1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    Подскажите пожалуйста, можно исправить крышу?
  2. ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    Стропила где скользячка прибита на гвоздь 200.
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Мне кажется можно, хоть и сложно (и не понятно, стоит ли того). Надо везде, где у Вас гвозди забиты в поперечные доски (не знаю, как называется), гвозди выдрать и заменить на шпильки (при этом их еще подрезать видимо надо будет, чтобы верхний угол края поперечной доски не упирался в кровлю по мере усадки, но может и хватит зазора, который сейчас есть). Сверху на коньке - выпилить треугольником (чтобы в месте стыка стропил между ними было 2 см. в верхней точке), скрепить пластинами. Где у Вас еще гвозди забиты?
    Может быть бред написала, конечно, я не профессионал.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы порекомендовал снять крышу. Затем построить коньковый прогон, опирающийся на внутренние несущие стены, снял бы ригельки эти, собрал бы правильный пирог кровли с мембраной, контрбруском - все же, кровля будет же утепленная, поэтому к вензазорам, сбору конденсата с металла кровли я бы отнесся посерьезней...
  5. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Посмотрела предыдущую страницу... лучше и правда разобрать и переделать. Там еще и свесов нет вообще практически, а дом деревянный.
    Материалы можно использовать постараться по-максимуму.
  6. ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    К вентзазору уже есть подход, буду наращивать и делать пирог изнутри, а вот крышу перебрать полностью, нет ни сил ни средств.
  7. Rogerius
    Rogerius
    Rogerius
    Приветствую всех форумчан! Может у кого был подобный опыт и кто-нибудь даст грамотный совет по следующей проблеме. Возвели сруб летом 2015 года. Очень хотели большую террасу, которую в итоге и получили. Но никто не учел нюанс, что бревна дадут усадку, а вертикальное брус, на который опирается горизонтальное бревно между первым и вторым этажом останется без изменений. В итоге второй и мансардный этажи сейчас с лицевой стороны дома полностью лежат на этих двух вертикальных брусах.
    Вижу следующее решение проблемы: домкратим как-то параллельно оба горизонтальных бревна, укорачиваем два вертикальных бруса и врезаем в них компенсационные болты. На сколько это реально? И еще вопрос, на сегодняшний день в доме вставлены окна и установлены перекрытия с полами. При проведении указанных выше манипуляций необходимо снять все окна? Или только окна первого этажа? И с полами ничего не случится? Заранее благодарен за помощь и прошу прощения за качество фотографий. Выбрал лучшее что было под рукой;) 3.JPG
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вопрос с вентзазором, конечно, можно решить таким образом. Но вот с конденсатом как там будет - ХЗ,.. И еще, ставил бы две мембраны - одну как защиту от капающего конденсата, вторую (опять с таким же зазором) - в качестве ветрозащиты утеплителя, ну и тоже от влаги - вдруг первая будет протекать по местам примыкания к стропилам. Ну и не помешает проантисептировать зоны контакта мембраны со стропилом.
  9. ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    Уже обработал, спасибо за советы)
  10. ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    Я так думаю надо укорачивать опорные столбы, и ставить домкраты.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Еще раз про усадку. В прошлом году делали отделку в доме:
    из темы: https://www.forumhouse.ru/threads/357458/
    До этого дом усаживался почти 1 год.
    Вчера ездили глянуть (стала подтекать крыша). Вот так выглядит кровля после 1 -го отопительного сезона.
  12. finn43
    finn43
    finn43
    Киров
    Уважаемые форумчане, прошу Вас дать консультацию по выравниванию стен в деревянном доме, выполненном из сруба. Дело в том, что хотелось бы решить две основные проблемы - выравнивание стены и исключить пустоты (между срубом и стеной), образованные в результате выравнивания. Пустоты хотелось бы исключить по причине - не создавать места для обитания грызунов.
    Спасибо.
  13. Mizze
    Mizze
    Mizze
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, надо стянуть стены и поставить колоды обсады.
  15. Mizze
    Mizze
    Mizze
    А стянуть как я писал там ?
