1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По мре усадки брус "садиться", если ему ничего не мешает. Усадке кровли ничего не должно мешать. Поэтому стропила обычно крепятся на специальные скользящие элементы.
    А уложенный заранее утеплитель, как правило, снизу поддерживается обрешеткой, Если она не правильно установлена, все может пойти не так.
    То что я описал, характерно для простой двухскатной кровли. Для сложных стропильных систем -своя история.
  2. ZonaKem
    ZonaKem
    ZonaKem
    Рп. Новоивановское
    Дык, у меня фронтоны - каркас, брус только 1 этаж, стропилам вроде обрешетка не мешает. По-крайней мере никаких косяков не обнаружил.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тогда все ОК. Идеальный вариант. Стены брус, фронтоны/мансарда каркас.
    https://www.forumhouse.ru/threads/106773/
    Если стропила перед укладкой утеплителя были сухими.
    Я вообще проблем для лохматого бруса не вижу. Даже если косяки после включения отполения обнаружаться, все нивелируется конопаткой/ утеплением/ветрозащитой/финишной обшивкой (ненужное зачеркнуть)
  4. ZonaKem
    ZonaKem
    ZonaKem
    Рп. Новоивановское
    Фух, спасибо, утешили! Будем надеяться, что сруб уже завершил усадку, правда утеплять стены все равно буду на скользящий каркас. И кстати, еще вопросик: брус 150, утепление делать 100 или лучше 150 мм? Планируется круглогодичное проживание, отопление - камин и электро, дом в Московской области.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И это правильно
    Мне кажется достаточно 100
    https://www.forumhouse.ru/threads/114787/page-25
    Сэкономленный бюджет лучше направить на доп. утепление пола, кровли и хорошие стеклопакеты. Мне так кажется.
  6. Заума
    Заума
    Заума
    Всем здравствуйте. Почитала ваши ответы на форуме, видно что здесь есть специалисты, хотелось бы узнать у Вас решение нашей проблемы. У нас сруб оцилиндрованное бревно, в прошлом году рабочие сделали окосячку и вставили двери и окна. В этом году дверь перестала закрываться и стена выперла бочкой. Хорошо ещё что есть веранда, бревна от веранды держат стену. Понимаем, что неправильно установлена дверь, видно надо было укреплять окосячку как то по другому, усиливать, так как дверь очень тяжелая. Но как теперь исправить? Прилагаю фото
  7. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    И что на фото? вы сами то смотрели фотографии?
  8. Геннадий2018
    Геннадий2018
    Геннадий2018
    Добрый день форумчане. В июне хочу поставить сруб (баня) в лапу под усадку. Крышу сразу покрыть металлочерепицей. Полы: постелить доску- не прибивать. Окна пластиковые пакеты, двери дерево- постоянно открыты до зимы. Подскажите, можно ли использовать парную (1 раз в неделю 3-4 часа), режим русской бани температура 50-60 влажность 40- 60, печь с постоянной парогенерацией. В парилке постоянно работающая приток- вытяжка, не помешает нормальной усадке? Бревна не покрутит, не растрескаются?
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А Окосячка какая? Есть вообще закладной брусок? Возьмите нож длинный и потыкайте им между окосячкой и стеной. Если не упрется никуда и выйдет с другой стороны то значит переделывать надо всё
  10. Заума
    Заума
    Заума
    @odem_, здравствуйте. Фото показывают какая дверь стоит, переруб где появилась деформация, и края брёвен где видно как выперло стену наружу (с улицы)
  11. Заума
    Заума
    Заума
    Окосячку делали так. Прорезали штробу, вставляли льноватин и брус 50х40, потом к брусу крепили окосячку
  12. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Извините, при всем уважении не вижу проблемы на фото, я смотрю на переруб и не вижу "бочки" ну есть вроде какая то дуга, но не ясно, фото не информативно, трудно что то советовать, но опираясь на ваши слова могу посоветовать вытянуть пузо брусом 150х100 высотою с "пузо", поставленным на ребро к пузу вертикально со стороны вогнутости, нужны глухари на 200-250мм с большими шайбами (толстые, мощные и длинные саморезы под гаечный ключ) сверлите этот брус насквозь отверстиями и глухарями к каждому бревну вытягиваете пузо, если пузо у окосячки, то вытягивать лучше там, отверстия от глухарей можно потом спрятать за обналичку двери. окосячкусо стороны пуза и дверь соответственно придется снять и на место бруска который очевидно либо не плотно сидит либо слишком тонок раз его выгнуло нужно поставить новый более толстый брус, например 50х60 плашмя, то есть широкой стороной поперек проема, пропил если необходимо то расширить, но так, что бы брусок в нем не болтался а сидел плотно, заходил при помощи киянки а не просто руками, ну и льноватин там дальше все по плану. как установите новую окосячку, брус 100х150 снимите, бревна должны остаться на месте или совсем немного выгнуться, но это уже дерево, тут ничего страшного, ну и дверь поставите после переокосячки по новой, проблем быть не должно. Может коряво описал, но тут проще показать чем объяснить
  13. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Здравствуйте.
    Первое, самое важное: Скажите, вот у меня четыре крюка под радиатором, сейчас они конечно идеально стоят, дому уже третий год пошел, но дом ведь все равно гуляет, садится и все такое. Стоит ли волноваться по этому поводу? радиатор ведь может повиснуть только на двух крюках...
    И второе:
    Хочу подшить сейчас снизу под радиаторами.
    Такой вопрос: фанерой 9мм или можно особо не парится и закрыть обычным ДВП?
    Все равно под ним ничего не видно. Или поведет от тепла?
  14. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Если вдруг повиснет на двух - ничего не случится.
    Можно не париться, если ДВП сухая ничего не поведёт.
  15. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Если секций больше 10, то производитель рекомендует больше двух крюков, чтобы посередине не сломало батарею. Это лишнее предостережение?) Я просто не знаю.
