1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    "Узел сила" негде мне взять, не продают у нас нигде. Только через интернет заказывать. Да и дорого они стоят, обойдусь нагелями. У меня двойной коньковый брус на который вся крыша будет опираться. Имхо, если нормально все сделать, то фронтоны не повиснут. 9.png
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Для полного счастья не хватает внутреннего фронтона и (совсем уже хорошо) -подконьковых.
    Вы что то про эркер говорили. Эркера не увидел, но конструкция справ (обведено зеленым) не совсем понятна
  3. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Третий фронтон, как и подконьковые уже наверняка не получится сделать. Вместо третьего фронтона будет стоять подпорный столб на домкрате. К тому же сделаю стропила почаще, см 40-50.
    По поводу эркера, это вариант ещё без него. А конструкция справа - веранда. Вот так будет выглядеть конечный вариант. Крышу эркера скорее всего так и сделаю, так проще. Стропила эркера соединю с основными стропилами на шпильку, а концы на скользящие соединения, получится без ендов. 4.png 2.png 3.png 1.png
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Когда много компенсаторов усадки, очень трудно бывает проконтролировать процесс. Упустил мгновенья и ... Был у нас дом со множеством столбов.https://www.forumhouse.ru/threads/114787/page-5
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    и что будет? подскажите неофиту
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Просто вывернуло брус. Обратно так и не вставил
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    На карточный домик похоже..Как бы всю эту хлипкую конструкцию не повалило набок хорошим ветром..Проектировщику этому, надо сначало на кукольных домиках каких то потренироваться и только потом за такие браться.
  8. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Да ладно) Ветром повалит) Если без крыши оставить, то может и повалит. Сразу все стропилкой свяжется и нормально будет. Мансарды не будет там, не эксплуатируемый чердак.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что там свяжется стропилкой если фронтон рубленый и значит стропильная система должна быть закреплена только скользящими опорами?
  10. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Добрый день. Помогите разобраться в причинах появление щели между последним и предпоследним верхним брусом дома. Дом поставили в середине августа профилированный брус 145х145 естественной влажности. До середине октября усадка шла нормально щели появились в конце октября в ноябре. Прикрепил фото на последней видно, что внутри усадка идет не равномерно.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @ML74, То ли ещё будет. Это только начало. Домик сфотографируйте снаружи и внутри .
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По фото не очень четко видно, но по моему у Вас не в верхнем брусе пропилы под стропила сделаны, а само стропило запилено.
    Не понятно и фото 3 -какая то вериткальная дребедень или леса не разобраны
    И в фото 5 -непонятная балка.
  13. ML74
    ML74
    ML74
    Добрый день. Вот еще фото 347 с правой стороны дома, 348 с левой. Вы правы -стропило запилено, это плохо?
    Щель больше почему-то с правой стороны.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Плохо. Плохо все, если честно
    Судя по набору косяков на фото, нужно смотреть и проверять все. Боюсь, что щель между венцами, не самая большая Ваша проблема.
  15. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Плохо что окна уже поставили в а так можно было на 7-10 см. их чуть выше сделать.
