1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. mykeich
    mykeich
    mykeich
    А какое выработали мнение форумчанины о том, как надо делать рубленные фронтоны?
    Пообщавшись в личке с уважаемым форумчаниным, прочитав все что нашел на форуме и пришел к выводу что этот вопрос как-то редко поднимается, кроме советов не делать рубленные фронтоны без обоснований.
    Моя ситуация:
    Объект: рубленная баня с мансардой. Внутренние размеры 5,5х5,5 с пятой стеной. Проем под лестницу мансарды 3х1,2. Ну и сама мансарда с рубленными фронтонами.
    У меня первое строительство. Признаю накосячил по незнанию много. Работники предлагали я соглашался не проверяя их решений. Сейчас стараюсь делать сам то что могу и есть время. Честно говоря рад что не стал строить нормальным дом сходу. Страшно представить что бы получилось.
    Строитель ИП с Рязани и его бригада. Сам сруб рублен в Мордовии отдельной бригадой. Было выполнено:
    1) Лента на буронабивных столбах на насыпном грунте из привезенного песка и местного. Без зазора с грунтом. Там раньше противопожарная канава проходила. Полметра где-то насыпи. Нижние слои смесь с органикой от листвы и веток.
    2) Установлен сруб.
    3) Накрыт крышей с утеплителем. Утеплитель пришлось потом весь вынимать и перекладывать нормально.
    4) С ИП расстались на этом. Спецификация товара не соответствует уровню стоимости. С моей точки зрения. Сруб устраивает. Все остальное не очень.
    5) Был договор только на сруб.
    Прошло пару лет. Делал окна в фронтонах размером 0,9х0,7. Один фронтон ровно стоит. Второй завален наружу. До того, как выпилил фронтон даже не догадывался что фронтон кривой.
    Смирился и оставил так. На всякий случай скажу что на вкус и цвет фломастеры разные для тех то начнет спрашивать где подоконник:)
    Я пришел к следующему выводу.
    Распространённая схема обустройства рубленного фронтона — это зажать его между двух стропил.
    Минусы:
    1) Бревно не ровное и стропила не гарантируют что фронтон не пойдет волнами.
    2) Стропила не гарантируют что фронтон не изогнется дугой.
    3) Утепление между стропил и фронтоном не запихнуть. Зазора то нет. Придётся кусками засовывать и заниматься колхозом.
    Плюсы: Дёшево. Не надо разбираться в своем деле.
    Примеры.
    Не верно
    Не верно
    Не верно
    Чисто случайно верно. Стена оказалась.
    Верно. Тоже самое.
    Верно. Вот пример без стены, но переруб есть.
    Если это не вписывается в дизайн или денег нет, то ваш выбор каркасная мансарда.
    Я бы сформулировал правило для срубов. В каждом бревне вашего сруба должно быть минимум один переруб.
  2. 807838
    807838
    Переруб без стены ничего не даёт, его вывернет так как будто его там нет.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мнение такое. Даже маленький дом начинать с проекта. С хорошего проекта. И строить не исходя из мнений и советов, а по проекту.
    Ошибочное мнение. Вы его сам аргументированно и раскритиковали.
    Переруб, конечно идеальное решение. Но иногда достаточно связать фронтоны слегами.
  4. mykeich
    mykeich
    mykeich
    Согласен. Приметил этот способ, но когда писал пост совсем о слегах забыл.
    Петрович, вроде ваше видео про выравнивание фронтона видел. Там же наверно был проект?
  5. zovalone
    zovalone
    zovalone
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите советом.
    Имеется дом из ПБ камерной сушки 145х145 размером 10*9 м, мансарда, фронтоны из бруса. Все фронтоны с перерубами в теплый угол. Был поставлен в октябре 2020 года. Этой весной и летом в планах сделать окосячку и вставить окна и двери. 25 марта с. г. был обследован сруб на предмет проблем, описанных в этой ветке. Было замечено два основных косяка:
    1. Одна боковая внешняя стена имеет уклон в сторону улицы. Причем, уклон имеется только на первом этаже. При высоте потолков 2,8, уклон составляет 25-30 мм на уровне потолка. Думаю, что это косяк строителей, поскольку второй этаж этой же стены относительно ровный.
    2. В стене, образованной внутренним фронтоном, в месте проема двери имеется выпуклость (см. фото). Визуально по прАвилу примерно 10 мм.
    Вопросы:
    1. Как ставить окосячку в наклонную боковыю стену - по наклонной стене или вертикально по уровню?
    2. Стоит ли исправлять такую выпуклость (10 мм) перед установкой окосячки на дверь методами, описанными здесь (швеллер и т. п.)?
  6. 807838
    807838
    Если это солнечная сторона, то не факт что это косяк строителей. Солнце выворачивает со страшной силой.
  7. zovalone
    zovalone
    zovalone
    Сейчас это не главный вопрос, вопрос - как в такой стене делать окосячку, по косой стене или по уровню?
  8. 807838
    807838
    Выравнивать и потом фиксировать обсадной.
  9. zovalone
    zovalone
    zovalone
    Это можно сделать там где выпуклость. А что делать с наклонной стеной? Плоскость стены ровная, без выпуклостей, просто она наклонена немного (от пола до потолка 30 мм в сторону улицы). Выровнять ее не представляется возможным. Как в ней окосячку ставить - вертикально по уровню с выступами сверху и снизу за ширину бруса или по наклону стены?
  10. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Потом будет следующий вопрос: Как ставить окно? Вертикально или нет.
    Вот на какой вопрос надо сначала дать ответ.
  11. 807838
    807838
    Ставьте по месту как получится.
  12. zovalone
    zovalone
    zovalone
    Насколько я понимаю, окно в любом случае должно стоять вертикально. Можно поставить криво окосячку и в ней поставить прямо окно, а можно окосячку поставить прямо и тогда с окном вопрос отпадет. Поскольку я не имею подобного опыта, то спрошиваю знающих людей как лучше поступить в этой ситуации. Впрочем, 807838 уже ответил, что надо ставить как получится.
  13. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Так получиться может вертикально или нет) Что ожидать то в конечном итоге ? Не уж то уповать на случай)
    Давай разберём два варианта:
    Обсада вертикально. Какие недостатки в этом ? Выходящие ее части за плоскость стены. Какие плюсы? Откосы окна не клином. Это конечно в случае установки окна вертикально.
    Обсада не вертикально. Недостатки: откосы клином, если окно вертикально.
    Определись для себя, какие недостатки важнее, а там и подумать далее можно будет, как менее важные минимизировать.
    Если окно ставить не по уровню, чтобы отключить эти два недостатка, то появится следующий - створка окна вращаться на оси не слабо будет.
    Но если впрочем уже ответили, то прошу прощения.
  14. zovalone
    zovalone
    zovalone
    Из Вашего ответа я понял, что общепринятых правил для этого случая нет. Каждый решает для себя.
    Ясно. Спасибо.
  15. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Я видел дома построенные криво-косо специально, дизайн такой с выпендрёжем.Видел убитые джамшутстроем, наглушняк- от фундамента до крыши, сплошные косяки. С отклонением стен от вертикали в каменном доме 15-20 см.,строили великие каменщики-армяне.Ваши 3 см сочтите на ветровую поправку. Если одна стена такая, то она должна тянуть и другие.
