1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. katerinechi
    katerinechi
    katerinechi
    Спасибо за информацию! Повело конечно раньше, просто уже несколько лет стоит так, и вроде не меняется, поэтому написала сколько лет дому. Вопрос скорее насколько это плохо вообще, надо обязательно выравнивать или если изменений нет, то на какие-то небольшие скосы можно закрыть глаза
  2. Марина_Бу
    Марина_Бу
    Марина_Бу
    Здравствуйте! Приобретаем дом 2014 года постройки, 6*11 из бруса 20*20, 17 венцов. Фундамент лента, визуально даже избыточно широкая, со слов соседей, наблюдавших процесс стройки, заглублена даже больше, чем надо. Осматривали дом с прорабом, он сказал, что материал хороший, но плохо уложен, из-за этого дом будет "гулять"(т. е. будут хаотично уменьшаться и увеличиваться швы между венцами), и надо полностью перекладывать. Уже существующие большие щели можно проконопатить, но вроде как со временем они все равно начнут продуваться.
    Пожалуйста, оцените качество укладки (на фото).
    При условии, что дом уже стоит 7 лет и на достаточно мощном фундаменте, действительно ли могут быть такие проблемы из-за плохой укладки, или эти щели образовались после первичной усадки и в будущем хуже уже не будет?
    Заранее большое спасибо!
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Марина_Бу, это нужно обшивать снаружи и внутри...
    вы готовы к этим тратам?
  4. 807838
    807838
    Да к тому же дом двухэтажный, что по моим представлениям зло, а для деревянного дома зло двойное.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Хозяевам и без вас понятно... Прописные истины для лохматого бруса.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    У меня только возник вопрос а это нормально когда стыки брусов прямо на стене? В русе не силен но бросается в глаза
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом как дом. Конопатьте снаружи, и изнутри порежьте канавки в межвенцовых швах и заполните пеной. Если не желаете обшивать изнутри, то такие стены (не совсем ровно собранные) можно отбрвшировать, это отвлечёт внимание от неровных стен и углов, и придаст определённый шарм. При этом швы задекорируете джутовыми канатиками. А снаружи желательно обшить, конечно. Но если вдруг обшивать не хочется, то в процессе конопатки надо нарезать фаски на верхних рёбрах венцов покрупнее, это, опять-таки, замаскирует неровности стен, а углы можно подточить/подпилить бензопилой, сформируя таким образом ровное ребро угла.
    Не понятно, есть ли пятая (внутренняя) стена?
  8. 807838
    807838
    Зачем тогда собрались брать такой дом? Чтобы мучиться и винить всех в этом?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ленточный фундамент не должен быть заглублен -" больше чем надо". Это скорее минус, чем плюс.
  10. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    в чем минус?
  11. Марина_Бу
    Марина_Бу
    Марина_Бу
    Само собой, к этим тратам готовы. Но я думала, что, раз дом уже 7 лет стоит, он "отстоялся", усадка произошла, и играть он не будет, т. е. можно законопатить щели, обшить и забыть. А специалист сказал, что из-за плохой укладки он будет и под обшивкой играть, и из-за этого утеплитель будет распределяться неравномерно, появляться щели и т. д.
    Можно с такой укладкой бруса "зашить и забыть"?
  12. Марина_Бу
    Марина_Бу
    Марина_Бу
    Спасибо за советы! Я как раз и собиралась обшивать, но волнует вопрос, не будет ли он сильно играть под обшивкой из-за плохой укладки (как писала в сообщении для Suxarrr)?
    Пятая стена есть, делит первый этаж на неравные части.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    И чего, никого не беспокоит способ установки окон и дверей? Даже адептов чистовой П-образной из колоды так называемой?
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    В я его Брал?
  15. Марина_Бу
    Марина_Бу
    Марина_Бу
    Меня ой как беспокоит) Искренне пытаюсь понять, насколько сильные у этого дома проблемы, и во сколько обойдется из решение. А чем плоха установка окон и дверей?
