1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Ylka2010
    Ylka2010
    Ylka2010
    Нет коньковой балки потому что нет перегородок на 2 этаже. вся крыша держиться на боковых стенах и веса на фронтоны нету.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ставить коньковую балку, переделывать крепление стропил к мауэрлату, ну и ещё ряд работ.
    Либо укрепить крышу затяжками, а дом утеплить и обшить.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Коньковой балки нет не потому что нет перегородок а потому что сделано все неправильно и нарушениями технологии. Поэтому как сказали или всё переделывать или снаружи утеплять и обшивать для того чтоб закрыть сквозняк щели на улицу..Потому что если не нагрузить фронтоны щели будут и ничего с ними не сделаешь.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Уже никак. :(Герметик + теплый шов
  5. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Дом один этаж, 18 венцом, брус ев лохматый 180*180мм - ориентировочно на сколько см он станет ниже в ходе основной усадки ?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    3-6%
    Зависит в том числе и от влажности бруса.
  7. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Не мало, 90 - 180 мм
  8. skripchenkoen
    skripchenkoen
    skripchenkoen
    Доброго времени суток! Нужна ваша помощь и советы. Дом из профилированного бруса. 6х6. Ставили под усадку в ноябре 2018г. Через год (в октябре 2019г) сделали отделку мансарды вагонкой. Где-то через месяц-полтора вагонку повело на стенах в двух углах по диагонали и обшивку потолка на первом этаже с той же стороны что и на мансарде. В чем может быть причины? Что сейчас делать?
  9. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    вагонка при монтаже была суше, чем она стала сейчас
  10. skripchenkoen
    skripchenkoen
    skripchenkoen
    и что теперь? оставить до весны? она же обратно не усохнет до прежнего размера?
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Брусовой дом тоже дает усадку.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Нужно вынимать самые верхние пластины и "выгонять/выравнивать", освобождая гвозди, заново обшивку под верх. IMG_20191222_122606.jpg
    Из лишней пластины выпилить нужную ширину для вставки под потолком.
    Небольшую щель, на возможную усадку, оставьте. Прикройте потолочным плинтусом.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Теоретически, почему бы нет? Будет в мансарде другой температурно-влажностный режим - усохнет
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Мансарда каркас, или я чего-то не вижу?
  15. 807838
    807838
    Имитацию бруса/вагонку я креплю на саморезы, а в края загоняю по 2 штуки, гвозди на них не "работают"
