1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. 807838
    807838
    Если Вас все устраивает то зачем выравнивать?
  2. Hlo12
    Hlo12
    Hlo12
    Просто складывается впечатление, что стены продолжают деформироваться. Боюсь чтоб не привело к необратимым последствиям.
    И я не могу понять насколько это нормально для профилированного бруса. Долго ли будет продолжаться? Насколько критично с точки зрения конструктива? К каким последствиям может привести, если ничего не делать?
  3. 807838
    807838
    А как вы определяете что продолжает? Так то дерево всю жизнь деформируется...
  4. Maxim198
    Maxim198
    Maxim198
    Добрый день, прошу выручить советом. Баня с мансардной крышей из оцб 24см Отапливается второй сезон. Фронтоны из оцб по лазерному уровню сели идеально, и левый и правый брёвна по лазерному уровню без отклонений. А вот внутренняя поперечная стена сильнее усохла и просела на 3см. Теперь вопрос, как ее поднять, думаю может конопаткой? Получится или нет? Или есть другой способ? Фундамент жб Сваи
  5. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Конопаткой можно поднять хоть на 10 см.
  6. Maxim198
    Maxim198
    Maxim198
    А после конопатки будет усадка? За счёт сжатия джута? И сколько служит джут, через сколько внутри бани рассохнется?
  7. andrecot
    andrecot
    andrecot
    Надо мерять высоту до пера у стены, и у столба делать так же
  8. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    При качественной забивке практически нет. Термин- рассохнется-применим к доске, бревну, но не к джуту.
  9. Maxim198
    Maxim198
    Maxim198
    Пробовали конопатить, конечно бревна уплотнились, немного удалось приподнять, но тк оцилиндрованное бревно и довольно сухое поэтому сильно колется, поэтому думаю другой вариант устранения провисания
  10. sergio5353
    sergio5353
    sergio5353
    Здравствуйте, прошу совета. Дом из бревна, собран 7 лет назад. Как оказалось, говорят, что есть ошибка. А именно центральный фронтон который является рубленной перегородкой между комнатами на втором этаже лежит на двух бревнах (фото первого этажа с бревнами). И получается очень давит на них. Так же один край бревна который за печкой, очень сильно сел (10-15 см от другого края) Из за этого на втором этаже кривой пол и щели в этом фронтоне. Соответственно мне предложили 2 варианта 1. Поднять домкратом снизу и подложить что то. А в центре комнаты установить столб. 2. так же поднять домкратом севший край, но дополнительно удалить сверху рубленый фронтон и заменить его перегородкой, тогда давление будет меньше и возможно обойдемся без столба в центре комнаты. Я как бы за второй вариант. Процесс смущает тем что балка соединяется на центральном фронтоне и разбирать его нужно аккуратно и конечно одновременно укреплять. Длина нижнего бревна 6 метров. Край который сел это внутренняя стена дома.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день, собираюсь ставить сруб из сосны, ЕВ. Вопрос стропила для крыши из ЦПЧ ставить какие? Из естественной влажности или сухие? И крышауг сразу можно черепицей покрыть, чтобы она сруб придавила или через год, когда подсохнкт и осядет сруб?
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    сырые стропила в сочетании с утеплением приведут к плесени. Пока не нашел весомых аргументов в пользу сухой древесины если нет сразу утепления.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Редкий случай бывает, когда стропильная система собирается из высушенной доски. Это когда сразу утепление скатов кровли производится. А если кровля не утепляется (нет мансарды и дома-полуторника), то смысла применять сухую доску не вижу.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос сразу в тему, стропила 100х200 как целесообразнее сделать целиковые или сростить ? 100 толщину может покрутить особенно на больших пролетах, а при сращивании этого можно избежать если расположить 50х200 в разные стороны кручения, но тогда попадаем что при усадка между досками 50х200 может быть щель.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Между досками можно проложить джут. Только не совсем понятно, в каких таких случаях потребуется такое сечение?
