1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полагаю, надо вытянуть стены при помощи шпилек с приставленными с обеих сторон вертикально брусьями или, если есть, швеллером. Выпилить этот брусок перед стягиванием, стянуть стены и если рез не выровнялся, подрезать его, немного расширив. И установить колоды с шипом под новый пропил.
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Добавлю мой скромный опыт - когда выправите чем-нибудь, перед тем как механически фиксировать, конопатьте со всей дури стену со стороны впадины - потом снимайте ваши стяжки-зажимы - может стена остаться ровной. Только если брус не профилированный и есть куда джут пихать.
    "со всей дури " это значит кувалой небольшой и лопаткой соответсвующей, что-б кувалду выдержала.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Примерно как на видео. Только вынуть закладной, выравнять, вставить в паз швеллер (при необходимости расширив паз), в швеллер закладной и т. д...
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Если от стены до стены 5,70 м, где ж брус взять или от целого нового опиливать ?
    А если напротив в стенке оконный проём - ещё брус вертикально ставить.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    если вы точку опоры найти не можите, ума не хватает, то не стоит и пытатся выравнивать. толку не будет.
    надо протянуть балку и упереть в африканский контенент через окно, ну или в гренландию,
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Да, ума не хватило, брус 6.1 м опиливать специально для моего проёма.
    Зато хватило ума купить специальный инструмент и им работать.
    А до этого подумать и посидев у компа, заказать купить его.
    Фото выше в теме.
    Как в басне про лисицу и виноград...
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    @ARZAK, Судя по кол-ву сообщений вы занимаетесь строительством, и вам то-же удивительно что можно работать такой струбциной (за такие-то деньги).
    Я построил только один дом, думаю больше не буду, но как-то при планировании работ сразу знал что без такого ин-та никак не собрать хорошо дом из бруса.
    Поэтому купите, не пожалеете.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    спасибо за совет, без инструмента никуда, но идею деревянного дома надо купировать сразу, не надежный материал. этот выбор технологическая ошибка.
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Это дача для проживания 3 мес, и выходные.
    Место не то для капитального ст-ва.
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Если проём окна выперло наружу на высоте 2 -2,5 метра, и дом в чистом поле ?
    Мозговой штурм.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    стяжки есть, тянуть можно, да масса вариантов, по месту можно все сделать, через блоки.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На всякое "если" имеются свои решения.
  13. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сделали в марте каркасный дом из лиственницы ЕВ. Недавно на нижнем венце появились трещины. Чем это может грозить? И нужно ли что-то предпринимать в связи с этим? Благодарю за внимание!
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это очень маленькая трещина. что то предпринимать пока смысла нет.
    Надо было обвязку делать тоже из доски.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Абсолютно ничем.
    Кстати, они в дальнейшем, по мере высыхания, могут ещё появляться.
    Не беспокойтесь по этому поводу - на надежность конструктива это не влияет.
