1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Это радует. Значит пилите гвозди и нагеля
  2. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Вчера были на даче. Сняли в проблебном углу досочки с саморезов и пены, в конце поставили на один верхний саморез и маленький гвоздик внизу. Я вытащила конопатку с самой большой щели, искала гвозди или нагель- ничего не нашла. У меня пришла мысль, кот. я маркером на одном фото обозначила, что этот брус начало раскручивать (мне говорили, что волокна некоторые как бы по спирали идут, при усадки они раскручиваются и дают трещины наискосок) т. к. щель образовалась справа под этим брусом и слева над ним, а произошло это как раз из-за отсутствия в этих местах нагелей. И теперь мне кажется ничего уже не сядет (С внутренней стороны на этой стене щелей нет.) Вопрос чем мне заткнуть эту щель на случай если чуток сядет (хотя сомневаюсь) герметиком? или сначала заложить прокладки для утепления (не знаю как их назвать).
    Слева у нас оказалась засада по поводу снятия этих досочек. Мы закрывали веранду и окно поставили к этой досочке, т. е. по хорошему надо и окно снимать...(фото)
    Углы я писала, что конопатила год назад и новых щелей там не оказалось, на фото видно. Видно и место от вынутых гвоздей.
    С других сторон дома брус нигде не разошелся (фото). С окнами вообще все хорошо и зазоры и наличники не на брусе.
    Где дверь (их еще стоит) вроде тоже ничего критичного (фото) 2019-09-29 17-36-12.JPG 2019-09-29 16-42-36.JPG 2019-09-29 16-43-11.JPG 2019-09-29 16-58-12.JPG 2019-09-29 17-00-00.JPG 2019-09-29 17-09-02.JPG 2019-09-29 17-31-45.JPG 2019-09-29 17-31-53.JPG
  3. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    С окном на веранде не знаю что делать. Видно, что правый угол не сел т. к. крыша очень легкая, так окна и поставили с разницей в см. Может надо было какой нибудь груз подвешивать? Теперь это чем грозит? может вообще окна по новой вставить надо? 2019-09-29 17-00-36_1569782605.JPG 2019-09-29 17-00-50.JPG 2019-09-29 17-00-23.JPG
  4. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Еще обнаружили, что угол дома (где щель эта) на 3-4 см отклонен внутрь. Может это со щелью не связано. 2019-09-29 16-39-12.JPG
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @КсенияИв, в правом углу, за пеной вверху столба, возможно стоит домкрат.
  6. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Там усадочный болт да (или он правильно домкрат?) мы его подкручивали, место для усадки у него есть, но сам по себе угол не сел, легкий наверное. (это мы уже сами переделываем веранду, поняла что открытая нафиг не нужна, а на картинке красибо было) вернее нужна может, если у тебя в доме все поместилось и ты думаешь: а почему бы мне еще и веранду открытую не забабахать?)
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @КсенияИв, еще надо крутить, раз он вверху.
    расковыривайте пену
  8. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Когда друг ставил окна, попросил мужа прыгнуть на балконе в этом углу, на глазах брус на 1 см сел, и дальше вроде пружинил, раскрутили вроде до конца, место куда садиться есть. Если бы муж весил больше 100 и мог пробраться к углу, может и больше сел. как его опустить то? Пену расковырять не проблема конечно.
  9. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Место для усадки то есть, а вот есть ли в брусе место для болта, походу болт в распор встал, мало засверлено было.
  10. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    есть место, смотрели
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    У Вас над одним окном утеплитель вата а над другим пена монтажная. Пену убирать и заменить ватой. Компенсатор крутить.
  12. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    компенсатор выкручен до конца, мест WP_20180801_14_37_02_Pro.jpg о для него еще есть (досверлено) но не садится. Фото еще до вставки окон
  13. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    2019-09-29 16-42-57.JPG 2019-09-29 16-58-12.JPG И мне еще не посоветовали чем эту щель огромлющую закрыть? всю герметиком? может внутрь все же конопатки добавить? 2019-09-29 16-58-12.JPG
  14. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    А чем плоха пена в этих местах ?
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Пена рассыпается на свету. Тогда лучше пропенить, убрать излишки пены и сверху закрыть герметиком.
