок, причём брус по фронтону лопнул вертикально на две части и одна его часть немного выступает наружу, видимо его тянет за собой стена.
    Позвонил строителям, которые собирали сруб. Ребята согласились приехать и исправить. Но пока не сказали каким способом будут исправлять. Прошу Вас поделиться опытом и советом, какими методами пользуются в подобных ситуациях.
    Спасибо!
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Но если планируете обшивать, я бы не парился. Конопатка + пирог, типа вентилируемы фасад.
  10. PlatonovMV
    PlatonovMV
    PlatonovMV
    Спасибо за видео!
    Получается аналогичным образом можно и стену выправить? Что для этого нужно сделать? Дело в том, что изгиб прогрессирует. За две недели щель между стеной и фронтоном увеличилась на 1 мм.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Почти по Архимеду: Найти/создать точку опоры. И зафиксировать результат
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может, коньковый прогон вставить?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
  14. ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    Где бы мне специалиста технадзора у нас в Нижегородской области найти, поставили 1,5 года назад.
  15. ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    В этом году пропилили проёмы,поставили окна, дверь. С крышей вышло не совсем хорошо.
