1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не опасно, если стена правильно перевязана перерубами.
  2. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    поздновато, но обнаружил, действительно каждая стропила пробита гвоздем к коньковой балке, будут ли последствия если отсоединю стропила от конька, получается там двойной конек и верхняя висит на стропилах.
  3. Sh_denis
    Sh_denis
    Sh_denis
    Добрый день!
    Дому несколько лет. В прошлом году повело брус. 150х200. Как можно вогнать его обратно? Можно ли использовать анкер и притянуть к внутренней стене? Буду благодарен за любую помощь.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Притянуть/выправить анкером 150х200 ?
    Может легче состругать/стесать выступающее ? Как вариант.
  5. Sh_denis
    Sh_denis
    Sh_denis
    Задача вернуть брус на прежнее место. Про болт есть сомнения - нужно не притянуть, вывернуть. Строгать точно не буду. Думаю еще как вариант - засверлить, сделать вытягивающий болт и попробовать подтянуть изнутри. Нигде не могу найти примеры решения аналогичных проблем.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Попробовать вытягивать сквозной шпилькой через жимы (приставленные с обеих сторон брусья или швеллеры), при этом просверлив рядом ещё одно отверстие, чтобы вставить лом. И тянуть, выкручивая брус ломом.
    Если получится вернуть на место, то зафиксировать при помощи глухарей, вкрученных под углом. Их утопить и замаскировать чопиками. Вкручивать и вверх и вниз, как-бы встречно.
  7. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Ничего не сделаете, акриловым герметиком в цвет краски запаситесь, будете подмазывать там где будет выгибать. А выгибать будет… т. к. это брус, то что он профилированный разницы нет вообще, был бы клееный был бы толк.
  8. Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Год назад поставили дом из бруса 200х150. Коньковые брусья в одной половине дома лежат на перегородке (вроде как) во второй половине нет второго этажа (второй свет) пролёт между стенами 4200мм. Так вот, со стороны перегородки концы коньковых брусьев подняло:
    IMG_20200508_184553.jpg IMG_20210513_180217.jpg IMG_20210513_175921.jpg IMG_20210513_175958.jpg IMG_20210513_175615.jpg IMG_20210513_180413.jpg IMG_20210703_194305.jpg
    На сколько это серьёзная проблема?
    Если это прогиб балки конька может ли её сломать?
    Если проблема серьёзная, и требует скорейшего решения, то как это исправить?
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Dikiyobraz, ничего критичного нет, стяни с двух сторон, гвоздями на 200, никуда не денется.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Dikiyobraz, это косяк строителей, нужно было более длинный брус ставить в этом месте. Брусья не нагружены, поэтому их так выкрутило.
    Как выше сказали - гвоздями.
    Но сначала рекомендую нагрузить это место: на стропах подвесить что-то ОЧЕНЬ тяжелое (те же обрезки бруса, но много).
  11. Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Dikiyobraz
    Т. е. Получается достаточно постараться прижать брусья конька к нижним венцам и с обоих сторон на косую прибить гвоздями? Для верности глухаря и стяжки по бокам оставить?
  12. katerinechi
    katerinechi
    katerinechi
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста, нужно ли что-то делать с такими скосами и трещинами бруса, если да - то что? Дом стоит уже лет 6, зимой отапливается. Буду признательна за любые комментарии!
  13. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @katerinechi, Вы думали, что дом из дерева не будет играть?
  14. katerinechi
    katerinechi
    katerinechi
    почему вы так подумали? это намек, что все ок? :)
  15. 807838
    807838
    6 лет и прошлое. У меня были такие моменты и в меньший срок, тянул металлом, ставил домкраты и ставил листы металла под окраску, и все стало ровно. Ищите как выровнять и скрыть эти моменты
