1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Откуда там свет ? Все под наличниками будет.
  2. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    2019-09-29 17-38-43.JPG Ой, я вообще подозреваю, что мне придется это окно снимать, т. к. оно мантировано на досочку, кот. закрывает угол дома (кот. я конопатила после моих горе строителей). Даже если я уберу пену везде, то подскажите как заставить эти балки сесть? может груз какой подвесить? может в углу мансарды снять вагонку пролезть в этот угол и попрыгать:)]:aga: 2019-09-29 17-00-50.JPG 2019-09-29 17-00-00.JPG
    А про щель то не посоветовали, что в нее засунуть то? только герметик? или внутрь и конопатку если чуток подсядет?
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если есть возможность проконопатить то надо.
    Пена не даёт брусу садиться. И давит на окно
  4. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Пена прекрасно сжимается.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Попробуйте
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Расскажите это установщикам межкомнатных дверей. Мужики то не знают и ставят двери на одну (прекрасно сжимающуюся:aga:) пену.
    Да и окна частенько в основном на ней держатся
  7. 807838
    807838
    Не понятна ирония по поводу сжатия пены. Возьмите кусок пены в руку и сожмите... и она сожмется.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Кусочек сожмется (никто не спорит)
    Но там не кусочек. И давит на него не кончик карандаша.
  9. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Все окна и дверь на балкон и входную мне ставили с конопаткой сверху, они так и сказали пену нельзя, дом может еще подсесть (хотя я была уверена, что пена и все), а на веранде окна ставил друг, т. к. они чуть дешевле были и он использовал сверху пену, сказал сомнется. по одной стороне я вытащила т. к. там вообще стремно-до стекла 5 мм (страшно), в воскр. вынем пену везде, возможно и окно то вынем (если сможем, тяжелое). Просто я спрашивала есть ли способы угол веранды осадить побыстрее? груз подвесить? или еще что?
  10. 807838
    807838
    Хорошо, возьмите не кусочек пены, а в форме пласта и надавите и не карандашом... и он сожмется.
  11. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Что сжимает пену вокруг дверей ? Правильный ответ - ничего. А сверху давит несколько сотен килограмм бруса.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Noize78, ну так и гвозди тоже гнутся, хотя дом собранный на гвоздях не садится.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @КсенияИв, если есть возможность, подвести груз, либо положите что-то сверху. Зима впереди, может снег придавит. Если есть цепная пила можно расширить щель над окном и окно тогда можно не снимать.
  14. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Народ, о чем мы спорим вообще ? О том, что пена сжимается потому что она ПЕНА ? Тут вроде все себя считают околотехническими специалистами, так пользуйтесь техническими данными, а не методом одна бабка сказала.
    Вот технические данные одной очень уважаемой пены
    Прочность на сжатие перевести на понятный язык ? Это примерно 400 грамм на квадратный сантиметр. Т. е. при нагрузке сверх это массы пена начнет сжиматься и как вы можете догадаться 400 г/см2 это совсем не много а вашему любимому окну от этого плохо не станет.
  15. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Внутри дома брус чуток разошелся (фото) 2019-09-29 17-01-13.JPG 2019-09-29 17-00-00.JPG WP_20180801_14_37_02_Pro.jpg как раз на уровне, где угол окна на веранде, а окно на этой доске (блин, уже вроде раза 4 писала) :aga:, короче думаю, что если я хочу чтобы брус там еще подсел, мне нужно снимать окно, доску, и наверно на всю зиму пленочку натянуть:mad:, а я то уже занавесочки искала к этим окнам.
    Вот ведь (там фотка еще до окон), один человек, который мне веранду и балкон переделывал и который мне сие безобразие сделал с этими досочками по углам, так пестовских ругал, что же говорит, они так углы тебе запороли? я то не такой...в итоге вот. Ну сказал бы мне, типа сейчас нельзя так сажать на саморезы, дом может еще подсесть...Ну почему так не везет со строителями(
