1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Совершено с вами согласен, именно так
  2. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Если дом под дальнейшую обшивку можно в местах напряжения перепиливать бревна. Ставить шпонку ну а дальше глухари и нагеля.
  3. abarin1
    abarin1
    abarin1
    Всем здравствуйте! Не знаю куда написать, поэтому здесь попробую!
    Подскажите, пожалуйста, если планирую дом из сухого бруса 140*140, обязательно ли собирать на нагеля?
    Подрядчик (один из множества, как я понимаю пестовских) говорит, что нагелем не может хорошо прижать сухой брус, поэтому собирает на гвозди, под усадку говорит на нагеля, а из сухого нет. Ещё есть вариант на пружинную систему, но дорого получается, не хочется переплачивать. Дом небольшой 6*6 с мансардой.
    Ну или отправьте за ответом на правильную ветку.
  4. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    поиском поищите отзывы про Пестово. Здесь уже имя нарицательное. Отзывы ужасные. Есть даже тема про разваливавшийся дом. Хозяин сначала мыкался с ними, а потом сам все переделывал.
  5. abarin1
    abarin1
    abarin1
    Спасибо большок, за ответ! А по поводу сборки "сухого бруса камерной сушки" на нагеля либо гвозди есть мнения?
  6. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    я бы себе на гвозди собирать не стала, но я новичок. Сходите в тему 911 этого же раздела, почитайте или спросите там. Такие вопросы уже были.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @abarin1, никаких гвоздей
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Сухого бруса нет в природе. Они всегда и всё собирают на гвозди. Нагеля будут для Вас дороже.
  9. Anattoli67
    Anattoli67
    Anattoli67
    М. О.
    Есть большой опыт сборки сухого бруса (18-20%) на гвозди, только нужно предварительно засверлить отверстие, примерно как под узел "сила", гвоздь (можно глухарь) используется в комплекте с увеличенной шайбой. Сплочение венцов очень хорошее, усадка лучше чем с деревянными нагелями. Вот фото стены собранной таким способом 5 лет назад.
  10. abarin1
    abarin1
    abarin1
    Спасибо за ответы большое!
    Просто если сухой брус даёт минимальную усадку, не важнее ли при сборке сильнее прижать венцы, нагелями не прижмёшь ведь?
    А на узел силы самое лучшее будет? Стоимость - это единственный минус?
    И ещё подрядчик хвалится, что делает компенсационные пропилы, насколько они необходимы именно для сухого бруса 140*140?
  11. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Когда это на нагеля прижимают, это не их функция. Чем ниже венец, тем больше его жмут верхнии. Вот те венцы, что повыше, есть смысл на узлы силы притянуть, ну и над проемами. Пропил нужен для снятия напряжения и снижения растрескивания боковых сторон при сушке.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Начнёте стройку, не забывайте сюда фото выкладывать. И договор нормальный составьте. Мало ли что
  13. abarin1
    abarin1
    abarin1
    Есть, кэп!)
    Дайте, пожалуйста, ссылку на нормальный договор с подрядчиком из сухого профилированного бруса.
    Фото постараюсь, но на это тоже таланты определенные нужны (
    Правильно ли я понимаю, что можно с учетом нагрузок на венцы распределить нагеля и узлы силы в целях экономии на последних. Например, нижние 5 венцов на нагеля, остальные ставить по 3 узла на 6 метров (по краям и в середине, например), а между ними по нагелю?
    Ну и и над проемами узлы ставить. Наверное, так процентов 30 можно сэкономить и на самих узлах и на их установке получается.
    Пропилы все таки нужны, как я понимаю.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Про сплочение венцов уже выше пояснили.
    Поэтому, как уже было сказано (цитата), это не функция и назначение нагелей.
    То есть, засверливается отверстие под шайбу на величину усадки венца, затем под само тело гвоздя и заколачивается гвоздь с шайбой? И смысл такого гемора? Двойное сверление сверлами разного диаметра, применение длинного гвоздя с шайбой, его вколачивание... :faq:
    Ведь весь смысл применения гвоздей в том, чтобы быстро нанизывать брусья при сборке. Отколупал топором ямку, чтобы типа было куда гвоздю выпячиваться при усадке стен, и быстренько заколотил гвоздь. Знаю, о чем говорю, не один десяток быстробань построил в свое время таким образом - в комплект к домам нашего комбината полагались бани (как-бы в нагрузку) и мы их быстро так клепали - по баньке в день... ;)
  15. Anattoli67
    Anattoli67
    Anattoli67
    М. О.
    Отверстия засверливаются в цехе на полуавтомате, при сборке никаких проблем в виде стружки и наматывании утеплителя на сверло.
