1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. dofazam
    dofazam
    dofazam
    Приветствую специалистов деревянного домостроения. Прочитал всю ветку. Как понял народ обращается в основном с возникшими проблемами. У меня пока первый месяц усадки. Хотелось бы понять готовиться к проблемам или как то можно контролировать процесс усадки. Дом 1 этаж 14Х9 м. ПБ камерной сушки 195Х145. Собран на нагелях со шпильками и узлами силы. Фронтоны рубленные. Все стены одинакового сечения. Все комнаты с перерубами не бутофорскими. Крыша металочерепица с пирогом утепления 200 мм. Сразу после сборки покрыл внешние торцы неомитом. Какой порядок действий для минимизации тех проблем о которых пишет народ?
  2. dofazam
    dofazam
    dofazam
    И еще про компенсаторы на веранде. Можно их отпускать что бы был зазор или нужно оставлять в напряженном состоянии?
  3. 807838
    807838
    Процесс усадки малоконтролируемый, тем более в основном он будет после пуска тепла. Я бы больше переживал про утепление пола.
  4. dofazam
    dofazam
    dofazam
    Думаете для смоленской обл. 200 мм пола будет мало?
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    200 нормально. А если еще и эппс то вооюще жара.
    Компенсаторы усадки крутите периодически. Фасадной сеткой затяните проемы. Некоторые заеазчики фасадной сеткой затягивали весь дом снаружи. Чтоб солнышко одну сторону не нагревало слишком сильно.
  6. 807838
    807838
    Дело не в толщине, а в том чтобы не допустить конденсацию в подполе.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так там подпола нет. Там же сваи
  8. Hlo12
    Hlo12
    Hlo12
    Добрый вечер! Требуется помощь специалистов, даже не знаю как поступить. Дом из профилированного бруса, построен в 2016 г. Я второй владелец. Повыгибало стены, как внутренние, так и внешние. Визуально заметно. Не дует, все теплым швом заделано. Волнует вопрос это только эстетическая сторона вопроса, или стены нужно выравнивать? Подскажите, где найти таких специалистов? Очень не хочется нарваться на непрофессионалов. Строители, которые строили дом, уверяют, что все норм, ничего с домом не будет. Заранее спасибо!
  9. Hlo12
    Hlo12
    Hlo12
    Забыла написать: Дом в Московской области
  10. 807838
    807838
    Что находится под полом называю подполом, неважно сваи там или фундамент. Будет забирка как это место называть? Ну не междусвайник же...
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Строители молодцы! Так то и правда ничего с ним уже не будет. Всё уже произошло по идее.
    А дом до Вас отапливался?
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Значит лукавили в строительной компании.
    А впереди ещё больше трещины и щели. И возможно сквозные. Готовьтесь снаружи утеплять и обшивать (если дом для пмж).
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так и какой там может быть конденсат. Если всё открыто
  14. 807838
    807838
    Это пока открыто. Потом же может будет закрыто.
  15. Hlo12
    Hlo12
    Hlo12
    Отапливался 3 года. В нем жили
