1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Если в самом доме, то там сработала усадка (возможно + сырость, если смотреть потолок)
    А вот в каркасе, с большой долей вероятности, обшивка забухла от сырости.
  2. skripchenkoen
    skripchenkoen
    skripchenkoen
    да, каркас обшит имитацией бруса
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Будет ли топиться, постоянно (в сезон отопительный) или наездами?
  4. skripchenkoen
    skripchenkoen
    skripchenkoen
    Да, крепили на гвозди. Значит по весне будем править и сажать на саморезы.
    Я больше переживала что могли после заморозков начать гулять сваи
  5. skripchenkoen
    skripchenkoen
    skripchenkoen
    Пока год- два наездами. Потом планирую поставить котел чтобы поддерживать температуру.
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @skripchenkoen, вы из Москвы, (предположительно)? Тогда оторвите и перебейте вспучившуюся вагонку сейчас (в момент наибольшей влажности) или ранней весной. При включении котла подсохнет, ну вывалятся пара пап из мам в вагонке, тут вы бессильны.
  7. skripchenkoen
    skripchenkoen
    skripchenkoen
    @starplotnik, да, Московская обл. Уже думаю весной заниматься, может еще что вылезет.
  8. Kovigorus
    Kovigorus
    Kovigorus
    Ижевск
    Здравствуйте В прошлом году осенью собрал сруб 6*6 из бревна Пятую стену установил из бруса, хотел монтировать потолки, но понял что усадка бревна и бруса будет происходить по разному Вопрос: ждать когда сядет сруб или есть какие-то варианты?
  9. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    - При размерах рамы двери или окна 10 см на 100см это даст 400 кг на одно окно.
    Не так что бы слишком много, но и не мало. 400кг раму окна скорее всего не сломает. Но веса нескольки венцов над окнами может и не хватить, что бы эту пену продавить, и венцы зависнут, будут щели.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ждать, по любому до начала лета, а там по ситуациии. Брус, обычно садиться меньше бревна. Просто, при отделке, делать поправки на это. Если вы нагрузите перекрытия первого этажа, максимум, что Вам грозит, это появления зазоров в пятой, брусовой стене. Ну и что? Конопатка или герметик решат проблемы слышимости того, что происходит за стеной, прониконовение запахов и пр. пр...
  11. Maxalt
    Maxalt
    Maxalt
    примерно на 5% усадка происходит, если брус естественной влажности.
  12. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Добрый день. Сруб из бруса поставлен в январе. Через какое время можно начинать отделку и монтаж коммуникаций и в каком порядке лучше делать?
    Много частных вопросов:
    - ставить окна и двери в этом году до зимы или следующим летом? Если через год, то ничего, что он опять всю зиму открытый простоит?
    - окна должны быть первым этапом, я так понимаю? Пол же или электрику на открытой "улице" не будешь делать
    и т. д.
  13. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    Уточните пожалуйста из клееного или из простого бруса дом? От этого зависит что и когда можно делать.
  14. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    обычный
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какую отделку планируете?
