1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Andreylab
    Andreylab
    Andreylab
    Так я же написал что в каждой комнате висят электронные конвекторы. Какой монтаж?)
    Включай все разом и хоть через час уже ходи в футболке.
  2. Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Доброго всем времени суток. Ребята помогайте, достался в монтаж дом с мансардным этажом из ОЦБ. Сруб долго стоял у изготовителя в полусобранном виде, соответственно не креплёный, потом после разборки всю осень начало зимы валялся на земле под теном. В общем привёз я его на место монтажа, выставил закладные, нулевой венец. Понятно что мы имеем в штабеле с оцелиндровкой. Перекозявило его как попало. Практически весь длинный лес кручёный. Задача смонтировать, не буду писать что с прилеганиями, опытные знают, что со срубом твориться. Посоветуйте практики, как притянуть бревно, с учетом того, что основной этап усушки уже прошёл.
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Andreylab, надеюсь, Вы правы и колебания температуры никак не скажутся на дереве. Мне еще ни разу не дали возможности поработать в деревянном доме зимой, именно по причине стартового прогрева, даже на термостатах. Счастливое исключение те срубовладельцы, которые понимают, что именно зимой без спешки и косяков можно выполнить отделку и оставшуюся инженерку, и озаботились отоплением летом.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как-нибудь... :flag:
  5. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Резать сильно крученые, стык на шпильку. Собрать такой конструктор "хорошо" - почти подвиг.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Притягивать глухарями/узлами силы (утопив головку) затем закрепляем нагелем:
  7. Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Спасибо, что утвердили меня в этом, если бы мне ни кто не ответил, то именно так бы и делал. Теперь есть уверенность в том, что буду делать верно.
  8. Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Пожалуй только попробую сначала бюджетный вариант - глухари
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Не хочу Вас расстраивать, но никакие глухари и узлы сила не справятся с такими выкрутасами, которые на Ваших фото.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Глухари нужны, чтобы зафиксировать бревно. А дальше -нагелем, нагелем и еще раз нагелем.
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Но такое кручёное бревно не возможно выпрямить глухарём, а если ещё в таком "кривом" положении нагелей навтыкать, то оно уже точно никогда не распрямится, даже если "захочет" под нагрузкой сверху.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сначала фиксируешь, потом нагелишь, потом нагружаешь следующим венцом. Обычная история.
  13. Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    нужно так, выставляешь оцб на зауголке по оси, фиксируешь этот край правильно, по прилеганию паза. В зависимости от степени кручения фиксируешь, одним - двумя (пусть будут глухари), потом отжимаешь крепёж, сверлишь на деформированном конце отверстие под лом, всавляешь и подворачиваешь в правильное положение, фиксируешь. Вуаля.
  14. Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Просто в при таком решении, весь сруб будет опутан точками напряжения...и куда оно разрядится неизвестно, ну ладно, низ задавится, кстати крепление на нагеля мудро. сразу венца по три.
  15. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Одно дело брус с плоской геометрией выкручивать, хватит и метрового ломика, другое дело бревно. Верхние венцы через метр-полтора придется на глухари или узлы силы притягивать последовательно, напряжение большое, не удержат нагеля.
    Как протекает процесс?
