1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Зачем спорить? Делайте как Вам нравиться.
    А для других... А для чего оставляют усадочных зазор над окосячкой? И почему его заполняют не пеной а паклей или утеплителем?
  2. 807838
    807838
    Раньше не заполняли потому, что пены не было.
  3. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Поддержу предыдущего оратора. Это мы и пытаемся выяснить - почему не используют пену :)
    И кстати не надо передергивать, необходимость усадочного зазора никто не оспаривает. И что то никто не говорит, что при конопатке джут забивают чуть ли не отвертками с молотком. А говорит это о чем ? О том, что джут/пакля имеют тоже конечные пределы на сжатие и получают плотность практически сопоставимую с деревом.
  4. 807838
    807838
    Noize78 специалисты по конопатке пишут что, джут набивают так что дом по высоте поднимается...
    Единственная поправка, пена не критична когда усадочные процессы не в начальной стадии.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну да ну да..А почему сейчас тогда каркасные дома из пены не делают? Казалось бы куда проще поставил вертикальные стойки а между ними надули пены и всё Без всяких мембран и плёнок..Вы же не пишите что если в стену или на окосячкой пены надуть то ее надо с двух сторон закрывать пароизоляцией и ветрозащитой ? Значит и в каркаснике они не нужны. Вы представляете как жестоко каркас пеной свяжется..И по цене выйдет приемлемо. На досуге подумайте почему так не делают..Может быть перестанете, не именно Вы а все любители пены, куда ни попадя ее пихать и другим советовать...
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    P. S. чтоб лучше думалось
    "Используя монтажную пену преследуется цель заполнения пустот и защита помещения от проникновения влаги и потерь тепла. Характеристики материал сохраняет в том случае, когда не подвергается воздействию прямых лучей солнца, химических реагентов и влаги. Если воздействует хотя бы один из перечисленных факторов, пена пересохнет и раскрошится. Срок эксплуатации плохо защищенного материала мал и составляет максимум сорок восемь месяцев."(c)
    Тогда как тот же мох в стенах или над окосячкой может лежать веками при этом сотни как намокая и высыхая и находясь под прямыми солнечными лучами.
  7. 807838
    807838
    В каркасниках использует разные стиролы, по сути эта та же пена только заводского исполнения в геометрической форме. А технологии сплошного напыления существуют, недавно видел видео утепления кровли (где то в Европе).
    Вы правы, у пены есть существенный недостаток, разрушается от солнца. То есть обязательно нужно закрывать.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Делают, утрированно - это дома из СИП-панелей
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Навигатор6989, не только
    можно погуглить "утепление пенополиуретаном"
    очень "модная" штука сейчас
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Пример можно? Сип панель или еще что чтоб была просто ничем не закрытая пена? Ну как в паз ее надули и так и торчит.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там не пена..то есть когда пленки с двух сторон туда то вовнутрь хоть коровьих лепёшек наложи хоть стекловату хоть пены надуй..Разницы небудет особой..это просто наполнитель..то чем заполнена пустота..Тот же пример эковата..А тут же, повсеместно причем, по всем темам находятся те что говорят про то что на пену можно собрать сруб, надуть ее над окосячкой, вместо конопатки использовать в доме из бревна который не будет обшиваться..Это не тоже самое.
  12. fattyy
    fattyy
    fattyy
    Классический запил стропил, постоянная крыша, и если мансардный этаж то каркас фронтоны. Вы бы еще в какасный дом между стойками в место утеплителя брус засуньте. И ни каких сколзячек.
  13. Ylka2010
    Ylka2010
    Ylka2010
    Помогите пожалуйста волнует усадка в брусовом (профилированном) доме фронтонов, стропильная система не скользящая поэтому нагрузки на фронтоны нет.
    На втором этаже появились щели при усадке (дом построен в феврале этого года. щели характерны выше проемов окон. Все гвозди из стропил соедененных с брусом вытащили но брус не опустился. Как опустить брус?
  14. 807838
    807838
    А коньковая балка есть? Лучше конечно увидеть фото.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Над окосячками есть зазоры на усадку?
