1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не вылечит.
    На фото № 2 причиной может быть неправильно выполненная обсада.
    Да и явно поспешили Вы с отделкой.
  2. grettak
    grettak
    grettak
    Может что посоветуете по первому вопросу? И что думаете по отоплению?
    По второму решаемо, на выходных обсаду поправлю.
  3. grettak
    grettak
    grettak
    Да и явно поспешили Вы с отделкой.[/QUOTE]
    Решение принимал по результатам выезда на точно такой же дом, который простоял год. Причин для того чтобы не сделать отделку я не увидел. Двери, окна открываются, нигде ничего не повело, крыша не потекла. А внутрянку буду делать когда сядет.
  4. Alserr
    Alserr
    Alserr
    Здравствуйте! Подскажите, как вернуть стену на место? Есть садовый щитовой домишко 6х6, стоит на бетонных столбиках и частично на ленте. Ленту повело (выпирает из земли) и из за этого передняя стена дома ушла вперёд (видно на фото).
    Думаю притянуть стену лебёдкой так: через окно прокинуть автомобильный трос, с другой стороны дома так же провести трос через окно, закрепить за мощный брус за домом и начать стягивать.
    Что я не учёл? На что обратить внимание?
  5. Andreylab
    Andreylab
    Andreylab
    Приветствую!
    Дом 7*9, первый этаж из двухсотого профилированного бруса. Второй - каркас.
    Без одной недели ровно год как собрали. Стоял сам по себе год. Не жили, даже не ездили.
    В мае - июне особой усадки еще не было. А после лета, в конце августа обнаружили в районе окон что брус повис в воздухе. Зазоры 2-3 см., видна улица местами.
    В оконные проёмы встраивали ройки, зазоры оставляли от 7 см. и больше.
    Угол, к улице, полная трэш, просто рояль. Поплыл весь, остальные углы более менее. Фото также прикладываю.
    Впервые столкнулись с данной проблемой. Подскажите что делать? Буду благодарен за любые советы! Заранее спасибо.
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
  7. Andreylab
    Andreylab
    Andreylab
    Может кто-нибудь тут даст конкретный совет. Там 50 страниц как я понял по стропильной теме...
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Посмотрите 49-ю страницу, если всю тему читать не хотите.
    И ещё - попробуйте поискать по словам "швеллер" и "выгнуло стену из бруса". Эта проблема часто встречается.
  9. SlimPraddd
    SlimPraddd
    SlimPraddd
    Всем привет. :)
    Маленький домик из оцб 20. Построен ровно год назад под постоянную кровлю металочерепицу. Первый этаж и мансарда. Пока не топил. Все бы нечего, но появилась проблема.
    Фронтоны из бревна, их соединяет конек из двух бревен. Посередине мансарды переруб из коротышей который как бы должен быть доп опорой для коньковых балок. Над перерубом происходит соединение коньковых балок.
    Так вот этот переруб сел раньше фронтонов :no:. То есть щель в 2-2,5 см. между перерубом и коньком. Конечно же все пронагелированно, но переруб ходит туда сюда. Можно одной рукой его в легкую раскочать. Вообщем стоит сейчас сам по себе и конек на него не опирается.
    Думаб что делать...
    Варианты:
    1. Начать топить глядишь фронтоны догонят и все само сядет.
    2. Заменить на столб с домкратом (но боюсь не пройдет, не спроста же задумали проектировщики коротыши, над ними же соединяются бревна в коньке). Хотя можно снизу и сверху оставить не много их, а между ними столб с домкратом, типа как на рубленных верандах.
    3. Проконапатить, что бы распереть его.
    Может, что еще? Естественно фото и проект прилагаю.
    Спасибо.
  10. graff814
    graff814
    graff814
    Поменяйте на столб
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Andreylab, Всё это издержки деревянных домов. Возможно сядет, а вернее всего нет. Кривые перегородки ещё можно исправить а вот брус, который крутит в стене, уже нет.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Утеплять снаружи и обшивать чем то но не деревом. И будет тепло и комфортно @Andreylab,
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @grettak, Возможно и нагеля уже уперлись.
  14. graff814
    graff814
    graff814
    Брус на нагелях повис, нагеля вставляли без зазора. Так как сруб собирался " в тёплый угол " углы вам конопатить пришлось бы однозначно, теперь добавилась конопатка и межвенцовых пространств.
  15. SlimPraddd
    SlimPraddd
    SlimPraddd
    Это наверное единственно нормальное решение походу.
