1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. graff814
    graff814
    graff814
    Не прозевайте момент когда дом будет давать усадку, засчет того что брусовая часть дома сядет, а стропильная система у вас исполнена в жестком (не плавающем) исполнении в том месте где строила оперяются на столбы необходимо будет вовремя опускать компенсаторы усадки иначе эту опорную конструкцию вывернет, а стропила задерёт вверх. И опорную конструкцию было бы не плохо увязать со срубом в том месте где стропила операются на балку.
  2. Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Вы имеете ввиду соединить как на фото?
  3. graff814
    graff814
    graff814
    Да, вот так
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это нормально. Брусовая коробка завершилась в одном уровне.
    Фронтоны-то каркасные у него. Главное, чтобы стены были перевязаны.
    А усадку где сгоняете, на верхних концах столбов или на нижних?
  5. Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    в проекте компенсаторы на верхних концах столбов
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да.
  7. shuvoe
    shuvoe
    shuvoe
    Немного истории одного заказчика:
    Усадка в срубе происходит независимо от наших пожеланий и мнений. В апреле 2016 года в сруб из бревна ручной рубки фирмой была установлена окосячка дверных и оконных проемов.
    Окна и двери ПВХ устанавливал подрядчик связанный с хозяином дома под нашим контролем. Перед монтажом колод прорабу и хозяину дома было объяснено, что усадочный зазор над дверьми нужно оставлять не менее 11 см. Однако заказчик вместе с прорабом требовали оставить зазор не более 7 см. аргументируя это тем, что сруб устоялся, бревна высохли, усадки не будет и т. д.
    Под подпись в акте - "оставьте 7 см."
    Из практики 1 м. стены дома на первом этаже усаживается не менее 5-7 см. Берем дверной проем - высота пропила стены 2.2 м. - усадочный зазор нужно оставить 11-12 см. 12.02.18 - прошло 2 года. Звонит заказчик - "что то громко треснуло в двери", но дверь открывается и закрывается. Что имеем: сруб сел, и надавил через джут на окосячку. Замки вершника не выдержали и треснули. Пенный зазор позволил сместится обсаде и не дал сломать дверь. Результат: демонтаж двери, замена вершника и увеличение усадочного зазора на всех дверях.
    DSCN1191.JPG DSC_0961.JPG BEWV4441.JPG EOWH6374.JPG ISJY6729.JPG QQAM5246.JPG
  8. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Все верно. 6% от высоты проема.
  9. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    И что? Вполне себе прогнозируемая ситуёвина.:faq:
  10. shuvoe
    shuvoe
    shuvoe
    Бревно в доме диаметр 240-250 мм. Производилась и устанавливалась окосячка клеевая пласть шириной 195 мм., толщина 65 мм. тип П образная, паз под установку окон и дверей + дополнительное расширение светового проема внутрь дома (косина). Наличники: клеевые, толщина 30 мм. ширина 150 мм.
    Задача- донести информацию по усадке срубов. Постоянно вопросы по зазорам - сколько оставлять над окнами, дверьми. Разница по 1 и 2 этажу и чем это грозит.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Посылать надо было и заказчика и прораба. Вы же окосячку ставите. Вы и отвечаете. Делали бы как надо, а не как заказчик хочет. Многие из них хотят вообще без зазора на усадку. И без компенсаторов. А виноват то всё равно плотник
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Было дело... За постройку дома из бревна взялись каменщики. Об усадке и не догадывались да и дом строили на продажу.
    Окна раздавило, двери входные не открывались, перегородки межкомнатные тоже придавило вместе с дверьми, печку кирпичную поломали, лестницу тоже, крыша потекла, короче работы для Плотника было много.
    Мораль.
    Не забывай про усадку!
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Аналогично оставлял на зазоры над дверьми, спустя год после усадки, 7-8 см. Спустя 4 года проблем нет. Но у меня заложена в зазор минвата, такое чувство по фото что зазор не весь усадка съела, а за счет плотности колбаски джута пошло давление на вершник?
  14. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Всем доброго времени суток. Имеется новый дом из бруса и межкомнатная перегородка (тоже из бруса). Все было хорошо, но после того как запустили отопление, один из брусов межкомнатной перегородки повело, превратилось в "коромысло" (прикладываю фото и рисунок от руки, для информативности). Какие могут быть варианты решения указанной проблемы? Заранее благодарен.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сверлить и ставить шпильку. нагеля не держат вот так и получается.
