1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Dmitryi77
    Dmitryi77
    Dmitryi77
    Как можно исправить?
  2. findom
    findom
    findom
    В первую очередь опустить опоры, чтобы крыша села, и она будет садиться постепенно, надо наблюдать и регулирлвать. Потом я бы на вашем месте проверил всю геометрию дома, особенно горизонт на коньке, венцы тоже покажут. Если у вас на противоположном конце нет опор, то скорее всего эта сторона выше, т. к. ей не давали садиться опоры. Возможно, что нижний столб тоже ушел от вертикали, только меньше, и в другую сторону. Потом увидите, может и вернется на место, а если нет, то надо по месту смотреть, какие диагонали куда тянуть, чтобы и столб встал, и венцы были горизонтальны. Выправить все можно.
  3. Семённа
    Семённа
    Семённа
    Добрый день
    подскажите пожалуйста - строим дом из проф. бруса - сборка намечена на сентябрь.
    Нам рекомендовали использовать в сборке - Пружинный узел Сила.
    Дом 8,5 на 9,5, этаж и мансарда, по кубатуре бруса - 75.
    Рекомендовали брать этих узлов - как можно больше - 500 шт. - будет нормально.
    Они их продажей не занимаются (то есть вопрос) о впихнуть то, что не нужно - не актуален.
    Вопрос в следующем - сколько их действительно нужно? Нормально ли 500 или нужно больше-меньше?
    Буду благодарна за любую информацию
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы, например, ставим только в слабонагруженных местах -фронтоны, верхние венцы и т. п.
    Если фронтонов (включая внутренний)- три, то поменьше. Опять таки решает конструктор. Зависит и от сечения бруса, и от конструкции, и от типа самого "Узла". Они разные бывают.
  5. Семённа
    Семённа
    Семённа
    поняла, спасибо большое - да планировали только в слабонагруженных
  6. findom
    findom
    findom
    Если любую инфу, то пожалуйста.
    Если брус сухой, или клееный, то этот узел удержит, а если сырой, или полусырой, то маловероятно. Их надо штук 500 точно. Я все собираю на шпильки, это и дешевле, и лучше.
  7. Семённа
    Семённа
    Семённа
    сушка камерная
    а чем шпильки лучше?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ничем)
  9. Семённа
    Семённа
    Семённа
    спасибо)
  10. Юрич717
    Юрич717
    Юрич717
    Добрый день. Образование метиковой трещины это естественный процесс при выходе внутренних напряжений в процессе усушки древесины. Величина открытия и скорость образования зависит от массы факторов: начиная от влажности материала при монтаже ограждающей конструкции, времени года, закрытия акрилатными герметиками торцов деталей домокомплекта с целью снижения интенсивности выхода влаги и т. д. Данный недостаток материала естественной влажности легко устраним и ни как не отразится на несущей способности и тепловых свойствах ограждающей конструкции. С точки зрения энергоэффективности Вам стоит обратить внимание на компенсацию образования межвенцовых щелей в силу коробления древесины при отдаче влаги. С изменением линейных размеров бруса в процессе усушки и как следствие образование зазоров, отлично зарекомендовал себя пружинный узел. Я убеждаюсь все больше и больше, что данный крепеж отлично справляется с возложенным на него заданием, при условии правильного монтажа и применения специализированных буров при изготовлении посадочно-проходного канала в верхнем венце и сохранения работоспособности пружины-компенсатора.
    Ну а если учесть, что вы планируете обшивать и обкладывать в дальнейшем внешние стены, то Вам незачем переживать о косметических недочетах древесины, а стоит обратить большое внимание, на то что древесина в зависимости от влажности всегда будет набирать и отдавать влагу и как следствие менять свои линейные размеры в процессе усушки и набухания - эксплуатации. И эти свойства вам необходимо учесть и выполнить работы исключив данные свойства.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С какого буклета текст скопирован...:)]
  12. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здравствуйте уважаемые. Подскажите как правильно сделать. Есть крыша с ендовами. Крыша дома переходит в крышу большой веранды. Сейчас стропила прибиты на гвозди и уголки к последнему брусу. Крыша не садится. И видно что начинает распирать стены к которым прибита стропилка. Конек посередке держится на столбе с регулировкой, но когда начинаю крутить он не садится. Как быть? Переделать на скользячки? С одной стороны это можно сделать. А с другой стропила упираются в стропила второй крыши. Не получится ли перекос?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    М-да, этот случай можно сразу в учебники отправлять, а архитектору выговор.
    В любом случае придется стропила сделать скользячими и надеяться на равномерную усадку конька и боковых стен. Это если не перебирать крышу.
  14. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    @WAB57, А крышу перебирать надо всю? Или достаточно веранду разобрать?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Советы давать не видя этого хозяйства - дело неблагодарное.
    Но, смотрите сами, дом садится, стропила стремятся вниз вместе с брусом и упираются в ендову навеса. Всё, люфта нет и их начинает корежить, да еще и стропила прибиты к верхним венцам.
    По хорошему, надо бы навес разобрать и стропилам дать свободу на период основной усадки.
    Только тот брус, который уже покоробился, скорее всего, на место не сядет.
