1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Я нашел только 3 компании в России, которые ответственно подходят к сушке бруса. Да, сушка в камере сводит всю экономику на нет, но есть Атмосферная сушка. Тут экономика по-другому начинает работать: Для нормального функционирования производства и строительной компании (200 м. куб/мес) необходим объем сырья 2000-2500 м. куб. (В один карман под навес кладут свежий сырой брус, из самого вылежавшегося берут на производство: тем самым используется всегда сухой). 200 кубов в месяц умножаем на срок выдержки 8 месяцев, получаем 1600 м. куб. + нужен дополнительный запас, тк зимой влага хоть и вымерзает, но медленнее, срок выдержки увеличивается. Сейчас брус стоит на рынке 8000-8500 руб/м.куб. Следовательно объем "замороженного" сырья 2500х8000 = 20 000 000 руб.
    На первый взгляд страшно выглядит, но есть другой момент - брус закупается всегда в прошлом сезоне на следующий. Например сейчас мы использует брус, который закупался в марте прошлого года. Цена на брус тогда была 7000 руб. Получается, что брус сам по себе приносит некоторый процент прибыли (а не постоянные убытки, как камеры) когда просто лежит на складе. За вычетом расходов на складирование, антисептирование, стяжку.
    Поэтому производитель бруса атмосферной сушки может нормально вписываться в рынок добросовестно исполняя свои обязательства и производя Сухой профилированный брус, а не подвяленный.
    При атмосферке брус просыхает очень медленно, влага спокойно выходит из сердцевины к краям за 8 месяцев сушки. Следовательно, напряжений сильных не возникает (тк осн причина напряжений - усушка древесины в процессе потери влажности, разность влажности в центре и по краям). Выход трещин в доме минимальный. Лучше всего было бы провести вас по построенным объектам.
    Главное тут - стабильность. Стены из сухого бруса останутся такими же и через год и через 10. Сырой же сначала выглядит просто идеально, а потом превращается в кошмар заказчика.
  2. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Спасибо за ответ
    Конечно, вы правы и на счет связи волокон и разрыва их в клееном брусе. Еще в профилированном ограничено сечение материала - высоту ряда в клееном можно сделать выше (кому то принципиально). Так же по конструктиву в клееном брусе можно делать большие пролетные балки за счет того, что его можно склеить хоть 20 метров. Да и доску сушат до 8-10% перед склейкой. Конечно у клеенки есть плюсы, но она и дороже в полтора-два раза.
    По экологичности клея вот открытый вопрос. Я в них не эксперт и притворяться не стану, но видел своими глазами экологический сертификат ведущего австрийского концерна (называть не буду). Сертификат был в Европе выдан, не наш. Там написано было, что формальдегид содержится, но в минимальных количествах, безопасных для жизнедеятельности. Но все же содержится. Капелька по капельке и набирается. Я не эколог и не токсиколог, но меня лично это напрягает. Себе строю из сухого профлированного, хотя выбор был, можно и клееный было сделать.
    По поводу трещин и геометрии вследствие набора влажности из помещения это тоже номинально верно, но надо объективно оценивать материалы. Для этого взять параметры и посмотреть, насколько они отличаются в реальности. Иначе можно уйти в стиль теленовостей по первому каналу: витамин С влияет на жизненные показатели организма, для каждого человека это влияние разное и непредсказуемо, а непредсказуемое вмешательство очень часто оборачивается трагедией. Вывод - прием витамина С - трагедия.
    В действительности усадка получается минимальная. Брус дает усушку прямо на складе. Я заморочусь специально и сделаю для вас фото до/после.
    Трещины бывают - 1-3 штуки на стене. Они связаны с расположением сердцевины в сечении: если близко к лицевой поверхности, то брус треснет наружу. Трещины самые страшные - 5мм, а основная масса - волосяные.
    Теоретическая деформация у стен может быть - с одной стороны более влажная теплая среда, а с другой -40 и практически нулевая влажность. На деле видимой деформации не происходит.
  3. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Сухой профилированный атмосферной сушки. Сейчас выдержка 10 месяцев который на производство идет.
  4. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Вводные данные: дом, ОЦ 220, 2 этажа (второй - полумансардный), сложен в 2016г, накрыт кровлей в 2017г, отопление - 2018г, но не выше +18°, второй этаж не отапливаемый.
    Первый этаж сел идеально, второй - в некоторых стенах щели до 3 - 4 см. Причем и внутренних, и наружных (наружные - не сквозные явно). То ли бревна зависли, то ли еще что... сборка была с применением нагелей и болтов (где-то 30-40 см).
    Внимание - дилетантский вопрос: существует ли метод нагружения брёвен, чтобы они сели на места? По-хорошему, обратиться бы к специалистам, да где их тут, в Ростове, взять...
  5. WVV-VVW
    WVV-VVW
    WVV-VVW
    Связанной влаги после атмосферной сушки останется больше, чем после сушки в печке, так как только в печке можно минимизировать связанную влагу. Поэтому, на столярку и клеенный брус лучше пускать из печки. И будет меньше трещин в процессе последующей эксплуатации.
  6. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Согласен, для столярных изделий нужна влажность 6-8%, для клееного бруса 8-10%. Такой влажности невозможно достичь при атмосферной сушке. Максимум 14%. Поэтому в столярку и клееный брус только камерной сушки пиломатериал идет. Для стен конечной влажности атмосферной сушки достаточно.
    Объясните, пожалуйста, почему по вашему мнению будет больше трещин?
  7. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Что за "болты"?
  8. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Есть ли проект?
  9. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Точнее - шурупы, длиной 30 - 40 см. Ставятся как пружинные, но без пружин. Проект есть.
  10. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Однозначно сложно сказать. Может подвиснуть на нагелях, может на болтах, может причиной быть неправильно смонтированная кровля, может проект ошибочный изначально и тд и тп. Делали ревизию нескольких домов, иногда оказывалось, что нагелей вообще не было поставлено, хотя в смете имелись.
    Надо бы вам спеца на объект привезти и сделать ревизию. От диагноза и лечение будет зависеть.
    В щелях между бревнами не просматриваются саморезы?
  11. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    В том-то и дело, что нет... просто щели.
    Нагели есть, видел как ставили.
    Специалистов тут я не нашел. Тот, кто дом "рубил" - ООО "Зеленый дом" скрывается от меня, да и не спецы они, как оказалось. Других нанял, так они обсаду не смогли толком поставить. Пришлось самому часть снимать и переделывать.
    Вот и приходится самим все делать. Но тут, с усадкой, наука не дается.
    И спеца не знаю где взять. Поэтому и спрашиваю здесь.
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Трещины это мелочь. Большее зло- щели внутри помещения и кручение.
    По поводу просушки бруса атмосферным способом- это не решает всех проблем.
    Во первых, как я понял, брус усушится максимум до 15-20%, ибо это будет равновесная с атмосферной влажность. Далее, в процессе эксплуатации дома, эта влажность будет меняться. После включения отопления, влажность бруса начнет резко уменьшаться. От этого появятся щели внутри помещения, потому как внутри влажность будет значительно нише чем снаружи. Далее самое неприятное- кручение. Влажность будет меняться...брус будет то просыхать до 7-10%, то набирать, в зависимости от климатических условий до 15-20. Внутренние связи волокон на это будут реагировать и крутить брус. Меньше или больше...но кручение будет.
    И да, буду признателен если выложите фото домов из ПБ после 2-3 лет отопления. Самые интересные фото это изнутри помещений и торцы перерубов.
    Я не против ПБ. Но надо быть готовым к тому. что дом из ПБ неизбежно будет деформироваться. Иногда сильно...иногда едва заметно.
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    У ПБ единственный большой плюс- цена. В сравнении с КБ разница получается очень весомая. Это и подкупает.
    Но смущает будущее. Экономия это конечно классно..но как бы это не стало в итоге просто отсрочкой платежа, который все равно придется сделать тратясь в дальнейшем на утепление и обшивку дома из ПБ, который со временем даст щели, трещины и кручение.
    Повторюсь- внутренние связи волокон в цельном массиве- вот главная причина всех бед ПБ, каким бы сухим он не был изначально.
  14. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Правильно посаженный сруб не может дать никакого кручения в принципе, нагеля не позволят. Париться по поводу обшивки с утеплением в правильном срубе тоже нет причин (тогда уж сразу каркасник делать),никакие трещины не повлияют на его теплоёмкость.Накосяченные по дешёвке в пример не приводить, насмотрелся, и на Рублёвке бывает такое гуано лепят...:mad:
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Какого сечения брус сушите, на сколько он "сухой" в процентах после атмосферной сушки 10 мес и в каком регионе? Если не затруднит, конечно.
