1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я же написал -суббота. Ну а потом есть куча ГОСтов и книжек. Причем некоторые вполне серьезные. Их можно почитать. Вы же заранее ставите провокационный вопрос, на который вряд ли возможен серьезный ответ. Извиняюсь, если что не так:pioner:
  2. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @Петрович, Боже упаси. Никаких провокаций. Видимо от недостатка знаний пытаюсь осмыслить и понять. Буду благодарен за ссылочки где почитать.
  3. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Я технически просто не могу понять, как создать нормальный эффективный проходной станок для нарезки этих пазов. На строительной площадке сделать это крайне сложно. Поэтому не думаю, что вам стоит заморачиваться и тратить время на размышления об эффективности этой технологии.
    Есть вариант попробовать подготовить таким образом хотя бы кубов 5 бруса и посмотреть, какой будет результат и трудозатраты :)
    Мы делали пропилы бензопилой сверху по диагонали, если брус подкрутило и его надо было посадить. Диагональные пропилы делают деталь более податливой - сразу садится без проблем.
  4. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Спасибо за ответ
  5. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Вывод так то простой: признаю, что у дерева как материала для стен есть нюансы, их надо учитывать. Качественная сушка позволяет многие проблемы минимизировать.
    Как правильный кулик хвалю свое болото и мне было очень важно услышать ваши доводы, особенно моменты, которые показались сомнительными. Большое спасибо @Урфин Джюс, @starplotnik,
    @Мамонов и @Петрович за обсуждение.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Думаю, основные эффекты от этих прорезей - дополнительные трудозатраты, мусор и снижение прочности.
    Если вас сильно заботит кручение бруса, быстрее будет организовать изготовление клееного бруса из досок.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А мы делали сбоку по диагонали. И даже ключи специальные были. Но все это - залепуха, одним словом... :)]
  8. 807838
    807838
    Хотел поделится своим наблюдением за одной так называемой проблемой дома из ПБ, это щели между брусом. Специально за ними не наблюдал, размеры не снимал (2 года усадки+1 год под отоплением), хотя наверно это было более точнее при выводах.
    Итак, есть мнение, что вследствие усыхания бруса появляются эти щели и кажется что дом превратится в решето. Но, как я выяснил эти щели не носят сквозной характер. Я брал разные термометры и замерял температуру в щелях которые бросались в глаза, их не много. И что характерно, температура в них не сильно отличается от комнатной. То есть я делаю вывод, усушка бруса с раскрытием швов, не приводит к тому что утеплитель в брусе перестает "работать", он так же прижат по длине бруса, надо только защитить его изнутри герметиком.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы повторил эксперимент при сильном ветре:)].Думаю результаты были бы несколько иные.
    Я к тому, что иногда герметизировать приходится и с наружи. А так все верно
  10. 807838
    807838
    Замеры делал вчера, ветер был до 20м/с. Но постараюсь акцентировать внимание на Вашем совете про ветер. Герметизацию внешнюю (щели на перерубах и большие щели в межбрусье) запланировал по окончании второго сезона отопления.
  11. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Думаю этот ролик пригодиться в этой теме.
  12. k__pax
    k__pax
    k__pax
    После усушки в чашах обычно начинает продувать, а не в щелях. Много раньше из сырого бруса строил, даже если чашу добросовестно утепляешь, все равно где нибудь тянет холодом. Эту проблему крайне сложно решить: усушка природой заложена и не зависит от прямоты рук строителя) Можно фрезой угол пройти и герметиком заполнить - тогда проблема уходит. Сверху плинтус. Углы не смотрели тепловизором? Интересно узнать результаты.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А фотографиями своего дома не хотите поделиться? Так сказать, показать предмет наблюдения?
    Заодно и саму стройку, утеплитель межвенцовый, в чашках и т. п.
  14. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Здравствуйте всем, у меня интересная ситуация с усадкой, вернее с ее отсутствием, опишу:
    Дом, вернее второй этаж (первый каменный) собрали в 2017 году, закончили в сентябре, дом из профилированного бруса камерной сушки, дом находится в Сочи, собирали на жаре, но хранился он под тентом в тени, дом собрали, накрыл его к концу октября,
    сделал окосячку, вставил окна и после НГ запустил отопление, правда потихоньку, слабенько, к лету въехал и вот уже практически вторая зима с отоплением. Вопрос вот в чем, зазоры над проемами визуально не уменьшились, ну может миллиметров на пять и то сомнительно, хотя дом потрескивал, слышно было как усаживался, что не так? нафиг я эти зазоры оставлял? или еще не вечер?
    Может правду говорят, что камерной сушки почти не садится?
  15. k__pax
    k__pax
    k__pax
    1. Хорошо, что оставили зазоры, лучше их закрыть потом, чем допустить подвисание брусьев. По поводу усадки бруса камерной сушки будет зависеть от того, насколько он был качественно высушен на момент производства. Высушить в камере можно, но это очень энергозатратный и долгий процесс. Очень часто не досушивают. Если я правильно понял, то дом расположен в Сочи, следовательно жесткого отопления, как у нас на Урале нет. Дом может еще усесть, я бы не стал зазоры закрывать.
    2. Интересно, как ведет себя ПБ при сочинском палящем солнце? Есть фото южного фасада? Появились ли дефекты?
