1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    этот так сказать перебдеть больше, понимаю что избыточно с шагом 590 мм хоть сверху и БРААС. По джуту есть опасение что он не восстановится после того как был зажат между досок. Пока вижу 100 процентный вариант поперек стропил брусок и доп утепление по стропилам 50 мм. Но может есть вариант еще...поэтому и спросил
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поперечный слой мы делаем по умолчанию обычно. Джут надо уплотнять, протягивая доски после их усушки. Мы соединения "ригель-стропило", "стойка-стропило" уплотняем джутом. А когда подходит время утепления скатов кровли и каркаса (доски высохли когда), всё протягиваем шурупами.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Спасибо. По опыту брус 100х200 единый или все же сростить с двух 50х200 развернув кольца досок в разные стороны что б крутило в разные стороны. Есть опасение что 100х200 брус при сушке начнет крутить.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нету у меня такого опыта - из бруса толщиной 100 мм стропила собирать. Решали разными способами при необходимости. Например, сбивали доски через проставки.
  5. dofazam
    dofazam
    dofazam
    Возник интересный вопрос. Дом 3 месяц на усадке. В этом году выпало много снега. Вопрос. Стоит чистить снег с крыши? Вроде бы дополнительное давление но в тоже время сморю все на Ютубе хвастаются лайфаками по чистке снега с крыши. Крыша в полном сборе, угол наклона 14 гр. Металочерепица.
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    А когда проектировали такой угол не учитывали этот снег? :)
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не надо. уклон маленький. она потечет 100500%, ледяная плотина итд
  8. dofazam
    dofazam
    dofazam
    Понятно. Как всегда ответ о других проблемах.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не надо чистить, пока не насыпит полтора метра.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а дальше зачем чистить? При проектировании крыше проще учесть что может быть экстремально много снега и поставить стропила с большим запасом.
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Если есть сомнения то чистить.
    И так каждую зиму.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @dofazam, снегозадержание поставьте в этом году, иначе каждую весну на крыльцо снег будет съезжать
  13. Antonina88
    Antonina88
    Antonina88
    Дом из оцилиндрованного бревна, год постройки 2009.
    Цена, расположение, дом все устраивает, но смущают трещины на бревне… Вот и думаем стоит ли покупать? Кто знает чем это грозит и опасно ли это? Фото прикрепляю.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Если имеете ввиду трещины в продольном бревне стены, то ничем это не грозит и не опасно. Обычное явление.
  15. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Доброго периода дня!
    Ситуация такая, дом из бруса 200х200
    Собрали плотники, пропилили оконные, дверные проемы, в проёмах сделали пазы, вставили закладной брусок, рассказали что дальше делать, как и чего вставлять, собрались и уехали, дом простоял год, решил начать заниматься окнами, приехал, увидел что в местах проемов, повело брус, не везде, но есть места, вопрос такой, как исправить ситуацию? Закладной уже вставлен, работать он не будет, так как линия паза искривлена уже, можно ли выровнять? И как это сделать?
