1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Polbatona67
    Polbatona67
    Polbatona67
    Ребят, всем привет под зиму ждут убрал сойдёт а то лохмотья висел или нужно прям полностью вбивать в чашку
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Прям туда. Чтоб не висел:)]
  3. фаворитен
    фаворитен
    фаворитен
    Калуга
    Скажите чем грозит дому такое движение стен (фото) ? Дому 5й год. Профилированный брус.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нет никаких признаков, что крыша двигает стены. Это то, что можно увидеть
    по фото. Внутренний угол целый
  5. Bistrostroi
    Bistrostroi
    Bistrostroi
    Судя по фото снаружи дома, стена расползается не по углам, а как бы разъезжается от обсады окна.
  6. Dimasta87
    Dimasta87
    Dimasta87
    Всем здравствуйте, не знаю в тему ли, прошу совета, такая неприятность случилась, баня стала давать усадку и повисли верхние венцы, 3-4 венца. Сруб пятистенок, пятая стена врубленная, плюс веранда из каркаса под общей крышей. Получается крыша давит на внешнюю стену и стену веранды. Над внутренней стеной стропилы висят. Подскажите что можно сделать? Клины вгонял под стропилы, их поднимает, сруб не осаждает.
  7. avrezvanov
    avrezvanov
    avrezvanov
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Случилась проблема, надеюсь не большая, повело террасу (см. фото)
    Прошу совет, что можно сделать чтобы во первых остановить этот процесс, второе что сделать чтобы вернуть террасу на место.
    Мои соображения по этим вопросам (см. фото). Поставить подпорки из бруса. Сверху бруса установить компенсатор (кажется так называется) попытаться приподнять верхние балки, выровнять террасу. Ну а дальше связать брус и колонны террасы.
    1 (1).jpg 1 (3).jpg 1 (5).jpg 1 (6).jpg 1 (8).jpg 1 (9).jpg 1 (10).jpg 2.jpg
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @avrezvanov, День добрый!
    По мне - этот узел - проектировочный и конструкторский просчет.
    Коротышы в вертикальной плоскости окна сами по себе - их ничто не удерживает.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Все коротыши менять на столбы с компенсаторами (домкратами)
    А ещё лучше - всю террасу разобрать. Поставить столбы подпорные, а террасу сделать каркасной.
    Ещё и фронтоны рубленые без коня...
    Проектировщику и строителям которые ЭТО исполняли - руки оборвать.
  10. avrezvanov
    avrezvanov
    avrezvanov
    Я это понимаю, но дом достался как есть, нужно что то делать, поэтому спрашиваю совета.
    Столбы опереть на что? на те бревна на которых стоят коротыши?
    Сами коротыши скреплены между на шканты.
    Про "коней" можно подробней?
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Лучше всего убрать все бревна террасы и столбы опереть на фундамент.
  12. KBogdan
    KBogdan
    KBogdan
    Ульяновск
    Здравствуйте!
    У меня дом из профилированного бруса 240х240 естественной влажности. Собран а начале 2014. Постоянное проживание с весны 2017. После первой зимы внутреннюю стенку на втором этаже крутануло (фотки). Самое неприятное объяснение, которое слышал - её продавила крыша (песчано-цементная черепица). Но почему только сейчас? До осени 2017 стена ровная была. Сейчас стена больше не двигается. На противоположной стороне стены такое выкручиваение едва заметно.
    В принципе, после зимы корёжить начало весь дом - на первом этаже стены сместились друг относительно друга на 3-5 мм, словно одна стена целиком проскользнула по другой (это чётко видно по цвету брусьев, видно старое место стыка в углах).
    Консультация нужна - что это вообще за процесс, что может быть дальше, и нужно ли что-то делать? Ровнять стену или нет? Одни советуют ровнять. Другие - оставить как есть, вроде как результат выравнивания может быть непредсказуемый и может стать хуже.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @KBogdan, это не крыша, это отсутствие перевязки. Начало крутить из-за постоянного отопления.
    Ровнять или нет - решать вам. Я бы выровнял и проем окосячил.
  14. KBogdan
    KBogdan
    KBogdan
    Ульяновск
    Suxarrr, благодарю!
  15. grettak
    grettak
    grettak
    Добрый день, уважаемые форумчане. Нужен совет. Дом из профилированного, подсушенного бруса 150 на 200, лежит на широкой стороне. Собран в мае 2018 года на березовые нагеля, ыундамннт ж. б. сваи на глубину 2.30, все проемы окосячены, всавлены окна и двери, над ними оставлены зазоры до 10 см. Усадке дома ничего не мешает. Вопросы:
    1. Между верхними брусами стали появляться щели в результате усадки. Строители сказали снег на крыше зимой надавит и вылечит, так ли это? Или нужно предпринимать какие то меры? Щель на фото над окном повисла на окосячке, это единственное место, но в целом щели похожи на эту.
    2. Включать отопление или нет первую зиму? Если включать на какую температуру?
