1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    Мы производим клееный брус и строим только из него.
    Для консультации вам лучше обратиться к специалистам по обычному брусу.
    Насколько нам известно, отделку в доме из обычного бруса можно делать не ранее, чем через 2 года после установки сруба.
    При этом необходимо учитывать массу нюансов по компенсации усадки, чтобы не было зависаний, щелей и продувания.
  2. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    обычную. Пол, потолок, окна, двери. Что вас интересует?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Осенью можно установить окна/двери. За лето брус подсохнет немного и хоть плесени не будет после закрытия контура. Но усадку ожидать надо в дальнейшем.
  4. nail04
    nail04
    nail04
    Пускай стоит год -два. высохнет. плесени, чтоб не было. сделать под окна "дыры" и пусть проветривается
  5. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    вот два противоположных мнения. Кому верить?)
    к слову, дом 6х6 м. Читала, что от размера тоже зависит
  6. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    А еще нюанс - первый этаж из бруса, а мансарда - каркас, то есть на данном этапе фронтоны просто зашиты вагонкой, проемы закрыты изоспаном. Вот в этих фронтонах окна вставлять одновременно с первым этажом или можно позже? Просто я так понимаю, что монтаж окон в мансарде подразумевает полную достройку этого каркаса - утепление, обшивка изнутри и т. п., иначе в чем они там будут держаться, не в вагонке же. Правильно?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эти мнения не противоположные. Мнение @nail04, самое верное. Но если очень хочется, то можно. И тут мнение @Урфин Джюс, тоже правильное. Вернее, не такое уж неправильное. ;)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Окна устанавливаются в каркас, в котором должен быть устроен проём под окно. Каркас должен высохнуть, прежде чем в него будет устанавливаться утеплитель. Ведь не из сухой доски же он был собран, так?
    И главное, каркас подразумевает наличие вентзазора. Он должен располагаться за наружной обшивкой (вагонкой) и иметь вход и выход для воздушных потоков.
  9. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    я так понимаю, без снятия вагонки не обойтись?(
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо смотреть, как там что сделано. Можно каркас утеплить с отступом от существующей вагонки, но устроить воздухозабор по низу обшивки.
  11. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    но там натянут изоспан уже непосредственно под вагонкой, а зазор должен быть между изоспаном и вагонкой, по-моему
  12. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    А есть какой-то временный вариант, чтобы первое время жить только на 1 этаже, а мансарду доделать позже?
    ПС. Я часто вижу по городу, как у старых одноэтажных домов достраивают второй этаж, при этом продолжая жить на 1-м. Окна тоже чем-нибудь затянуты обычно.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Идеальный вариант.
    https://www.forumhouse.ru/threads/106773/
    Установка окон в каркасной мансарде, вас ни к чему не обязывает
  14. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    спасибо, а не подскажете по моему вопросу?
    теоретически я думаю, надо сделать потолок первого и пол мансарды, чтобы их изолировать друг от друга? И окна на мансарде вставить, чтобы ее изолировать от улицы? Нюансы есть?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лучше начинать жить на втором)
