1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Неженскоедело
    Неженскоедело
    Здравствуйте! У меня дом из оцилиндрованного бревна 260. Прожили три зимы. Мягко говоря, волнует растущее количество межвенцовых щелей. Сначала думала, первый отопительный сезон, усадка и прочее (хотя при строительстве не спешили, дом отстаивался по всем правилам), потом второй отопительный сезон - ничего страшного думала, так и должно быть, дом живет, дышит. В этом году планировала реставрацию швов. Думала, снять весь герметик (герметик Евротекс, Россия), проконопатить снова все швы и трещины и далее, или прогерметить заново или оставить конопатку просто. Делов то, цена вопроса только, ну и терпение. Сейчас почитала на форуме про шпильки, стяжки, балки и пр. и задумалась - может мне не конопатиться надо, а у же пора про шпилики и балки думать во избежание перекосов и пр. неприятных вещей! Пожалуйста помогите советом что делать или куда обратиться еще можно. Спасибо.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На фото№ 3 точно шпильку надо было ставить. Сейчас можно снизу глухарям попробовать стянуть.
    На остальных фото не понятно что и почему. Слишком крупный план на фото. " Большое видится на расстоянии.."
  3. Frolenkov
    Frolenkov
    Frolenkov
    Здравствуйте. Прошу совета, на сколько критично и как можно исправить ситуацию? Дом из бруса 150*150. 2016 года постройки. Обшит вентелируемым фасадом. Обогревается газом. Всегда в доме +. Обратил внимание, за последние 3-4 недели вот такая штука случилась с брусом. толи он треснул внутри и часть его отошла, толи его так выкрутило. Посмотреть с внешней стороны возможности нет, фасад, ну или его нужно разбирать. Изначально этот брус выступал (внутрь), но стал выступать еще больше. Может кто сталкивался с подобным? Буду премного благодарен за совет, как быть.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, нагелей маловато, а брус покрутился. Спилите торчащее.
  5. Frolenkov
    Frolenkov
    Frolenkov
    Полагаете, брус не треснул, крутонуло? На место уже не установить? Чем чревато, если оставить как есть, или по Вашему совету спилить, не будет ли перегружен остальной брус?
  6. Frolenkov
    Frolenkov
    Frolenkov
    ..и еще, возможно ли дальнейшее его выкручивание и как можно этот процесс остановить, если это в принципе возможно?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно попробовать его на место отжать с упора. Упереть кусок бруса в стену косым упором от земли, например, через вертикально приставленную доску и колотить по ней. Если зайдет обратно, то просверлить в верхний брус, который над вылезшим, потай и вкрутить пару глухарей под углом, чтобы их шляпы ушли в потай, и заделаете чем-нибудь - чопиками на клею или просто шпаклёвкой.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да вряд ли. В любом случае, треснул ли, покрутился ли - там же в коренной шип смежного бруса должен упереться своим пазом (папа-мама).
  9. Frolenkov
    Frolenkov
    Frolenkov
    Большое спасибо за ответы. То есть, по большому счету, не смертельно?)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Именно этот выпятившийся брус не опасен. Настораживает другое - в венцах мало нагелей, по видимому.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По большому счету вы можете вынуть паклю и увидеть, что происходит с брусом.
  12. Frolenkov
    Frolenkov
    Frolenkov
    Стены конечно не идеально ровные, венцы относительно друг друга "гуляют"немного, но таких выкрутас больше нигде нет.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда попробуйте сделать так, как я посоветовал и живите спокойно. :)
  14. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Интересуют две трещины в торце. Особенно напрягает круглая, по годовым кольцам. Стены сейчас закончили поднимать. Укладывают стропильную систему. С завода торцы были обработаны JRM неделю назад обработали грунтовкой для торцов тиккурила. Ждем погоды для обработки воском, но погода ужас: то дождь, то снег, то солнце. Брус начал интенсивно растрескиваться.
    Вопросы:
    1. Насколько критично?
    2. Чем лечить?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. В конструктивном плане не критично.
    2. Это не лечится. Если уверены, что брус достаточно сухой, в качестве
    профилактической меры можно закрыть торцы ветрозащитной лентой из
    мембраны типа Тайвек Солид для защиты от УФ.
    Но, сердцевина = обязательно трещины.
    На, финише в любом случае придется декорировать эти безумные компенсационные
    пазы герметиком, иначе возможны протечки.
