1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Влажность в сердцевине при гостовском измерении 16-20%
    Влажность с краю 14-18%
    Средние значения, конечно. Бывают брусья с большим кол смолы, там больше влажность показывает - до 22-25 в центре, но это редко
  2. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Разница в типах влаги понятна, но почему трещин в итоге больше?
    РS Щиты сосновые используете?
  3. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Скажите пожалуйста, если строите из ПБ, то как собираете? Используете нагели? (какие?), узлы "Сила"?, шпильки?, канаты?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нагель. Сечение и интервал выбирает архитектор в зависимости от сечения бруса и конструктива.
    Шпильки на выносах и в проемах, узлы сила в слабонагруженных местах -фронтоны +последние венцы
  5. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Исходим из такой же логики при монтаже.
    Вопрос есть один спорный по поводу шпилек и узлов Сила. Все таки они внутри стены находятся. Их температура может быть ниже точки росы для параметров воздуха в помещении. Конденсируется ли на практике на них влага внутри стены? Если да, то в каком количестве? Может ли это нанести ущерб древесине и в какой? Мы уже придумывали пластиковые стаканчики покупать с крышкой, на подобие тех, в которые пленки для фотоаппарата кладут и его в потай для узла опускать и крышкой накрывать, чтоб конденсировалось меньше и на денево не стекало сильно) Зря может заморачиваемся?
  6. 807838
    807838
    Большинство ответов на вопросы по деревянному домостроению можно найти у предков. Раньше ведь использовали скобы, в т. ч. и внутри стен.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется зря:)]
    Во первых, у современных застройщиков меняется отношение к дому. Мало кто строит "на века, чтобы детям осталось" https://www.forumhouse.ru/threads/79757/
    Все хотят быстро дешево и трендово.
    Срок службы современных как бы экологичных материалов (утеплители, герметики, кровельные материалы) до 25 лет. Думаю, реально, в лучшем случае 15 лет. Это значит капитальный ремонт дома будет нужен через 15-20 лет
    При хорошем раскладе. Современные ЛКМ вне зависимости от бренда служат лет по 5 -8.
    То есть проблем куча. И по сравнению с этим окисленная и собирающая конденсат шпилька - это просто страшилка для юзера.
    Разбирал старые дома 1930 -х годов. Ну гвозди. Гвозди ржавые. Но какого либа ущерба деревянному дому простоявшему почти век они не принесли. И это при том, что фундамента у таких домов практически не было, под фундамент поздних пристроек использовали силикатный кирпич. Без какой либо гидроизоляции. Доски от пола (необрезная доска) я потом использовал в качестве мостков без какой либо обработки. потом 2 года этим топил баню.
    За что и люблю деревянные дома. Даже в своей "второй жизни№ они дают тепло и комфорт.
    И нет таких ошибок в деревянном доме, которые нельзя исправить.
    Итог. Не парьтесь. Не видел ни одного дома рухнувшего из - за шпилек. Так же как не видел НИ ОДНОГО дома скушанного насекомыми вредителями.
    https://www.forumhouse.ru/threads/319272/page-80#post-23401365
    Хотя всенародно объявлял оферту с премией в 10 000 рублей за фото такого дома (термиты не в счет)
  8. 807838
    807838
    Согласен. В предыдущем посте то же хотел написать про ошибки, я их разделяю на критические и не критические. В остальном опять вспомним предков, мудрость которых заложена в присказках и поговорках (про плотника и роль клина и мха в его жизни).
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Наш человек:super::super::super:
  10. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Вот на форуме нашел. Предложено для борьбы с деформациями и для более быстрой и равномерной сушки бруса. Технически я могу наделать таких прорезей во время стройки (как вариант сверление) Будет ли от этого толк в свете этой темы?[​IMG]
  11. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Присоединяюсь к вопросу. Кстати где-то на просторах инета видел похожую технологию перфорированного бруса. Какая-то компания предлагала. Полости кажется даже чем-то заполнены были для утепления. ППУ вроде бы.
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Кстати тоже интересный вопрос. Срок службы сопутствующих материалов.
    настораживают все эти пленки и скотчи современные. Сколько они проживут? неизвестно.
    Кап. ремонт дома через 15-20 лет это очень плохой результат. Стоит ли применять тогда такие материалы и технологии? При том что они не удешевляют строение а чаще даже удорожают.
    К примеру пергамин или картон проживет и 100 лет...а пленка ветро или парозащитная? 50? Тогда в чем сакральный смысл, если она ещё и дороже?
    Или ПСУл к примеру который используют между венцами в ПБ. Вещь конечно хорошая. Но сколько лет он проживет? 50 хотя бы проживет в неизменном по характеристикам виде? Или 20-30 максимум? А дальше что? утеплять и обшивать неизбежно?
    И не важно на века или на свой век строимся. Кто знает что там впереди...может детям очень понадобится наш дом, а мы его на 30 лет всего строили.
    Обидно.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Ну 16 можно смело отбросить (случайно, редко, погрешность, крайний брус в пачке с солнечной стороны и тд), 18 в конце сухого лета, Обычно 20. Ок 18-20 с какого перепугу считается "сухим брусом"? Да и не может быть лучше при атмосферной сушке.
    Если, что я очень даже за атмосферную сушку, 10 мес маловато только, ну и приукрашиваете слегка, хоть это и понятно, и не возбраняется ;)
  14. 807838
    807838
    Давайте рассудим логически, что будет разрушать эти пленки? В природе это солнце, ветер, промерзание... А если этого нет, то пленка переживет многое и многих.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    От 3-х лет, наверное... ;)
