1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Дом расположен на южном склоне горы, солнца тут летом с избытком, ведет себя брус очень хорошо, как собственно и любое дерево на планете земля, на марсе там или венере наверное были бы проблемы, а так то дерево древнейший строительный материал и использовали его от экватора до полюсов, проблем обычно не было... это я к тому такое длинное предложение составил, что существует какое то предубеждение эксплуатации дерева в Сочи, все тут обычно с этим, температурный режим от +40 до -15, влажность от 90% до 40% чесимбудет? Нормально все, дом покрыт темным цветом ткукурилой, год выстоял хорошо, без краски пока стоял, слегка посерел с юга, а так все нормально, деревянных домов тут масса, исторически в Красной поляне, греки строили комбинированные дома, низ камень, верх каркасный брус из местной древесины, так, что это в общем то исторический материал тут, Сочи это не только море, но и горы.
  2. 807838
    807838
    Была фотка с утеплителем межвецовым, но комп полетел, сейчас могу сфоткать только внешне, перерубы, если это что то даст информативно...
  3. 807838
    807838
    Еще одно наблюдение.
    Часто пишут, дует из перерубов... Что такое дует, понять сложно, лучше знать температуру, по моим ощущениям пальцы (ладонь) явственно воспринимает разницу в 10гр, например в помещении +20, а в щели меньше +10.
    Я думаю, что если из переруба "дует", то там утеплителя (типа джут) либо вообще нет (с нашими строителями такое возможно), либо он "завис" между плоскостями бруса и там почти сквозная щель.
    Конопачу перерубы в ПБ, щели местами просто циклопические, раньше пугали, сейчас радуют тем что туда можно набить джут, в отличии от мест без щелей куда просто так не подлезть. В такие щели-пещеры стамеска легко лезет на глубину 10-15см и кажется что должно "дуть", ну по крайней мере в глубине переруба должно быть не больше +10... но нет, замеры показывают +19-20 при комнатных +22-23 и уличном -10.
    Вывод: Перерубам "хватает" 5см джута в "нормальном состоянии", ведь по теплопроводности джут как современные утеплители.
    По поводу щелей между брусом, в абсолютном большинстве, щель должна быть с одной стороны, с другой стороны брус должен быть сжат и работают те самые 5см джута. Но это предположение, односторонность щели/сжатия я проверю и напишу отдельно...
  4. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Всем доброго дня. Подскажите как можно опустить (сомкнуть переруб). В щелях видны гвозди.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  6. Константин24рус
    Константин24рус
    Константин24рус
    Добрый день, собираюсь делать пристройку к старому дому из бруса 150х150 под общую крышу. Дом бревенчатый. Сложу трехстенок до верхнего уровня бревенчатого дома, обвяжу мауэрлатом, смонтирую крышу. Что делать с усадкой? Ведь брус усохнет, сядет и крыша наклониться или зависнут верхние ряды.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А крышу снимать будете и заново общую возводить, или наращивать существующую?
  8. Константин24рус
    Константин24рус
    Константин24рус
    Заново, новую. Может на винтах мауэрлат подпереть?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, подпереть. То есть, общий мауэрлат, который в зоне коробки существующего дома будет стоять на винтах/домкратах, и сгонять их по мере усадки пристроя.
  10. Константин24рус
    Константин24рус
    Константин24рус
    А как с жескостью у этих винтов? пристройка 9х4, как часто их крепить?
  11. Константин24рус
    Константин24рус
    Константин24рус
    Дом 6х9, получаетья большая часть крыши на винтах. Ветром уронит
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не уронит.
    Метра через два достаточно будет. Диаметр шпильки - 20 мм.
  13. ZonaKem
    ZonaKem
    ZonaKem
    Рп. Новоивановское
    Уважаемые господа, подскажите по усадке сруба:
    Сруб из бруса 15 на 15 см. Поставлен весной 15 года, т. е. ему 4 года
    Стоит под крышей из металлочерепицы плюс утеплитель 20 см.
    Зимой не отапливался ни разу. Как Вы считаете, за 4 года он уже дал усадку или без отопления зимой не считается?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Думаю, в основном дал. Но я провел бы ревизию утепления кровли. Утепление обычно идет в комплект с черновым потолком, просто все это могла мешать усадке. Брус нестроганный?
  15. ZonaKem
    ZonaKem
    ZonaKem
    Рп. Новоивановское
    Спасибо за ответ! Ревизию утепления? А как утепление может помешать усадке? У меня сейчас второй этаж полностью утеплен (включая фронтоны). Зимой включаем на мансарде 3 тепловентилятора (6 кВт в сумме) и через 2 часа - +24 (за окном -10). Тепло никуда не уходит. На первом этаже колотун, а на мансарду поднимаешься - Ташкент. Брус обычный, "лохматый".
